Страница 5 из 5
Lexovt
С кнопки подсоса провод снимал?
На массу его,при включенном зажигании,замыкал?
да
Добавлено спустя 50 минут 23 секунды:
С подсосом отбой!!!!)))) Я менял лампочку на диодную... а в них нельзя менять плюс с минусом..ну или как то так))...провернул её и всё загорелось)
Ещё вопрос))... Извините что заваливаю вопросами)))... Лампочка ремня безопасности на панели.. Я не уверен что на ремне у меня есть датчик... Вопрос можно что то самому сделать..что бы не покупать держатель ремня с датчиком!?
Lexovt писал(а):
Извините
У нас на ТЫ общаются,пока собеседник в дурь не попер. Wink Drinks or Beer
Lexovt писал(а):
заваливаю вопросами
А как все просто начиналось 4 страницы назад - "Задние противотуманные огни" hehe
Его там и нет. nea
Не звездолет ведь делать,значит можно,хоть и не просто,как не просто найти защелку ремня с таким концевиком от некоторых редких люксовых Самар.
Lexovt
А я вот не могу понять ... лампочка на панели есть... питание на неё идёт... а провода для массы нету... странно...
Я думал может напаять какойнить провод на защёлке с массой... на днях разберу держатель если он разбирается
Ничего странного.В твоем авто ОЧЕНЬ много чего нет,но при этом сделаны кое-какие заготовки на будущее и для "люксования".
Две его пластиковые половинки склеены насмерть. Pardon
Захочешь разодрать - готовь заранее хороший клей и разбирай осторожнее,чтобы пружинки не повыпрыгивали.
Можно сделать намного проще,надежнее и оригинальнее - на защелку прикрепить геркон,а на пряжку ремня магнит. Good
Lexovt
Очень интересно спасибо за идею! Good Хммм. получается нужен геркон с размыкающимся контактом... что бы при при наличии магнитного поля...масса на проводе размыкалась..так?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
А почему такие не дороботки!!?!? ... именно в проводке... это получается у меня проводка не родная... Хотя это не странно наверное машине 21 год... всяка там уже всё меняли
Так проще,но найти такой геркон немного сложнее.
Можно сделать и на обычном,замыкающемся от магнитного поля герконе,но тогда через транзисторный инвертор,или реле.
Никаких недоработок,если ты сейчас имеешь в виду те перемычки,которые тебе понадобилось в колодках ЧЯ делать.
Нет.Проводка там вся родная,а проблемы ты себе сам создал,поставив ЧЯ переходной модели,предназначенный для самых первых моделей тогда еще Спутников,а не Самар.
Lexovt
Тааа неее..он уже стоял ЧЯ... машина у меня всего год) даром досталась)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У меня в глуши геркон найти вообще любой оч сложно hehe
Лысик
Спроси у тех,кто охранно-пожарной сигнализацией занимается.
Lexovt
а можно подробнее как цепь выглядеть должна? и какое реле??? Я нашёл с замыкающимися контактами геркон...и не могу понять какой провод отвечает за лампочку на панели ...лампочка пристёгнутого ремня
Нет в разъеме этого провода,там пустое место,в которое ты должен сам клемму добавить.
Это белая колодка приборки,от лампочки ремней в ней свободный пин №3
Для ориентировки следующий пин №4 занят двойным проводом Глубым с оранжевой полосой и перемычкой на красную колодку ОРАНЖЕВЫМ проводом.
На этих проводах пина 4 появляется питание при включении зажигания.
http://autolibrary.net/uploads/posts/2011-04/1302352401_kopija-vaz21093-99.jpg
Релюшка нужна 5-ти контактная.Расположишь её за приборкой,т.к. почти все провода от неё приживлять придется к клеммам разъемов приборки.
Делаем так:
1.Контакт реле 30 соединяем с клеммой ЧЕРНОГО провода пин №7 Красного разъема (это масса).
2.Контакт реле 88 отправляем на свободное место №3 Белой колодки,о которой писАл выше.
3.Контакт реле 86 соединяем с клеммой №4 Белой колодки,там Глубой с оранжевой полосой и Оранжевый, о которых писАл выше.
4.Контакт реле 85 отправляем длинным проводом на геркон,закрепленный на защелке.
5.Второй вывод геркона соединяем с массой кузова там же на железо сиденья,если защелка к нему крепится (новый вариант),или под болт крепления к полу,если защелка к полу прикручена старый вариант).
Вот и все.
Lexovt
Вот и все.
Спасибо )) буду эксперементировать))))
Lexovt
Вот и все.
Нашёл вот такое реле... работать должно на подобие геркона ... с ни не будет проще?
Размер файла: 11.16 KB
Просмотрено: 2807 раз(а)
Размер файла: 12.42 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Вот из него можешь геркон выдрать и прилепить его на защелку ремня.
Остальное выше я тебе расписал.
Страница 5 из 5
