kotmu
Авто: Мощный флагман
Стартер не крутит.
Втягивающее не щелкает.
Замыкание винтов на втягивающем - малое искрение.
Подача + на управление втягивающего - щелчка нет.
Постучал молотком слегка - заработало.
Вывод: возможно умерли щетки и нет через щетки массы.
Снял стартер.
Корпус на минус, а плюсовым проводком тыкаю на управление втягивающего. Проснулось. Начало клацать.
Проверяю вращение стартера. Подаю плюс на нижний болт стартера - где плетенка идет в стартер - закрутился
Вопрос, который я уже забыл, т.к. стартера не ломались в руках более 10 лет
итак:
втягивающее получает минус через щетку стартера?
Если чО - мотеры - не пинайте
Тойота...
Уже было что кавно?
Кстати, с ВАЗиком не сравнить, но правда и стоила в 5 раз дороже.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kotmu писал(а): втягивающее получает минус через щетку стартера?
там две обмотки , втягивающая и удерживающая, одна через якорь- щетки, вторая непосредственно с корпуса.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
kotmu писал(а):Стартер не крутит.
Самое Главное Реле?
Guk
Авто: ВАЗ-21124
kotmu
Купи новый стартер, не мелочись! А старый сдай в цветмет.
kotmu
Guk писал(а):kotmu
да пошел ты
щетки стоят 1000 с копейками. за пару часов поменяю )
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ksv71 писал(а):там две обмотки , втягивающая и удерживающая, одна через якорь- щетки, вторая непосредственно с корпуса.
вот вот вот..... как раз и хочу уточнить, первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.
Поясню почему:
могут быть две проблемы: износ щеток и звезда втягивающему.
И тогда надо реально брать другой стартер и не парить моск.
Яков_Лещ писал(а):Самое Главное Реле?
syek и проверил,, но сломал корпус и заклеил так как нервничал
потому как пришлось га время поломки дать жене кататься на моем веласипеде
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
kotmu
а щетки посмотреть не судьба.а еще бывает во втягивающем набивается пыли со щеток и оно не втягивается из-за большого сопротивления .но в общем система такая-пока не сработает втягивающее на стартер ток не пойдет .и если щетки неисправны то на втягивающее тоже ток не пойдет .последовательно короче
kotmu писал(а): первое включение втягивающего через свою массу или через щетку.
через щетку 146%
Яков_Лещ
kotmu, я это прочитал в инструкции к великобританскому автомобилю: "Если, типо, ничего ваще не происходит, то замените Самое Главное Реле", знать бы, где оно ещё находится...
зы: сталкивался в подобным явлением на W126 380, давно это было, на эвакуаторе уехали, но можно было, как выяснилось, провода к ЭБН напрямую протащить, и хоть от переносного фонаря ехать. 10,5 вольт ЭБН не видел, вот и встали, пайка в самом реле рассыпаласть...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
kotmu писал(а):дать жене кататься на моем веласипеде
Ваще жесть, я даже рад, что фрау Лещ никак не освоит управление транпортным средством категории "В".
Vlad B
kotmu писал(а):Уже было что кавно?
Перекос ротора относительно статора, разбираешь, ремонтные втулки вставляешь и вуаля. Старые втулки либо метчиком вынимаешь либо экстрактором.
проверь массу на двигателе
XADZZOX
kotmu писал(а):втягивающее получает минус через щетку стартера?
Со своего корпуса
Если стартер снятый щелкает и жужжит-а на тачке нет-вопрос в контактах на моторе
Ну или вскрыть хомячка и посмотреть потроха
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Плюс с втягивающего идет на статор,с него на ротор по щеткам и с ротора через щетки в корпус минуса,на жигуарах так
Вряд ли на тоете неземные технологии
hakim11
kotmu
chykas писал(а):
через щетку 146%
Думаю правильный ответ. думаю заказать и заменить щетки.
чудес не бывает.
после простукивания снятого стартера и втягивающее защелкало и моторчик закрутился.
вероятно заодно придется все промыть и смазать.
вообще что сказать - тойота делает надежные лисапеды.
машинке 14 лет и пробег 270, а возможно полтинничек и скрутили.
всем спасибо
XADZZOX
kotmu писал(а):
chykas писал(а):
через щетку 146%
Зачем такие сложности? Масса это корпус. Попробуй положить втягивающее на минусовую клемму и подай плюс на обмотку втягивающего. Оно сработает. Соответственно и вывод- на кой масса через щетки?
kotmu
Я прикладывал корпус к минусу и у меня молчало втягивающее и моторчик не крутился. И на машине тоже самое.
Когда постучал т.е. Щетки коснулись, то прикладывал корпус к минусу и стартер крутиться стал и втягивающее щелкать.
Щетки заказал. Разберу - посмотрю. Потому как реально я запутался.
У втягивающего свой минус это тупо корпус.
У стартера там да- минусом является щетка.
Фик знает как на тойоте. Разберу когда нибудь попозже, может отпишу.
XADZZOX
kotmu писал(а):Я прикладывал корпус к минусу и у меня молчало втягивающее и моторчик не крутился. И на машине тоже самое.
Я могу другую причину нарисовать. с обмоткой или еще с чем то, но именно со втягивающим - проблема, поэтому не втягивается сердечник и не перемыкает пятаки для подачи питания на сам эл.двигатель стартера.
Чтобы убедиться в этом надо подать напругу на нижний болт втягиваающего ( это обмотки эл двигателя) и ротор начнет вращаться. Если это так, то щетки не при чем. Вот попробуй подай напругу на шпильку к которой не прикручивается плюсовой кабель.
kotmu писал(а):Замыкание винтов на втягивающем - малое искрение.
сорри... ты подавал напругу.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Просто я неодноератно проверял втягивающее путем корпус на массу... работало
ksv71
XADZZOX писал(а):Замыкание винтов на втягивающем - малое искрение.
да он о том что там искрить должно на исправном стартере как сварка,
а у него вяло, значит щетки хреново прилегают к коллектору
одна из обмоток втягивающего реально получает минус через щетки,
по идее удерживающая, может тойота пускает обе обмотки через щетки.
брат шумы
а разобрать и посмотреть щётки не судьба?
Любимый прикол жигуаровского стартера был - подгоревшие силовые контакты и пятак тягового реле..Реле вроде щелкает, а на стартер напруга не попадает..
Zibnow
Поменять автомобиль предлагали?
jaki
Авто: 21911-A1-567
если электрик спрашивает помощь по ремонту стартера,гнать сцаными тряпками такого электрика.
брат шумы
jaki писал(а):если электрик спрашивает помощь по ремонту стартера,гнать сцаными тряпками такого электрика.
для начала его надо разобрать и визуально посмотреть.а то получиться,что там умершие щётки убили якорь
Ahmet99
Было. Прошлым летом на карбе. За пяцот рублей решил проблему в тот же вечер, даже бе з темы тут
rg-45
jaki писал(а):гнать сцаными тряпками такого электрик
разобрав на биологические опыты в больнички
kotmu
ksv71 писал(а):по идее удерживающая, может тойота пускает обе обмотки через щетки
брат шумы писал(а):а разобрать и посмотреть щётки не судьба?
я щетки заказал.
реально стартер не работал из-за втягивающего.
втягивающее не щелкало, пока стартер не простучал.
сейчас все работает.
придут щетки - сниму стартер и посмотрю, как запитывается втягивающее.
смотреть сразу не стал, так как нет смысла лезть туда без замены щеток.
брат шумы писал(а):а то получиться,что там умершие щётки убили якорь
крутит бодро. никаких перекосов не чую. был момент, что вяло ворзал - теперь я думаю, что начинало проявляться. и почему-то думаю, что трабла будет в щетках.
напишу короче, когда сделаю
