Страница 1 из 9
Boryan1
Доброго всем дня. Вчера чисто случайно обнаружил эту проблему (см. фото):
Развернуть
Уже сегодня побегу в магазин за новым ремнём, пока не знаю покупать ли новый ролик (этот прошёл 8 тыс.км. вместе с помпой (что за помпа я без понятия, но одна из самых дешёвых, по-моему "за рулём"), что за ремень тоже не в курсе, без всяких маркировок и надписей) к тому-же он весь уже в микротрещинах + зубцы легко отслаиваются от самого ремня).
Теперь вопрос. Из-за чего так сорвало зубцы? Могло ли это быть из-за клина помпы?
Помню, когда ставил помпу (она с металлической крыльчаткой), то при установке она упиралась крыльчаткой в блок, её пришлось стачивать.
Так вот не могла ли она также упереться крыльчаткой в блок и застрять? Может зимой при -30 или наоборот, при перегреве расшириться.
Либо виноват ролик?
В любом случае его под замену? Тогда какой посоветуете брать? Хочу взять комплект за 1050р Gates вместе с ремнём.
И какой фирмы брать помпу?
Сколько этот ремень прошел?
Boryan1
Тоже 8 тысяч как и помпа с роликом
Он весь в микротрещинах:
Развернуть
Boryan1 писал(а):
Тоже 8 тысяч
Точно? Тогда дата выпуска на ремне какая пропечатана?
Или эти 8 тыс.км. лет пять накатывали? Smile
Boryan1
Я не нашёл никаких надписей на нём. Полтора года этому ремню.
Тогда возможно ремень - левота.
У нормальных фирм,включая и ОАО БРТ, за такое короткое время надписи не стираются!
Boryan1
Хочу взять этот:
http://avtoskazka.com/frame_p1_prg.htm
Нормальный?
И что на счёт помпы скажешь? Могла ли она заклинить? Помпу тоже новую покупать тогда?
c105
ремень просто в какашку растерзался.я помню взял БРТ левак.проехал 12-13 тыс км и его порвало facepalm
-=Worm=-
она же к блоку прикручена, либо крутится либо клин. на счёт расширения там миллиметр разница думаю с трудом наберется.
Boryan1 писал(а):
Либо виноват ролик?
ролик касается ремня обратной стороной. нет.
конечно.
хороший выбор но бабло, либо его либо БРТ
HEPU
Boryan1
Мужики, вы не поверите. ТОЛЬКО ЧТО не доехав 3х метров до гаража у меня заклинил ремень!!!
Шкив коленвала крутиться, а распредвала стоит на месте.
Что теперь делать? С движком ничего не случилось? Нужно отбуксировать через весь город в другой гараж, можно спокойно цеплять на трос и ехать, или старый ремень лучше обрезать ножнями ?
c105
отрежь да выкинь.Закажи в инет магазине нормальный ремень и ролик
ДюКЧ
сам пишешь же
иэх!...над было прокладку потолще!
покрути ее за шкив без ремня, узнаешь.
ну ежли бабла навалом и альтернативы нет... Pardon
а надо?
или был перетянут.
распред тяжело крутиться, там жеж пружин сколько! а с клапанами у тебя все в порядке?
а колено? шпонку не срезало?
можно, если тормоза в порядке.
и сколько он его будет ждать?
c105
ДюКЧ,в автодоке дня 2
ДюКЧ
ну если 2...я б не заморачивался.
-=Worm=-
торантино
Помпу ты бы услышал. Ролик заклинит-резиной завоняет и то же услышишь. Зубья режет обычно из за детонации.
Boryan1
ууу, это ты в точку попал. с уоз эксперементировал неоднократно.
Ну короче срезал я ремень, покрутил ролик - он нормальный, крутится безо всяких усилий и не люфтит. Помпа тоже нормально вращается, но присутствует небольшой люфт, значит её под замену?
И выяснилось, что на ремне слизалось еще больше зубьев и как раз шкив РВ в холостую крутился и скользил по этому слизанному месту на ремне. Фазы ГРМ естественно все сбиты уже, поэтому завести ее не смог.
Движку 1,5л не страшен обрыв ремня?
Ты еще ухитрился ехать на том ремне с частью срезанных зубьев? wwow
На твое счастье.
Лысик
какой и в какой плоскости?
выставить ведь сможешь?
63
так а на что прокладки? Wink
я ставлю Контитеч,проблем нет..ттт.Ставил 1 раз Бош,показался шумным и жестким.Так же 1 раз ставил Гейтс отцу,но это 6 лет назад еще,так же без нареканий.
А раз к ролику претензий у тебя нет,то вскрыть и при необходимости промыть,добавить смазки.
Boryan1
Мне показалось, что подшипник помпы.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Ну да, попробую сам всё поменять.
У меня сразу вопрос созрел. Один оборот РВ - это два оборота КВ, так ведь?
Ну так значит если я в первый раз выставлю все 3 метки, затяну ремень и прокручу КВ на два оборота и при проверке всех меток они не совпадут, то нужно будет просто на 180° шкив РВ провернуть?
Garik36
Не парься, поменяй только ремень, если от ролика и помпы посторонних звуков не было. Вероятно, ремень тебе палевный попался. Или пролежал на складе лет 10 Smile
У меня были Гейтс и Бош, все сползали и начинали истираться о реборду ролика. Поставил БРТ - все нормализовалось. Теперь только БРТ ставлю. Последний прожил 20000 км без вопросов, но сломавшаяся помпа утянула его за собой. Вот только он слегка сполз от двигателя, но предполагаю, что в этом виновата разрезная шестерня РВ.
Именно так.
Меток ДВЕ !
Если не ошибся,то совпадут они ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Видимо ты алгоритм установки не до конца понимаешь.
Сначала выставляется метка шкива РВ напротив клюва щитка,
только потом в лючке картера сцепления совмещаем риску маховика с галкой/вырезом щитка,дополнительно уточняем отверткой через отверстие вывернутой свечи 1-го цилиндра,в ВМТ ли поршень находится.
После этого накидываем на шкив РВ ремень обязательно с условием,что прямая ветвь ремня шкив КВ/шкив РВ МАКСИМАЛЬНО НАТЯНУТА.
Далее как обычно - подтяжка роликом и проверка.
c105
Какого черта ты поехал с уже убитым и потрепанным ремнем? facepalm facepalm
Boryan1
Это я понял.
А на двигателе 1,3 если все метки будут сбиты, и после фиксации РВ на метке я буду вращать КВ, то загнутся клапана?
Garik36
Риск есть. Но усилие для этого нужно немалое.
Страница 1 из 9
