pilotag
Вчера сломался вентилятор системы охлаждения т..е. перестал вращаться. Думал что вышел из строя датчик температуры, но он работает(замыкал провода напрямую.) Я так понимаю либо дело в монтажном блоке либо в самом двигателе вентилятора. Как можно проверить работает ли реле включения вентилятора???
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
pilotag писал(а):Вчера сломался вентилятор системы охлаждения т..е. перестал вращаться. Думал что вышел из строя датчик температуры, но он работает(замыкал провода напрямую.) Я так понимаю либо дело в монтажном блоке либо в самом двигателе вентилятора. Как можно проверить работает ли реле включения вентилятора???
Замыкал что, вентилятор или датчик ОЖ?
Может у тебя прост опредохранитель отошел? На старых блоках он с омывателем завязан. Прыскаешь, если двигатель не работает, значит предохранитель...
Реле проверяется только подачей напряжения на предохранитель. Либо заменой на другое. На рынке можно договориться попробовать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ты бы хоть написал что за аппарат у тебя! Инж или карб?
pilotag
Джерар писал(а):pilotag писал(а):Вчера сломался вентилятор системы охлаждения т..е. перестал вращаться. Думал что вышел из строя датчик температуры, но он работает(замыкал провода напрямую.) Я так понимаю либо дело в монтажном блоке либо в самом двигателе вентилятора. Как можно проверить работает ли реле включения вентилятора???
Замыкал датчик ОЖ, предохранитель работает т.к. работала печка. У меня карбюратор. Как я понял сначала если идти малыми тратами то нужно купить новое реле ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pilotag писал(а):У меня карбюратор
Тут я не помощник.
Джерар
pilotag писал(а):Замыкал датчик ОЖ, предохранитель работает т.к. работала печка. У меня карбюратор. Как я понял сначала если идти малыми тратами то нужно купить новое реле ???
погоди, как это печка связана с предохранителем???
у меня тоже карб.
ЧЯ нового образца или старого??
Первым делом попробуй омыватель включить. Самые минимальные затраты для начала...
*Demon*
Авто: 2114i
Может просто моторчик вентилятора перегорел ???
pilotag
ЧЯ у меня старого образца, т.к. как я понимаю в новом нет реле включения вентилятора. А вентилятор радиатора и вентилятор печки у меня сидят на одном предохранители, если я ничего не путаю, прыскалка работает.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да ну и вытащи это реле, там обычное стоит. Что тут сложного-то прозвонить? Ставишь на пищалку тестер, прозваниваешь обмотку, если есть, разбираешь и смотришь контактики. А вообще, на заглушенной машине и включенном зажигании, когда коротишь датчик, оно слышно щелкает, значит работает, проверяешь датчик любым нагревным способом, например на сковородку, плитку и ещё бог знает что, при 99 он точно замкнется, тестер покажет. Если и датчик работает, а вент крутится по прежнему при замыкании контактов отверткой, то значит дорожки в ЧЯ отгорели на исполнительное реле вента, либо хреновые контакты, типа окислились на датчик, или подвод штеккера на ЧЯ. Проверяется вытаскиванием, и прочими танцами с бубном. По эл. схеме ориентируйся, по цветной, там все пути указаны, по теории уже вычислить можно.
Джерар
pilotag писал(а):ЧЯ у меня старого образца, т.к. как я понимаю в новом нет реле включения вентилятора. А вентилятор радиатора и вентилятор печки у меня сидят на одном предохранители, если я ничего не путаю, прыскалка работает.
Хм... Напрямую чтоль работает вентилятор в новом ящике??? Щас спущусь, посмотрю...
Прыскалка работает, предохранитель в норме. Реле проверяй, если при подаче 12В на + вентилятора он работает... (вентилятор)
pilotag
Вроде все понял, вечером попробую, потом отпишу что было в итоге.
altair44
Авто: матрёшка
поменяй ЧЯ на нового образца. И не будет геморра.
А по теме: Вентилятор сидит на одном предохранителе с бибикалкой, если не ошибаюсь.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Кинь два провода на вентилятор напрямую от АКБ,заработает,значит не в нем дело,смотри реле.
Джерар
altair44 писал(а):поменяй ЧЯ на нового образца. И не будет геморра.
1100 рублей и 10 минут работы...
Проверено!!!
altair44
Авто: матрёшка
Джерар писал(а):altair44 писал(а):поменяй ЧЯ на нового образца. И не будет геморра.
Проверено!!!
ну не 10, чуток побольше. Там надо схему включения вентилятора переделать чуть-чуть
СБИ
Цитата:Хм... Напрямую чтоль работает вентилятор в новом ящике??? Щас спущусь, посмотрю...
С 1999 года датчик ТМ-108 имеет встроенное реле
rover
Ушлый вангер
Как раз в нового образца, если не бибикает, то точно реле
Джерар
СБИ писал(а):С 1999 года датчик ТМ-108 имеет встроенное реле
Дык я датчик не менял... хмм...
rover
Ушлый вангер
СБИ писал(а):Цитата:Хм... Напрямую чтоль работает вентилятор в новом ящике??? Щас спущусь, посмотрю...
Весь прикол в том, что по сути это вообще тепловое реле и есть.
rover
Ушлый вангер
Блин, пацаны, он же коротит отверткой датчик и вент срабатывает, ну неужели 50-70 р на датчик жалко?
Chud
rover писал(а):Блин, пацаны, он же коротит отверткой датчик и вент срабатывает, ну неужели 50-70 р на датчик жалко?
А где он написал,что вентилятор срабатывает.Я так понял,что нет.
rover
Ушлый вангер
Цитата: Думал что вышел из строя датчик температуры, но он работает(замыкал провода напрямую.)
СБИ
Цитата:Как раз в нового образца, если не бибикает, то точно реле
В ящике нового образца нет реле вентилятора. С сигналом у них общий предохранитель.
Цитата:Весь прикол в том, что по сути это вообще тепловое реле и есть.
Реле расчитаны на разные токи. С 99 г. на 30А
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Была такая хрень правилась просто если замыкаешь провода у датчика вентилятора который в радиаторе то значит меняй датчик потамк как цепь не разорвана не где просто датчик он уже не замыкает он же тепловой !!! у меня была такая херня а вот по поводе реле не парься потаму как можешь просто взят там в ЧЯ любой реле там все помоему одинаковые кроме авариики и поменятть местами и если ты чиркаешь проводами окола датчика то слышно как срабатывовает реле (шелкает а значит работает )
rover
Ушлый вангер
Цитата:В ящике нового образца нет реле вентилятора. С сигналом у них общий предохранитель.
Ну да, я помню у тестя ковырялись в его карбюраторной 10-ке, там ящик другой, а принцип тот же, и тут я соображаю: сигнал работает? Тот нет. Я полез и выудил пластинчатый(8, или 10 кажется номер) сгоревший предохранитель.
