Seromy
Здравствуйте. Не успел я ещё устранить скрип руля в своей предыдущей теме, как случилось со мной следующее.
Я поставил себе дворники Denso, каркасники, номера каталожные DM-550 и DMC-550 (у обоих длина 50см, но DMC немного закруглён).
Почему остановил выбор на данных щётках - потому что по каталогу Denso Они наиболее подходят для ВАЗ 2110-2112.
Крепление у них расположено ровно посередине щётки.
Но с мая меня мучает ужасный вопрос, который гложет во мне перфекционистскую сущность (хотя какая перфекционистская сущность, когда я езжу на ВАЗ?).
А именно - что водительский дворник залазит на боковую уплотнительную резинку лобового стекла.
Я даже фото приложил(см. ниже).
Внимательный взор увидит, что на фото поводки от шнивы без спойлеров, но с родными поводками со спойлерами (одинаковой длины, не знаю - должны ли они отличаться) - происходило то же самое.
Я почему и думал, что дело, возможно, в старых поводках и они не держат - потому и купил новые, шнивовские - но болезнь повторилась 1 в 1.
Причём, казалось бы, решение простое - опустить водительский дворник пониже ( когда пассажирский опущен практически на минимум, ниже - уже жабо, то случается ситуация, когда пассажирский дворник наезжает на водительский (притом, что такая ситуация происходит на разного вида поводках).
Также скажу, что в заначке ещё лежали дворники ALCA, но с ними - ситуация идентичная.
Внимание вопрос - что мне делать и как?
Прикладываю картинку :
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Утром добавлю фото в их лежачем положении.
al08
Подгибаешь слегка поводок в этом месте,чтобы щетка была параллельно боковой резинке стекла.
Seromy
Если вкратце, то лучше замени трапецию. Покупать новую лучше некитайскую. Можно ещё, конечно, попробовать починить старую ("регулировкой" длины тяг и заменой говнопластиковых вставок), но успех этого мероприятия не гарантируется.
Seromy
-Viewer- писал(а):
Seromy
да трапеция новая и, вроде как, заводская.
Добавлено спустя 52 секунды:
тыр-пыр писал(а):
открути гайку сними поводок и выстави ход дворника, как тебе угодно facepalm
если бы читал чуть внимательнее, то не писал бы глупости.
Добавлено спустя 58 секунд:
вот это действительно может быть действенным советом, как-то я немного не додумался) суметь бы теперь его погнуть)
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
в лежачем положении
Ход у нее слишком большой, его надо уменьшать. Если старую ты еще не выкинул - попробуй переставить с неё железячку, которая надевается на моторчик. Если выкинул - надо гнуть (задача - сделать ее покороче миллиметра на 3-4) новую. Но это очень непросто.
А поводки гнуть не надо, это в твоей ситуации ничем не поможет во-первых, а во-вторых гнутьё поводка может привести к его кривизне (непараллельности стеклу) и тогда резинка начнёт прыгать по стеклу, следовательно качество очистки резко снизится Smile.
Seromy
это нижнюю палку, получается, предлагаешь погнуть немножк?
С чем может быть связано, что новая трапеция не очень?
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Честно говоря, у меня и были подозрения на трапецию. По крайней мере, началось всё с её замены...
Но я искренне не хотел снимать жабо, сливать частично тосол из приорошного бачка и заниматься этим самым геморроем.. и честно говоря, до сих пор этого не хочу.. не пойму только, она ж новая, что ж ей не хватает(
Обвёл кружочком нужную железку.
Чайнийская, подвалокооператив, брак.
А хрен-ли сделаешь Sad.
Если начать философствовать на эту тему, то болтовня растянется примерно как в теме про "чего взять в дальнюю дорогу" Smile.
System
Seromy писал(а):
Охренеть как высоко дворники лежат wwow ,у меня они лежат практически на резинке жабо,т.е. до жабо дворникам в лежачем положении где-то 0,5-1см не хватает максимум, а у тебя все 3-4см, не удивительно что они за лобовуху вываливаются Smile
syava505
конечно высоко,у меня тоже прям на срезе резинки лежат.
Gordan
оба поводка правые, следовательно и косяк с вылетом дворника на резинку. гни поводок.
Seromy
а шнивовские вроде одинаковые поводки?
Gordan
Seromy
на сколько мне известно, да, они одинаковые. надо было брать левый приоровский, потому что там загиб изгиб другой (2170.5205065-лев;2170.5205066-прав) т.е. вот так на орке так
Gordan писал(а):
гни поводок.
Yoga
Была такая же хрень на Калине, тоже дворник наезжал на резинку стекла,но только на большой скорости (дворников). подогнул поводок, для этого его снимал, уже давно ноу проблем.
al08
Согнул в тисках и проездил без проблем 5 лет.....
наши поводки как пластилин, я руками гнул все, трубу использовал вместо тисков. так что ничего страшного нет.
mogert
Действительно, не проще ли опустить дворник ближе к жабо? Отверни гайку и опусти дворник, зачем что-то гнуть?))
Seromy
естественно, я так делал.
результатов особо не дало - т.к. луже мешает пассажирскому дворнику, либо пассажирский залазит на жабо..
al08
Если согнуть поводок,то лучше очищается зона стекла возле стойки.
какая длина дворников, может правый по короче поставить
al08
50-53см
Я тоже гнул, затем варил, затем опять гнул Smile. Только в случае Seromy гнуть бессмысленно: перестав цеплять резинку сбоку начнёт цеплять жабу. Ему надо уменьшать угол поворота, чего никак не достичь доработками поводков.
al08
До жабо у него более 5см!!!
Это в режиме "автовозврата" по сухому стеклу. По мокрому и на 2-й скорости доставать будет, проверено лично Smile.
Seromy
вот хоть меня понимают((
al08
Это если трапеция раздолбана в хлам.....Хотя на моей 8-ми летней 21114 все нормально было на родной трапеции.
