Страница 5 из 12
Gribogmol
Тогда выполняй хотя бы основные советы.
Я их обычно выделяю КАПСОМ,или жирным.
Отсебятину не делай,а что непонятно - спрашивай.
Хорошо, тогда буду переспрашивать, вдруг если не так понял.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Huyan писал(а):
В пяти проводах не сложно разобраться?
Было бы у меня всё как у людей.
Здесь всякое может быть, и не так как надо.
Постараюсь увидеть всё это. А не получится, так можете рукой махнуть в мою сторону и закрывать тему спокойно. Может не судьба вообще!
Судьба в твоих руках!
Если сам не передумаешь и не устанешь разбираться,то и тема будет жить,и неисправности постепенно найдешь и устранишь.
На нашем форуме специалисты,которых многие автосервисы мечтали бы заполучить Good
В помощи они не откажут.
Gribogmol
Мне бы понять зачем всё это делать.
Может быть дело в АКБ. Купить новый и все проблемы прочь.
Зачем что-либо замерять? Там, сям. Ранее же работало.
Лысик
Gribogmol писал(а):
анее же работало.
а у меня вчера работалb фонари заднего хода,а сегодня не работают..но это не значит на 100%,что лампы перегорели! Smile
сделай замеры на его клеммах в режиме работы стартера!
возможно выкинуть 4000р в никуда..лучше их на более полезные вещи потратить.
Gribogmol
Как сделать замеры в режиме работы стартера если ничего не работает? Автомобиль не заводится. Вот не понимаю я!
Опять же писал ранее, как ключ только не поворачивали, в любой ситуации мультиметр показывал 12,38. В любой, как ключ не поворачивай.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я только запомнил, что можно замкнуть контакт на стартере отвёрткой и замерить.
Ну я же написАл!!!
Замкнешь на тяговом реле две клеммы и стартер должен включиться даже если оторвать всю проводку в авто,не говоря уж о ключе в замке.
Ну наконец-то!!! Good
А теперь СПАТЬ !!!
У тебя уже 03:20 утра! wwow
Gribogmol
Я про то и пишу.
Попробую на днях.
Мне просто с трудом верится, что это произойдёт, что стартер заработает.
Скорее всего он и НЕ заработает.
Важно выяснить по какой причине - потери в клеммах и кабелях ДО него,или дохлая АКБ.
Второе наиболее вероятно.
Это и скажет тестер.
-=Worm=-
по поводу провода из ЧЯ, это с дворниками наколхозили судя по виду, теперь должны на прямую без зажигания махать hehe
Gribogmol
Что значит без зажигания?
Значит не только не поворачивая ключ в замке зажигания,но даже совсем без ключа в замке.
-=Worm=- писал(а):
теперь должны напрямую без зажигания махать
Нет! nea
Gribogmol
Дворники работают нормально. Ну работали в прошлом году по крайней мере, нормально. Smile
Все правильно.С этой перемычкой они и будут нормально работать.
-=Worm=-
Нет!
так их на аварийку пробросили, а она на прямки от акб.
Не на аварийку,а всего лишь обошли отгнивший Х11/10,причем приживили к ноге реле 49,работающему через тот же пред.
Кулибин был довольно грамотным. Good
Gribogmol подтвердил,что дворники работают штатно,
а включать без зажигания кнопку аварийки и дворники мало кому в голову придет. Smile
-=Worm=-
ещё бы в крышке отверстие проделал hehe
Gribogmol
Ну ладно, хватит вам. И так обидно.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Замкнул я контакт на стартере.
И...
Стартер крутит, и ещё как. Но не завёл автомобиль. Побоялся доломать. Раза четыре так замыкал, при этом замерял напряжение мультиметром при замыкании. С 12,38, оно падало до 10,42, но не постоянно. Оно прыгало.
Gribogmol писал(а):
Замкнул я контакт на стартере. И... Стартер крутит, и ещё как.
Уже неплохо.По крайней мере АКБ и стартер живы.
А ведь ты хотел уже за новой батареей бежать?! Wink
Gribogmol писал(а):
И так обидно.
А что обидного?
Ты устраняешь жуткий колхоз предыдущего владельца,постепенно оживляя машинку. Good
А ты и не заведешь,ведь кроме стартера все остальное обесточено.
Сам же пишешь,что даже приборка мертвая при повороте ключа.
Теперь нужно найти почему так.
Можно конечно тестером искать,но пробником,или простой лампочкой с двумя проводами к ней,проще и быстрее.
Gribogmol
А что обидного?
Обидно что взял такую её...
Проблемную.
Да, меня радует устранять такой геморрой, на душе потом легче самому. Но не хотелось бы. И так всю жизнь и устраняю косяки других.
Кстати вот этот колхоз не предыдущего владельца, тот не особо то лез вглубь, до этого она была где-то на деревне, вот возможно там её и наградили такими наворотами.
А с чего начать например? Может сдохли предохранители какие-то?
Проблемную.
Но ведь и цена соответствующая. Pardon
С железом проще,а вот с твоими знаниями электрики тебе трудно придется.
Нет!
Под нижним кожухом рулевой колонки есть 8-ми контактный разъем замка зажигания
Нужно определить какие по цветам,толщине и количеству провода в нем.
Смотреть нужно на ту колодку,которая идет из жгута авто,она в торце с дырками клемм "мама",
а не на ту,что от самого замка с штырьками клемм "папа".
Если на колодке есть и РОЗОВЫЙ и КОРИЧНЕВЫЙ толстые провода,то проверить есть ли на них напряжение (не разъединяя колодки) - один провод пробника или щуп тестера на массу кузова,а другой сначала к РОЗОВОМУ,затем к КОРИЧНЕВОМУ.
Gribogmol
Всем привет.
Сделал всё перечисленное.
Тестер ничего не показал, всё по нулям.
Сам жгут укорочен уже наверное раза в три и заизолирован коряво, потому неудобно было к нему подлезть и сфотографировать нормально.
Мерил правильно?
Массу для тестера надежную взял?
Плюсовым щупом прежде чем замок проверять,коснулся например "плюса" в гнезде прикуривателя для проверки?
И вообще такие проверки удобнее не тестером делать,а пробником с лампочкой.
Фишки разъемов не до конца между собой соединены!
Gribogmol
Возможно и неправильно. В первый раз же делал.
За массу взял порог, там есть зачищенный металл. Другой щуп приложил к контакту провода, как и понял, надеюсь правильно.
А сам замок я не прозвонил, там я и не знаю как и куда, просто разобрал его и окисел убрал с контактов и собрал.
Как лучше сделать пробник? Какая лампочка, какой провод и т. д.?
Фишки разъёмов не до конца на этом кадре, замерял я на хорошо сомкнутых.
Это для работы важно,а мерить можно даже на разъединенных.
Ты ведь щупал колодку,которая из жгута авто идет(с мамками),а не ту,которая от замка.
Ну если так,то масса должна была быть нормальной,а проще и удобнее было бы взять кусочек провода,зачищенного по концам и один его конец прищемить прикуривателем в гнезде.Вот тебе и масса.
Ты хоть догадался перед измерением сам тестер проверить,померив им напряжение на клеммах АКБ ?
КОГО ты разобрал? Замок? wwow
Провод любой изолированный,лампочка любая 12-ти или 24-х вольтовая не мощная.
Ну или просто купить такой пробник.Цена - дешевле пачки сигарет.
http://www.chipdip.ru/product/39d082/
Gribogmol
Щупал ту которая из авто идёт.
Да. Теперь это первое, что я делаю по приходу в гараж. Smile
Замок?
Да. А что не так?
Уже думаю о том, что сделал это зря. Smile
Страница 5 из 12
