Шилов
чет в последнии дни постоянно инет по вафле обрубается, диагностика выдает "не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети", смартфон держит, телек по кабелю тоже
хде и што искать?
ScorpXXI
Шилов
нужны подробности, я так понимаю роутер на входе или комп проксей раздает? если роутер и он раздает как обычно по NAT, то явно настройки на ноуте не правильные, раз он пытается через проксю лезть
Шилов
я никкуя не понял hehe
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
во, нашел
Трансляция сетевых адресов (NAT)
Трансляция сетевых адресов (NAT) позволяет всем устройствам домашней сети одновременно выходить в Интернет, используя один внешний IP-адрес. Вы можете выключить NAT, если хотите, чтобы интернет-центр работал в режиме классического маршрутизатора третьего уровня.
Использовать NAT
галка стоит включить
ScorpXXI
Шилов
дак все таки вай фай роутер стоит на входе? если у тебя телик и смарт работают, то НАТ по идее включен и раздает, я бы сначала на ноуте поглядел в диспетчере устройств состояние беспроводной сетевухи, еще можно ее удалить и обновить список, он ее заного установит с дефаултными настройками, по идее с ними должно все заработать, при условии что само оборудование живо и роутер настраивали руками, а не другим местом hehe
Шилов
угу
роутер настраивался с год назад методом мастера настроек вроде, все работало, а щаз херня началась на ноуте
ScorpXXI
Шилов
может случайно отключил ее? на клаве есть обычно кнопка - антена нарисована, с лампочкой (зеленая/красная), если все таки включена, смотри диспетчер устройств, возможно о н атам со знаком восклицания или ее совсем там нет
Добавлено спустя 46 секунд:
это я про ноут если что, предположим, что с роутером все норм, рас другие устройства пашут
Шилов
есть на отдельной панели, но там все кнопки кроме вентилятора неактивны без спецпроги, а я ею и не пользуюсь
знаков нет
удалил-обновил
ScorpXXI
Шилов
и какие результаты? Smile
Шилов
ScorpXXI писал(а):
Шилов
и какие результаты?
х.з. я почти сразу свалил, пришел, включил ноут минут 20 назад, пока не вылетает
Шилов
косяки с вифи продолжаются, заипало
