Поздравляю, Андрюха! Всех благ!
IMPRINT писал(а):Так а если шнур-переходник работает, то получается можно будет по факту на нужную ногу января провод перекинуть?
Можно так, а можно в софте поменять назначение контактов, но там тоже не разгуляешься, и лучше делать на те контакты, которые рекомендованы для софта. Например недавно совсем не мог завести машину, проводка которой переделана под матрицу, выставил назначение выходов какое там есть по факту, а заводиться всё равно не хочет. Сделал как в рекомендации - работает.
Даже если весной к настройщику, можно ведь ему позвонить и спросить чёкаво. У тебя проводка под какой ЭБУ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Проводка родная 2115 под Инварь 7.2 8кл.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Кто подскажет, взаимозаменяемые ли баки 21103 и 21082? На 14й бак сопливит, есть у знакомого бак с 12ки
SAM34
я себе в зубило ставил бак с 10ки, становится норм, но хомута немного не хватает, нужно либо шпильку ставить либо болт длиннее.
IMPRINT писал(а):Проводка родная 2115 под Инварь 7.2 8кл.
Ну если под СМС софт, то желтый провод на 3 ногу дада, зелёный на 2 ногу дада, серо-белый на 1 ногу. ДТВ подключаешь одной ногой на зелёный провод, другой ногой на зелёно-синий.
Спасибо Артёмка
SAM34 писал(а):взаимозаменяемые ли баки 21103 и 21082?
одинаковы.
тёрли это тему уже в 10 ветке.
бак брать лучше всего со шпильками М6.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Т.е. просто из колодки дмрв их выдернуть вешать?
IMPRINT писал(а):х123ас
Я бы подпаялся на них, не срезая колодки ДМРВ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Японские какие то.
если присмотреться можно разглядеть
Pro Sport
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Drifter писал(а):
wirtgen писал(а):Товарищи, есть какой мануал для самых неторопливых в развитии электриков, как переделывать проводку под дад и дта из жгута дмрв?
Тоже внимательно выслушаю
Сержа спросите, он как-то отчет выкладывал...
http://www.drive2.ru/l/288230376152482554/
http://www.drive2.ru/l/288230376152482585/
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
SAM34 писал(а):Кто подскажет, взаимозаменяемые ли баки 21103 и 21082? На 14й бак сопливит, есть у знакомого бак с 12ки
г
У меня бак 2110. Как Хас сказал_ хомута не хватает. Ввернул шпильку длинную,.
Драник, с днюхой!
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Я когда переходил на дад и дтв с дмрв_ сделал все по мануалу из интернета и сайта флиза.
В итоге ипался несколько месяцев. Цука не зародилась. А если скинуть фишку с дпдз_ переходила в аварийный режим и на хх работала.
Все перепроверил_все правильно было.
Пришлось настройщика тянуть за 60 км от города.
Ох и встало мне это в копеечку.
Кароче он подцепился к эбу и говорит дад не видит.
Оказывается у него своя схема подключения.
Ногу перекинул на другой контакт и завелась с пол оборота
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Это какая из направляющих клапанов 8в Самара для выпускных клапанов?
Которая вся в резьбе?
Добавлено спустя 15 секунд:
_08_brOther
Спасибо бро
wirtgen
_08_brOther писал(а):Это какая из направляющих клапанов 8в Самара для выпускных клапанов?
Да которая вся в резьбе это выпуск .
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Про спорт, но далеко не те которые китай.
IMPRINT
Авто: Некро сток
epatazh
IMPRINT
Зажопинск.
Яж говорю на них написано сделано в японии.
wirtgen
Вроде просто но я своими руками под кувалду заточенные, точно что ни будь сломаю
За информацию
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Serg_x
Те самые
На них на всех написано "Japan". Вот мои, тоже написано =)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Пичаль беда товарищи
На гонке 8 числа соскочил ремень генератора. Был с собой новый, решил одеть его.
Вчера поехали погулять за город. Едем-едем, тут бац - мотор глохнет.
Останавливаемся, открываю капот - ремень гены лежи на рычаге весь в лохмотья.
Думаю ну ладно, хер с ним с геной, должно же завестись. Но не заводится - крутит будто бы свечек нет вообще.
Понимаю, что дело тут пахнет вскрытием, правда не совсем ясна причина.
Отбуксировал таз на базу. Сегодня вскрыли ГРМ, и вот что там обнаружилось.
Все что лежит отдельно от ремня - было найдено намотанным на шестерню ГРМ
А это - остатки ремня
Нашли в барахолке ремень, накинули, прокрутил стартером - компрессии нет. Печаль. Завтра вскрытие
Хоть она этого и не заслужила
, но пленка была куплена, а пластиковый капот и спойлер от "Спорта" уже были отданы в обтяжку. Сегодня забрал
IMPRINT
Авто: Некро сток
Сочувствую.
Капот не примерял по зазорам?
И сколько за счет него таз кг скинет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Serg_x
Сочувствую.
Капот пока не примерял.
Еще крылья будут пластик, сейчас в покраске, они тоже кривоватые.
Зазоры как выйдут так и будет, особо париться с ними я не намерен. Разве что примерно одинаковыми с двух сторон надо сделать.
По весу этот капот 4,5 Кг. Штатный без шумки - 13 Кг.
epatazh
Клопы загнуло?
Я тут поездил на киа рио пару дней и после пересадки в таз охото было выйти и продать его
Акустического комфорта ноль. Едет конечно, но пилять звуки.. по трассе проедешь 250 км и больше не хочется, а на рио отмахал 500 и норм
Не знаю, езжу в рено уже почти пол года, сажусь в машины которые настраиваю - вот там кайф... Сегодня катался в корчекопейке, она так мне вообще в душу запала, боком по серпантину прокатили меня...
epatazh
Ну понятно что валит и все такое.
но когда долго едешь по трассе по хреновой дороге начинает напрягать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Клопы загнуло?
К сожалению да
