Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
А отпустить к Радовиду тоже вроде можно? Я не очень помню, что там в дилогах. Я-то ее в Каер-Похрен отправил
Darth
Ситх-летописец
Патч 1.06 кумулятивный
Фиксирует бесконечный экран загрузки, когда борьба с Ice Giant во время квеста «Властелин Undvik.
Одежда Геральта больше не будет быть влажным после выхода из меню.
Ворота в склеп теперь работает правильно во время квеста "Scavenger Hunt: Viper Школа передач.
Фиксирует отсутствие взаимодействия с Рош на Oxenfurt моста в поисках "Получить юниоров.
Исправлена ошибка, не позволявшая игрокам создавать более чем один пункт с помощью Обработки / алхимии.
https://yadi.sk/d/XwZmZk_FhFze7
*Nikita*
Авто: некроford
установил, на высоких показывает 50 фпс с незначительными просадками до 43. "волосы" никак не количество кадров не влияют. думаю на 15% подразогнать видеокарту. gtx 970. кстати к ЦП игра менее требовательная, грузит около половины
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Цитата:Внимательное изучение диаграммы производительности видеокарт навело на мысль, что игра The Witcher 3: Wild Hunt оптимизирована в первую очередь под решения, основанные на архитектуре Nvidia Maxwell. Уж слишком заметный отрыв от ближайших преследователей у лидирующих GeForce GTX 980 и GeForce GTX 970, да и равные результаты GeForce GTX 780 и GeForce GTX 960 наверняка введут в ступор наиболее впечатлительных пользователей.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/68859_2/vedmak-3-dikaya-ohota-testirovanie-proizvoditelnosti.html
как может огрызок уделывать полноценную топовую видеокарту?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
780 карта 25 тыщ стоит а 960 двенадцать
ипанись маркетинг
Darth
Ситх-летописец
*Nikita* писал(а):установил, на высоких показывает 50 фпс с незначительными просадками до 43. "волосы" никак не количество кадров не влияют.
на высоких у меня 40-60, фпс я фиксирую на 45, чтоб не дергало... волосы на 760 жрут почти 10 фпс
думаю моник сменить на 16:10 (1680*1050), при таком разрешении чтобы не выпадать из 45 кадров надо ставить тени на норм и дальность растительности на норм... - разницу не видно, а фпс в норме.
*Nikita* писал(а):как может огрызок уделывать полноценную топовую видеокарту?
это к Хуану вопрос
дрова такие дрова
*Nikita*
Авто: некроford
Darth
думаю тоже поубирать немного тени и дальность, там на глаз почти не видно между средними и высокими. вот между низкими и ультра немного видно. волосы на геральде не вижу разницы. вот на зверях да - очень круто выглядит шкура.
из косяков репака стимгеймс - не работает регулировка громкости кнопками на клавиатуре, альт+таб на рабочий стол не выходит
приучил меня гта 5 к хорошему
Добавлено спустя 49 секунд:
Darth писал(а):на высоких у меня 40-60
у меня монитор 1920-1080
*Nikita*
Авто: некроford
разогнал на 15% частоту ядра видеокарты, теперь как раз фпс стабильно возле 60, но пришлось с высоких убрать на средние траву, тени и количество персонажей.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Хорошо с консолью.
Вот реально хорошо. Раньше не понимал.
*Nikita*
Авто: некроford
консоль для ленивых
Darth
Ситх-летописец
*Nikita*
Авто: некроford
Цитата:I want to share a config that its working pretty well for me both from the performance and image quality sides. It looks awesome with hairworks and ambient occlusion at full effect while keeping 60FPS everywere (except some cinematics) 95% of the time. My GTX 970 is overclocked at 1490mhz so your mileage may vary. I also have an i5 3570K@4.3Ghz. These are my settings:
NVidia Control Panel
(Note: if it doesn't find the executable, add it manually; seem to happen with the GOG version).
FXAA: On
Energy saving: max performance
Adaptive vsync
Postprocessing
Motion Blur: Off (I don't know if it has any impact, I disable it because I don't like it)
Antialiasing: no (we'll use NVIDIA´s FXAA enabled above).
Bloom: yes
Sharpening: no (don't like it)
Ambient Occlusion: HBAO+
Depth of Field: Off (don't like it)
Chromatic Aberration: Off (ditto)
Vignette Off: (ditto)
Volumetric lighting: Yes
Graphics
VSync: Off
FPS Limit: 60
Full Screen (non-windowed!)
Hairworks: full
Background characters: high (not ultra)
Shadows: Low (don't panic, there is very little visual difference between low and ultra but there are 10+FPS to gain).
Terrain: Ultra
Water: High
Grass Density: High
Textures: Ultra
Grass Distance: high
Details: Ultra
кароче, волосы отключил - сразу +20 фпс, тени на минимум и стабильные 70 фпс получил
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
vsync почему то даёт только 50 фпс, даже если ниже в настройке ограничения кадров поставить 60
- обе отключил
Darth
Ситх-летописец
*Nikita* писал(а):vsync почему то даёт только 50 фпс
странно
*Nikita* писал(а):волосы отключил
а нах они нужны
*Nikita* писал(а):Shadows: Low (don't panic, there is very little visual difference between low and ultra but there are 10+FPS to gain)
хм... в принципе он прав )) между высокими и средними разницы милипиздрическая
*Nikita*
Авто: некроford
*Nikita* писал(а):My GTX 970 is overclocked at 1490mhz
видеокарту он до максимума разогнал - она на 1500 мегагерцах уже артефакты высыпает, свою я до 1400 в режиме буста сделал, в номинале 1200 ядро
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Darth писал(а):а нафиг они нужны
на людях разницы нет в волосах, а вот на зверях прикольно выглядит
Darth
Ситх-летописец
*Nikita* писал(а):свою я до 1400 в режиме буста сделал, в номинале 1200 ядро
У меня в Ведьмаке видяха разгон не держит, причем именно Ведьмак падает в виндоуз ука
да и 1306 - предел практически для 760
*Nikita* писал(а): вот на зверях прикольно выглядит
да пох на них
трочево это... хотя, с видяхой за двадцатку я бы 146% тоже хотел бы волосикса при 200 фпс
*Nikita*
Авто: некроford
пришлось на 60 фпс залочить, иначе проц под 90-95% грузит игра. при ограничении 70-75%. на залоченном даже как то плавней картинка, но иногда до 53 проседает
игра конечно шедевр. вчера друг рассказал что оказывается можно разбирать предметы, а то я наделал по дурости слитков серебра, а мне просто порошок нужен
Добавлено спустя 57 секунд:
видеокарта держит стабильно 68 температуру и крутит вертушки на 1200 оборотов
serg26
Авто: 428i X F32
разгоняетесь всё
Тимыч
Авто: Suburban
я чот как на скеллиге попал приуныл. Бесят эти горы и вода. Терпеть не могу плавать....просто вымораживает))))
Darth
Ситх-летописец
*Nikita* писал(а):оказывается можно разбирать предметы
Тимыч писал(а): Терпеть не могу плавать
Это кино, тут все понарошку, это кино, тут все понарошку (с) Пятачок
Darth
Ситх-летописец
*Nikita*
Авто: некроford
ну чё - налетай тарапися: gtx 980ti в продаже за 42 рубля
Darth
Ситх-летописец
*Nikita* писал(а): gtx 980ti в продаже за 42 рубля
Бэтмен тормозить будет
*Nikita*
Авто: некроford
скажите, ведь правда можно выипать всех чародеек? ох и хороши они
*Nikita*
Авто: некроford
Rodomez
Кейра уже отдалась (которая блондинка), но самая крутая это конечно рыжая Трисс
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Rodomez писал(а):ПЫСЫ: зря я кейру пожалел и не убил, радовид её на кол посадил.
а вот это надо под спойлер прятать!!! я например не тороплюсь проходить, даже на Скеллиге пока не плавал, шарюсь по новиграду и окрестностям, хотя уже 19 левел
Darth
Ситх-летописец
Хуйня этот ваш Ведьмаг, Диабло 3 нашефсе
Andrey2115
На форуме 24 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Шли годы...
Ведьмачка Цири сменила коня, оружие, одежду и игру:
Darth
Ситх-летописец
