ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
BPSNSK писал(а):Мануал-то где?
а хз, думаешь там этот вопрос обсуждается?
Евгеничъ, а может просто не выйопываться, а оставлять сплит работающим на весь день.
Я на служебной квартире так и делал. Ибо когда приходишь, хата нагрета, врубаешь, часа два-три сплит устанавливает микроклимат в помещении. Но в это время потоки холодного воздуха прорываются сквозь теплый. Температура воздуха в помещении нестабильна. В общем, некомфортно.
Стал ставить на +25 и на весь день. Пришел, в помещении комфортно, сплит на минимальном обдуве чего-то там шелестит. И бабок не много на электричество ушло.
ЕвгеничЪ
Вова Длинный
да как то не рационально вроде, я прихожу поздно, ухожу рано... слишком дохрена холостого пробега...
Добавлено спустя 37 секунд:
Да и тогда получится не на весь день, а на несколько месяцев))
Для примера: год назад я работал я в степном районе с резко континентальным климатом (получалось чуть ли не самое жаркое место в Ставропольском крае - граница с Калмыкией).
уходил на работу в 7-8 часов (а иногда и раньше), приходил в 21-22 часа. И то, не выключал сплит, ибо геморно потом было микроклимат в квартире выставлять. Сплит отключал в 23 часа, что бы во сне не просифонило. До утра хватало. Правда днем на обед на часок забегал.
На работе тоже на ночь не отключал, ибо утром некомфортно было все к комфорту приводить.
Если поставишь на 25 градусов, то он у тебя 75% времени будет просто воздух гонять. На малой скорости. А это не так уж и дорого. Основной расход от работы компрессора.
В общем, попробуй недельку попользоваться так, как я посоветовал, а потом сам решишь, что тебе нужно.
BPSNSK
ЕвгеничЪ писал(а):а хз, думаешь там этот вопрос обсуждается?
естественно, даже если и написано китайским по-русски
в конце концов я миллион раз так делал со всеми кондёрами разных размеров и форматов + в мануалах написано, что всё нормально
Добавлено спустя 24 секунды:
тема не стоит и выеденного говна
rezident
Выдергивай нехай ему не будет. Только если выдернул назад воткнуть сразу нельзя надо подождать хотя бы 11 минут.
BPSNSK
rezident писал(а):надо подождать хотя бы 11 минут.
почему?
Extreme
ЕвгеничЪ писал(а):сделать это через ардуино
купи ещё один пульт и присобач к нему ардуино
olg2004
Авто: планируется
Можно
На данной принципе работают модули МУК управление кондиционерами в серверной включая выключая блоки разрывом питания
Обеспечивая резервирование и ротацию по наработке часов
BPSNSK
olg2004 писал(а):На данной принципе работают модули МУК управление кондиционерами
кстати да
rezident
ЕвгеничЪ писал(а):Когда то пытался сделать это через ардуино, но так и не поборол расшифровку ИК сигнала с родного пульта...
Мда? Возможно двухсторонний протокол какой-нибудь. Разбирал сам пульт смотрел внутри только светодиод??
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
1 На всосе компрессора давление низкое а на выходе высокое так как он уже накачал туда хладагент. Ему трудно будет стартануть чтобы пропихнуть очередную дозу хладагента через клапан который с той стороны подпирает пара атмосфер а это еще и сказывается на силовых ключах без того нагретых через которые проходит пусковой ток.
2 На старых кондеях может стоять пуско защитное как в холодильниках дык вот пока в нем биметаллическая пластина которая управляет подачей напряжения на стартовую обмотку нагрета то ток на эту обмотку не пойдет только на рабочую. Через пятнацать минут давление выровняется компрессор и пластины в реле остынут и он легко стартанет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ЕвгеничЪ писал(а):Решил включать и выключать кондиционер удаленно с помощью вай фай розетки. Допустимо выключать его не пультом, а просто прерыванием питания? или сдохнет что нибудь там?
В кондиционере есть кнопка управления, если панель откроешь, там найдешь ее. Припаиваешься к этой кнопке и спускаешь контакты к реле ви-фи своего таймера. Подал импульс, кнопка нажалась - кондиционер запустился. Подал три импульса - сменился режим. И т.д.
Почитай инструкцию и ищи паяльник. Из розетки его выключать не надо
olg2004
Авто: планируется
rezident писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):Когда то пытался сделать это через ардуино, но так и не поборол расшифровку ИК сигнала с родного пульта...
1. Клапан находится в самом компрессоре, все что после клапана не перекрывается через капилярную трубку давление уравнивается по всей системе и становится равным температуре на улице
Компрессор пускается не ключами - обычным реле
Так как охлаждение герметичного ротационного компрессора происходит фреоном их защищают системой антициклинг, которая включается при каждом рестарте - возобновлении работы после снятия питания
ЕвгеничЪ
Не, в пульт не заглядывал. Но чет думаю вряд ли двусторонняя связь то...
Mihalych78
все не читал
а к кнопочке вкл/выкл на блоке провода припаять через реле никак?
ЕвгеничЪ
Mihalych78
ЕвгеничЪ
там уже выше Ровер подробнее раскидал тоже самое
еще как вариант - к кнопке на пульте ДУ провода припаять
olg2004
Авто: планируется
Кнопка на корпусе не пойдёт
Она может включать и холод и тепло и авто
Авто вообще отвратный режим сам в себе
ЕвгеничЪ
Mihalych78 писал(а):там уже выше Ровер подробнее раскидал тоже самое
да да, читал его мысль, спасибо тебе Ровер
Mihalych78 писал(а):еще как вариант - к кнопке на пульте ДУ провода припаять
не, пульт пусть будет без доп. оборудования... я им пользуюсь во сне
olg2004 писал(а):Кнопка на корпусе не пойдёт
она разве не включит в том же режиме, что и выключили кондей?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
дутыть растудыть, ща глянул, а кнопок на корпусе ваще нет никакх
или я хз куда их запихали...
крышку снимал есличе...
olg2004
Авто: планируется
ЕвгеничЪ
Нет включает чаще автор
Че за модель?
Mihalych78
ЕвгеничЪ
Цитата:она разве не включит в том же режиме, что и выключили кондей?
обычно даже она в режим охлаждения включает
ЕвгеничЪ
olg2004 писал(а):Че за модель?
Gree GWH09NA-K3NNE1A
Кажется так
Mihalych78
olg2004
Авто: планируется
ЕвгеничЪ писал(а):olg2004 писал(а):Че за модель?
Кажется так
Пункт 5.6 в твоей инструкции под большой крышкой справа подписано AUTO включит кондей в автор режим
Кнопка
Mihalych78
Цитата:• В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автомати-чески поддерживает комфортную температуру 23±2 °С. Если температура плюс 20 °С кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При темпе-ратуре плюс 26 °С кондиционер включится в режим охлаждения
