Прошлой зимой дергания пропали и не появлялись где то около месяца
Причем проблема медленно потихоньку усугубляется. Рывки сильнее, тяга двигателя меньше.
1) ДК;
2) ДМРВ;
3) катушка, свечи;
4) давление топлива именно на этом режиме (хотя при тапке в пол не тупит).
Я наверно всё таки туда залезу - поменяю сетку.
Давление топлива померять бы после поездки(пол часа хотябы). И метки грм проверить надо бы.
Я подозреваю:
1) ДК;
2) ДМРВ;
3) катушка, свечи;
Ну и что это тогда?
Надо бы ещё давление померить
Могут форсунки умирать? У меня с завода с 2005 года. Промывал, но не менял на новые. Сименс.
а нейтрализаторы на забитость не проверели
Нейтрализатор, это который в выхлопухе?
Как проверить? Эт какой-нибудь газоанализатор нужен...
Бл**ь. Да е**ный в рот. Вы хотя бы предыдущие сообщения прочитайте, прежде, чем говорить, что ничего не делают!!! Даже в теме написано "перепробовал все" !!! Откручивал, зачищал массы, отключал датчик фаз, менял датчик положения заслонки, менял ему шаги винтом, катушки полностью заменены на новые ... да чего только не делалось! Не помогает.
Я только прошивку не трогал.
