Страница 6 из 10
Что?
  • Колпачки[ 1 ]5%
  • Кольца[ 8 ]40%
  • Надо было брать акпп[ 11 ]55%
Всего голосов: 20
ksv71
Яков_Лещ писал(а):
Лучше шлангом отвести газы вниз.
лучше чинить мотор,
Яков_Лещ писал(а):
в журнале же написано, что жигулёвский мотор работает без масла,
на заборе кер написано, а как правило там вообще другое содержимое.
Яша , просто поверь на слово, клиненных тазомоторов я на своем веку повидал больше чем ты девок балетных hehe , так вот никому из них с горящей лампой больше пары перекресков проехать не удавалось.
в пршлом году был ФФ с выдавленой резинкой из под неправильно подобранного фильтра, так вот после загорания лампы он смог вообще только из третьего ряда на обочину пробратся в пробке и заглушится, дальше уже стартер движок не асилил -вкладыши приплавились к шейкам.
Яков_Лещ
wwow
Добавлено спустя 47 секунд:
Да я верю, верю! Drinks or Beer
Dustel
Прежде чем мерить компрессию,надо проверить положение распредвала и коленвала по меткам. Если цепь перескочила,то компрессии нужной не будет.
ksv71
дым паровозный тоже от цепи? facepalm
hakim11
там детонация будет плюс ко всему..но масло жрать не будет
Ну чё тута? справились без меня?
Яков_Лещ
Могло поршнями по клапанам двинуть, в поршнях - дырки, клапана - вкривь и вкось по направляющим, маслосъёмные колпачки - разрушились тоже? Или фильм-катастрофа? Smile
Восьмеркин
Из моей практики:
прошлой зимой (было около -10) поменял масло и фильтр...(о чем я при этом думал не знаю), поехал до работы около 20 км и мне показалось что в конце мигнула лампа давления масла, но т.к. такого не было никогда я подумал что это глюк. Вечером с работы ехать около 40 км по МКАДу (обычно 120 км/ч), как выехал лампа стала помигивать, и Я РЕШИЛ ЧТО ЭТО ГЛЮК ДАТЧИКА 63 поэтому не останавливаясь качегарил 130-140 по МКАДу, последние километров 5 лампа горела почти не гаснув, подъехал к запчастям чтоб покупать новый датчик, открыл капот...весь низ мотора сзади в масле, по щупу масла нет вообще, открутил фильтр и оказалось что прокладка от старого фильтра прикипела к блоку, я не заметил и навернул на нее еще и новую прокладку с фильтром, естессно они перекосились и масло всё вышибло. Звук мотора при этом не менялся, тянул отлично...Поставил новый фильтр, залил масло и езжу до сих пор(уже около 30 тык наездил), никаких проблем, но масло всегда лью синтетику Эльф 5w40. Всё же тазы мегаживучи, давно друзья в Вольву 740 залили дизельное масло, около 600 км машина проездила и ...тогда я впервые увидел как из блока торчит кулак дружбы 63
Яков_Лещ
Едва ли это произошло из-за дизельного масла, мотору приходил, поди, капец, вот и ливанули погуще, чтобы не очень уж громко стучал. Smile
Восьмеркин
не, именно от жадности ливанули, мотор шуршал хорошо до этого Wink
genich
один в один было. Только я в гараже завел и пока курил увидел лужу под машиной... facepalm
rover
denis_s писал(а):
Инет пишет что причина выдавливания сальника - клапан отсоса картерных газов.
Клапан 500 рублей стоит. Вымочи его в карблинере, или купи новый. Замени фильтр картерных гахов, или почисти, если железный. Но это не совсем так, у тебя и до этого получается было избыточное давление в картере, из-за колец.
Насчет капиталки не очень заморачивайся, просто сделай ее и все.
Конечно неплохо бы самому движок скинуть, раскидать на полу и отвезти блок на расточку, но если к этому забыл как подходить, то проще в сервис. Сервис выбирай почище, чтобы внутри чистота была и станки, а не гараж и ханыги. Детали купи сам по списку. Я сомневаюсь, что все что требуется для капиталки + попутно что хотелось бы выйдет более 30 тысяч за детали, за работу торгуйся, потому что будут считать тупо по прайсу, учитывая тройной сьем одной и той же детали
AMAROCK
Яб попробовал перед разборкой двигателя попробовать раскоксовать Лавром.
И вообще по теме не понятно...
Ну выдавило масло. Без масла не ездили. Стала дымить.
Такого не бывает.
Можно вообще открутить поддон, завести машину, и она будет весь день тарабанить без масла на ХХ (при условии, что двигатель не новый и уже работал с маслом). После прикрутить поддон, залить масло и ездить дальше.
А тут масло вытекло, заглушили - стала дымить. Херня какаято.
Ahmet99
denis_s писал(а):
Ahmet99
Конечно в деньгах.
Сальник 5 рублей.
Кольца в десятку встанут.
А блок и представить страшно.
так сам делай,
за выхи вполне управишься. Но это если нужный инструмент собрал/сможешь собрать hehe
hakim11
Из моей практики:
на камазовском дизельном черном масле отец откатал 350 тык на уазике...отличное масло
Яков_Лещ
А четыре было цилиндра, или шесть, или ваще турбо? Smile
Я однажды помогал менять прокладку ГБЦ на вольвовском четырёхцилиндровом моторе, там же всё очень даже просто и надёжно.
BPSNSK
gallrad писал(а):
от самог дизельного ничо небудет, может доливали, если смешать с другим то да
а обоснование
gallrad писал(а):
при смешивании вязкость и др. свойства меняются
взболтнуть, но не смешивать
Яков_Лещ
На каком моторе он откатал-то? Smile
DAI
При совке, загубили 2 мотора из-за дизельного масла. Тупо забились все каналы....
Яков_Лещ
BPSNSK писал(а):
а обоснование
Некоторые масла могут запросто поругаться друг с другом. Smile
afil
Бонд, Джеймс Бонд Smile
hakim11
а какой мог стоять в уазе 469 в 1981 г?? кроме умз
rezident
Ну чего там с мотором?
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):
умз
Так в него любое масло можно лить. Smile
Страница 6 из 10
