Страница 1 из 3
Frimen3
Всем привет!
Конкретной машины пока нет, сильно не пинайте Smile
Знаю что при установке наддува на атмосферный двигатель крайне желательна настройка ЭБУ под наддув.
Но все же вопросы такие:
1) каким моделям НОВЫХ русских автомобилей (или даже иностранных) не нужна перепрошивка ЭБУ при наддуве небольшим компрессором до 0,4 бар?
2) какие в данных моделях используются ЭБУ (январь, корвет, бош?)
3) что при наддуве предпочтительней - ДМРВ или ДАД (я так понимаю в новых авто ДАД уже не используются?).
К примеру ВАЗ 2113, 1,6 (89 или 98 лошадей), года 2010-2013. Пусть не совсем новая, но близкая к этому.
4) Какой в нем стоит ЭБУ и нужна ли ему будет настройка при наддуве до 0,4 бар?
5) Новым калинам, приорам, грантам - обязательна ли настройка, или с небольшим наддувом на них можно ездить не трогая ЭБУ? К каким последствиям это может привести?
Заранее спасибо за ответы!
Любое изменение двигателя требует калибровки эбу. А уж наддув, хоть и 0.4, тем более. И кто бы тебе не говорил обратное - не слушай. Это рекламный ход продавцов тюнинг комплектов, мол поставил и поехал (особенно на ино любят это), но потом дрищет поршневая и горят клапана, и после этого рождаются мифы о том что любой тюнинг это -100500 к ресурсу.
Для наддува необходим ДАД, да и атмосферам он не вредит.
ЭБУ может стоять разный, суть в том что адекватно настроить можно только на Январях, 5 или 7. Все остальное не то... Хотя корвет еще есть, но его применение на вазе нецелесообразно, имхо.
С новыми калинами и приорами проблема в плане тюнинга, норм эбу туда ставить проблемно...
Frimen3
Спасибо за ответ! Просто почему такой вопрос возник - на сайтах автосервисов, да и некоторые пользователи компрессора ПК23-1 (до 0,5 бар который) декларируют что можно поставить этот компрессор и ездить без настройки. И ведь ездят и ничего у них не случается! По крайней мере я о случаях выхода из строя мотора при таких низких давлениях не слышал (или плохо искал, или люди о таком не пишут).
Ещё такой вопрос - возможно ли на январях сделать "двухрежимную" прошивку? Мол тумблер включен - машина едет по одним топливным картам, тублер выключен - по другим? Т.е. типа одна прошивка злая, другая городская...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И почему необходим именно ДАД для наддува? Опять же - ставят эти компрессора на ДМРВ и спокойно ездят, или так делать не правильно?)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
И почему в новые калины и приоры проблемно ставить нормальные ЭБУ - колодки не подходят? Smile
О, да ты просто мало читал про эти компрессоры. Сами по себе они весьма спорные поделки, вроде бы и неплохо получить малой кровью прирост, но по факту там жидкие кронштейны, дрищущие ремни и клинящие подшипники. У кого то получается ездить на них, а кто то наоборот мучается постоянно.
Двухрежимку сделать нет проблем, только что это даст тебе на компрессоре этом? Наддув не регулируется, что делать на втором режиме? Вот если ставить сц-14 от тойоты, там интереснее, есть электромуфта, ее можно отключать, можно сделать управление ей в эбу, в общем там уже веселее.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
ДАД нужен чтоб адекватно посчитать воздух поступающий в мотор.
Колодки не подходят само собой, но там еще и много чего на родном эбу завязано, просто не будет работать если его нет. Вообще слышал что ставят параллельно январь, но сам не проделывал такого.
Frimen3
Ну параллельно можно я так понимаю не только январь поставить, а вообще любой суб-комп (greedy e-manage, aem, unichip к примеру). Только вот тогда сложность тюнинга возрастает в 2 раза и лично я лишний раз подумаю - нужны мне в машине такие переделки с электроникой или нет...
Вообщем главный вопрос был такой - есть ли ЭБУ в нашемарках (ВАЗах) которые при установке наддува прошивать не надо? Я так понял из Вашего ответа что есть но без прошивки можно далеко не уехать на них?
Дело не в нашемарках даже, а в принципе. Ставят компрессоры на сток в расчете на то что дмрв в паре с дк поправит смесь, он в какой то мере делает это, но это не то.
Недавно общался с владельцем бмв, который ставил компрессор на сток мотор, и на момент разговора его снимал. Я спрашиваю мол а ты что с прогой делал? Он: ничего, комплект такой, ничего не нужно делать поставилти поехал. Я: ну а че снимаешь? Он: да нуегонакуй, поездил немного, перегородки в поршнях полопались. Дул он 0.7. Человек работает в автосервисе. Так удивился когда я сказал что косяк банально программный...
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Т.е. суть такова, ставить то можно на любую машину, но, если оно будет ездить долго то либо компрессор никуя не дует, либо если он дует то мотор дриснет. Как то так.
Сток форсы загружаются под 100% даже на стоковом 1.6 16вэ, если настроить его на верхах на смеси 12.6-12.7 (мощностная смесь), т.е. банально даже форс будет нехватать, это даже если дмрв будет пытаться добавить бенза где нужно.
Frimen3
Ну 0,7 бар в сток без настройки это конечно лихо! Читал что 0,5-0,6 бар это та черта выше которой в сток дуть не стоит, и я уже не в-первый раз читаю что при 0,7-0,8 бар на стоке у людей моторы кончаются...
А у меня планируется 0,4 на низких и средних оборотах - есть немного "бредовая" идея сделать электронаддув https://boomstarter.ru/projects/frimen3/elektricheskiy_nagnetatel_dlya_avto_rossiyskaya_razrabotka
В плане мощности электродвигателя, его оборотов, питания для него и т.д. все в-принципе рассчитано. Остается только программная часть со стороны ЭБУ двигателя, вот в этом то и затык ибо настраивать ЭБУ под непостоянный наддув мне не представляется возможным, а ставить дополнительные суб-компы это слишком сложно и не вписывается в бюджет в 50к. Единственный вариант - дуть 0,4 без настройки, поэтому у меня и возник вопрос какую машину можно взять чтобы у неё ЭБУ понимал такой небольшой наддув на низах и средних оборотах (на высоких электродвигатель будет отключаться и воздух пойдет в обход компрессора - эдакий концепт городского практичного едущего с низов авто).
facepalm
вообще нет проблем, по даду настраивается все, даже переключать ничего не придется.
Frimen3
facepalm
С этого места поподробнее ))) Что конкретно в электронаддуве вас смущает?
То есть к примеру, если у меня планируется не дуть вообще до 30% открытия дроссельной заслонки, и дуть 0,4 после 30% - такое реально по даду отстроить?
wirtgen
Еврейский вопрос , а что тебя в нем прельщает ? Если хочешь низ сильный то строй объем или ваще дизель поставь .
50 рубалей за электровентилятор , это бред ИМХО .
Frimen3
Объем или дизель - это другие деньги и временные затраты.
В электронаддуве прельщает то что включать его можно когда угодно и дуть сколько угодно (в пределах ограничений конечно). Плюс установить его гораздо проще нежели чем приводной компрессор даже, не говоря уже о замене мотора или установке турбины.
50 рублей не за вентиллятор а за наддув 0,4 бара, это немного разные вещи.
Но все твердят что нужно и под такой наддув настраивать мотор - это главная засада.
Vik
Ну так какая разница откуда возьмутся эти +0.4 -- турба, приводной или электрический компрессор.
IMPRINT
В факенваген 1.8Т можно дуть 0.4 не прошивая, в ауди 1.8Т можно дуть не прошивая, в тигуан 1.4tsi можно дуть не прошивая.
Немцы прям с завода так и делают -- дуют 0.4.
Все остальное надо прошивать, хоть пылесосом дуть, хоть ртом, разницы никакой.
wirtgen
Вопрос , надует ли он 0.4 и как долго может дуть ?
Frimen3
Надуть то надует, нужно будет только шкивы стоковые от автотурбо выкинуть и других диаметров выточить (с большим соотношением диаметра промвала к диаметру шкива крыльчатки).
Дуть сможет думаю не меньше 5 минут в постоянном режиме. Но такого и не бывает чтобы водитель постоянно давил гашетку на 100% в течение нескольких минут, обычно при разгонах турбина задействуется от нескольких секунд до минуты максимум.
То есть к примеру 30 секунд электромотор работает, 2-3 минуты отдыхает - это для него будет нормальным рабочим режимом.
П.С. Все времена указаны примерно, на глаз.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Читал недавно бортжурнал человека на drive2, человек на Nissan Almera Classic дул 0,3-0,4 турбиной IHI VF25 без настройки на стоковом мозге(!!) и ездил и радовался жизни. Машина ускорялась значительно лучше стока. Ездил он правда так до того момента пока не решил дунуть 0,7...как дунул 0,7 - попрощался с мотором.
почти все. Это какой мощности нужен двиг, чтоб реально дунуть хотя бы даже 0.4, сколько эта махина будет потреблять тока, что за установка и какого она размера будет...
можно и так.
это не тот ли наркоман, который ещё обвесы на неё лепил?)))
Frimen3
Я тебе уже начал было писать на форуме инжектор-спорта, но тут заметил эту тему, и решил вообще не утруждаться, уже все мифы и без моего участия развеяли =)
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Ну если ременной компрессор потребляет 30% мощности на себя, то электродвигатель будет потреблять... да столько-же!! lol1
А поскольку он приводится в движение не механическим путем, то сюда еще надо прибавить потери на КПД электродвигателя и КПД генератора gpn
Итого - чтобы снять 150 лошадей, надо еще 50 лошадей отдать мотору. 50 лошадей - это всего-то навсего какие-то 40 КВт lol1
Вентилятор найти на такую мощность - да как нефиг, например вот 63
Правда это всего 22 КВт ROFL
Frimen3
Зря смеетесь Wink
Чтобы наддуть 0.4 бара на 4000 оборотах в движок 1.6 с учетом кпд центробежника нужно всего 4,5кВт.
Бесколлекторник такой мощности будет весить 1,5кг и обладать размерами 15см в длину, 10см в диаметре.
Про потери на все преобразования не спорю - КПД будет ниже чем у приводного нагнетателя, но ехать машина будет на низах и средних оборотах заметно лучше нежели чем даже приводной ПК23-е (который 0,7 бар).
И места нужно будет немного, и стоить это дело будет дешевле рутса.
На серийный образец конечно нужен преобразователь из 12 вольт, но пока для прототипа можно несколькими АКБ ограничиться.
Правда чтоли? А где расчет?
А где примеры машин с таким решением, раз так все просто?
Frimen3
И 150 лошадей снимать никто не собирается, максимальная мощность останется той же (или немногим больше) что была до установки такого электронаддува. Мощность и крутящий момент поднимется только на низах и средних оборотах, на высоких наддув будет отключаться. Вообщем городской вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Все правда, расчеты приводить не буду, это не простое P на дельта V.
Примеры есть - у ауди RS5 в 2012 году был прототип такого решения - вспомогательный электронаддув дул до 3000 оборотов в помощь большому классическому турбокомпрессору.
Последний раз редактировалось: Frimen3 (15 Июня 2015 10:15), всего редактировалось 1 раз
Frimen3
Главное не забыть еще 4 генератора прикрутить, а то родной всего киловатт выдает на 3000 оборотах ROFL
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Ну чтож, верю! Тогда вперед и с песней!
И все ехало и дуло.
Не прототип, а серийное авто facepalm
А что не смущает что только у Ауди и только в 2012 году, раз это так просто?
Так вот у Ауди - там гибридная турбина с электромотором, который питается от литиевых батарей.
И в попытках оправдать свою теорию не путай компрессор и турбокомпрессор.
Первый - всю энергию берет со шкива.
Второй берет энергию выхлопных газов.
И если ее недостаточно, в работу включается электромотор, причем на очень короткое время.
А знаешь почему?
Потому что как только воздуха на впуске станет больше - выхлопных газов тоже станет больше, и более помощь электромотора не потребуется.
Сделано это у них для устранения турболага facepalm
Frimen3
4 генератора - зачем? Если, простите, ускоряться на все лошади не больше 20-25% всего времени, справится и стандартный генератор.
Frimen3
Стандартный генератор - 80 ампер, 12 вольт.
Мощность сам посчитаешь?
Frimen3
Электромотор мощность будет брать с АКБ а не с генератора.
Соответственно генератор на 5 кВт не нужен, не находите?
Генератор выдает 14 вольт.
АКБ под нагрузкой в 1 КВт - 9 вольт.
4,5 КВт она вообще не держит (если что - при напряжении 12 вольт это ни много ни мало почти 400 Ампер тока).
То есть это нормально что во время работы ветродуйки генератор будет находится фактически в КЗ?
В ауди дураки что не берут энергию с обычного аккумулятора, а придумали какие-то там литиевые...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Frimen3
Ты живешь в идеальном мире, где нет ни КПД, ни паразитных сопротивлений... вернись на землю!
Здесь все не так просто!
4,5 киловатта могут разве что для проветривания покрасочной камеры сгодиться Wink
Страница 1 из 3
