ST_13
Всем привет. Значится так, решил поставить себе треуголки IQ-Racing + стальные крабы, поперечину на крабы сам потом сделаю Castom.
2 дня я их ставил с матами. Родные рычаги, без болгарки не вылезли, болт прикипел намертво, головку на 19 лопнул откручивая его, СССРовскую.
Потом начал все это дело натягивать, последовательность имеет значение.
С горем пополам я все надел кроме стойки стабилизатора.
Ибо было вот что
Ну у всех была такая проблема наверно. Только в моем случае на рычагах от IQ внутри рычага нарезана резьба для болта под крепление стойки стаба.
Помучившись очень долго я избавился от этой резьбы, чтобы болт просто влетал.
Короче победил. facepalm
Теперь вот какая проблема, при почти полном вывороте колесо задевает за болт рычага
Стоит проставка под шаровую 30мм. Ну и 14 диски facepalm facepalm с дибильным вылетом 38 facepalm facepalm facepalm
С болтом я разберусь перевернув его верх ногами
Но как быть с этим? Край диска задевает за рычаг
На мысль приходят только проставки. Как то не хотелось бы. Конечно куплю себе 15 диски скоро, но на зиму буду ставить эти.
С таким вылетом у меня даже на стоке при полном вывороте колесо о лонжерон доставало facepalm
Честно говоря запарился я с этими треуголками, точнее с установкой. Smile
Запас у колеса до лонжерона еще большой
IMPRINT
Жесть, накуй.
Я за неправильные диски голосую.
Приход от треуголок ощутил хоть? А то может снять их...
genek163
А развал делался после замены?
ST_13
Не думаю что диски неправильные, это слики.
Приход конечно ощутил, морда жесткая стала, в повороты вваливать одно удовольствие.
Нет развал еще не делал, т.к. Завтра должен прийти подшипник и нужно перебрать рейку.
По развалу конечно, руль кривой, развал в минус. По кастору колеса не одинаковы.
Поставить нормальные диски с правильным вылетом. Или проставки.
Добавлено спустя 30 секунд:
Сайлент блок в стойке недопрессован!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Чтобы был нормальный кастер, и стойки стаба натянулись без перекоса, эти рычаги надо нефигово допиливать!
Нужно:
- дорезать регулировочную прорезь (делать после доработки муфты, см. ниже)
- подрезать ухо, которое в нее входит (иначе оно упирается... по месту поймешь)
- Прогнать резьбу чтобы муфта закручивалась до упора легко (иначе развальщик пошлет нах с регулировкой кастера). Резьба прогоняется так - берется аналогичная муфта (можно даже взять ту-же самую), на конце резьбы болгаркой делаются продольные пропилы тонким диском, муфта смазывается маслом и загоняется в резьбу, потом выкручивается, пропилы чистятся, и опять... так до тех под пока не будет легко закручиваться.
- Чтобы кастер был еще чуть больше - закрутить муфту в Т-образный отросток до упора, отмерить сколько недокрутилось, и столько с той стороны муфты отпилить (рекомендую это сделать сразу до запила прорези). Затем порядок сборки этого узла таков: сначала закручиваем муфту в отросток до упора, затем вместе с отростком - в рычаг, также до упора. Гайки, ясное дело - к центру муфты. В таком виде примеряем на авто.
- Чтобы яйца вставали проще и ровнее - нужно срезать с рычага торец торчащей из него втулки (где ты высверлил резьбу).
- Чтобы рычаг не вставал внатяг или враспор (выдавливает сайлент-блок - проверено), при установке делаем следующее: ставим рычаг, втыкаем болты (не закручиваем), выставляем кастер в максимум или близко к желаемому (яйца можно не ставить пока). Мерием зазор спереди между телом рычага и втулкой сайлент-блока в крабе. Снимаем рычаг, и компенсируем этот зазор шайбами.
- Смазать все резьбы не забудь
ST_13
Сайлент допрессован, это кантик у него подрезан, без подрезания я так и не смог запрессовать его.
Нужно:
- Прогнать резьбу чтобы муфта закручивалась до упора легко (иначе развальщик пошлет нафиг с регулировкой кастера). Резьба прогоняется так - берется аналогичная муфта (можно даже взять ту-же самую), на конце резьбы болгаркой делаются продольные пропилы тонким диском, муфта смазывается маслом и загоняется в резьбу, потом выкручивается, пропилы чистятся, и опять... так до тех под пока не будет легко закручиваться.
Ох тыш, тут дороботок. Спасибо. Drinks or Beer
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Если брать проставки то какие? Думаю 1 см хватит. Вылет станет вместо 38 будет 28. Для гражданки думаю сойдет.
Нашел БУ, правда только 2 шт, не феншуй cry
IDF
ST_13
С 28ет по колеям весело будешь ездить, особенно на широкойнизкопрофильной 15"
ST_13
Проставки будут только на 14. Диски 15 буду брать с вылетом только 32
у меня на восьмёрке ет25, по колеям пофиг, а вот когда на шестнаре ещё газу резко давал, то начинало дёргать руль и переставлять))) Потом амортизатор на рейку поставил, стало проще. Но вот задние крылья цепляло(((
Сзади не обязательно ставить. Я бы даже сказал - веселее рулится, когда расширяешь колею спереди, а сзади не трогаешь.
ЕТ28 имхо многовато (в смысле маловато), но можно попробовать.
Бомж-вариант (или для подбора) - проставка тормозного диска от классики (5 мм толщина, правда тяжелая сталюга). Обычно стоят 200-300 руб за пару.
Смотри чтобы не вылез сайлент. Без кантика вполне может.
Vik
Для подбора и в качестве совсем бомж сгодятся широкие шайбы. ;)
На заду я даже както ездил с шайбами, шпильки не срезало.
ST_13
Там как бы так кантик подрезан чтоб создать конус, но бортик остался, т.е. сайлент до конца запрессовывался, и вылез за стойку стабилизатора, но все ровно поглядывать буду, Спасибо.
Наверно возьму б/у 2 шт - 10мм на перед.
Еще такой вопрос, с проставками целесообразней переходить уже на шпильки для крепления колеса или кто с болтами ездит? (ну конечно же удлиненными)
Добавлено спустя 53 секунды:
Vik писал(а):
Для подбора и в качестве совсем бомж сгодятся широкие шайбы. Wink
Ну это уже вообще Люто Smile
Я брал длинные болты для литья. 32 мм вроди длина.
В общем то разницы нет, шпильки просто удобнее при частой смены колес, выходит быстрее.
MUSTAFA23
Я стачивал саму втулку на сайлент-блоке, при чем с двух сторон. И яйца ровнее стоят, и за диск болтом перестало задевать. Болт ставил без гровера + стачивание втулки у меня дало порядка 6 мм, что вполне хватило, что бы слик 14" диск шириной 6 дюймов не задевал за болт (литье шириной 5,5 вообще не задевало)
Кстати, в этом месте не задевало
Смет
А что с развалом?
odolen
Походу только мне с треуголками повезло facepalm И кастор в 4+ тянется без доработок и стойки стаба ровно встают. Единственное, что болт крепления правого рычага к кузову ставить неудобняк, т.к. вал привода мешается.
Потому и стоят ровно.
У меня кастор нормально натянулся только когда я их переварил. Так то все было хорошо, и регулировались они свободно и до конца, без всяких раздрачиваний (треуголки у меня были древние, я их еще у Алекс83 покупал), но фишка в том что они геометрически были не правильно сделаны, мне приходилось что с крабами что с подрамником подставлять кучу шайб, чтоб рычаг становился враспор. В итоге я переварил проушины, так чтоб рычаг без шайб враспор становился, и кастор ушел в плюс. Там было 2.5 градуса судя по стенду, но при вывороте от колеса до бампера сантим зазор оставался. Яйца ровно стояли при этом.
ST_13
Смет писал(а):
А что с развалом?
Развал на глаз выставлен пока, на стойках в максимум, всегда так ставил. Колеса по развалу на взгляд одинаковы. Я уже так выставлял перед развалом тогда на стенде показало -2 и -2.2
Развал капец подорожал падла 2000р у нас.
Смысл ехать на развал если такая херь, + еще рулевую перебирать сейчас буду. Подшипник вчера прийти должен был падла, не пришел пока еще. facepalm
Кастор кривой да. Тут эти резьбы в краске, запарился тянуть муфты, надо было их прогнать как Серега и говорил. Сейчас на днях займусь этим все.
У меня рычаг в распор стал при использовании 5 шайб.
Как у Вас гранаты поживают с Таким кастором 4+ и выше?
А что мешало болт по другому поставить? Или у тебя шляпкой задевало?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Как бы я тогда там всю сварку сточу, и будет обварен только с одной стороны, ну либо на этой тоже но на соплях т.к. сточу много чтоб ровное место было.
odolen
Серж, у меня, кстати, при касторе 3,2 сайленты рычага подламываются немного ..это норма или косяк?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А гранатам-то че будет?
ST_13
Как бы внутренняя граната работает на излом, не советуют больше 3х делать, мол ресурс у нее падает. Конечно если не завалить двигатель вперед.
А так хотелось бы узнать кто ездит с кастором +7, без завала двигателя как там гранаты поживают?
Vik
Думаеш кастор на гранаты сказывается сильнее чем лифт подвески? ;)
ST_13
Vik писал(а):
Думаеш кастор на гранаты сказывается сильнее чем лифт подвески? Wink
Я не утверждаю, а пишу то что мне встречалось не раз. Даже где то сообщение от Сайгона видел Smile по этому поводу.
И еще вопрос а фото к чему? Smile
Vik
На этой фотке углы гранат существенно больше чем если просто кастор 7 градусов накрутить.
А так на этой фотке кастор около 3.
