Рафис
В общем дела такие, у меня на 99 стоят свечи с зазором на 1 мм, свечи поменял поставил на 0.8 мм, и появился какой то странный звук движка, что то вроде цеконье, но еле слышное, зажигание у меня бсз, был настроен на свечах с 1 мм, и вот в чем вопрос, если уменьшить зазор свечей он как то влияет на уоз? Может раннит зажигание?
99 ая какая ? заполни профиль!Год выпуска,карб то какой,если инж то какой,объем мотора и сток ли?
Рафис
карб 21083, ну обьем соответсвенно 1.5, полный сток
Garik36
На карбюраторный мотор нужно ставить свечи с зазором 0,7 мм. Вообще, зазор между электродами свечей на УОЗ не влияет.
Рафис
Garik36 писал(а):На карбюраторный мотор нужно ставить свечи с зазором 0,7 мм. Вообще, зазор между электродами свечей на УОЗ не влияет.
вот именно, что с таким зазором у меня движлк хуже работает, чем с 1мм
Garik36
Рафис
Свечи новые? Сопротивление проводов мерилось?
Рафис писал(а):с таким зазором у меня движлк хуже работает,
чем и как измерялось?
а так же кто расшифровывал и интерпретировал результаты замеров?
Рафис писал(а):он как то влияет на уоз?
Сколько сейчас в градусах этот угол?
Рафис писал(а):с таким зазором у меня движлк хуже работает, чем с 1мм
Пробьет ключ коммутатора и совсем работать не будет.
Suse писал(а):заполни профиль!
Верно!
