Страница 2 из 9
Санёг
хрюююблеадь писал(а):
а почему не вынести ванну ?
пилить болгаркой facepalm
не ищут лёгких путей, будут полдня её пилить, бить кувалдой, потом складывать по пакетам и носить ROFL
OldFeld
Санёг писал(а):
ну твои системы вентиляции мы уже видели
да, как в подводной лодке - продуть отсеки! pst
Tony999io
Санёг писал(а):
Tony999io писал(а):
купить метал ванну тысяч за 10 и не и#@ть мозг
через 7-10 лет выбросить купить новую
они гремят и не держат температуру совсем
только чугун
ты не путай ванную и китайский таз
никуя они не гремят
и что значит не держат температуру?
открыл воду нагрелась
слил воду остыла
этож не батарея
чтоп после купания она те тепло полгода отдавала 63
nestor
Весит она вроде 140 кг. При цене в Омске 7 руб кг-выходит 1000р
Тебе ещё и пиво потом принесут. Главное клич дать.
Вес чугунной ванны, кг
длина\ширина 70 см 75 см 80 см 85 см
150 см 80-90 90-100 100-110 110-120
160 см 85-95 95-105 105-115 115-125
170 см 95-110 110-125 125-140 135-145
180 см 115-135 130-150 145-165 160-180
Последний раз редактировалось: nestor (24 Июня 2015 14:24), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
ну так то тру совковая ванна весила кг 140
как бы зоипешься ее носить целиком
nestor
Грузоля заносили мне её вдвоём. Но при этом сильно потели зимой.
Санёг
нифига они не гремят
слил воду остыла
этож не батарея
железные ванны гремят
не держат температуру это значит что вода в них быстрей остывает по сравнению с чугуном bboyan
Последний раз редактировалось: Санёг (24 Июня 2015 14:31), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
вы тут все гуманитарии чтоли называть сталь железом? Чугун - это дерево тогда чтоли? facepalm
Tony999io
Санёг писал(а):
это значит что вода в них быстрей остывает по сравнению с чугуном bboyan:
а что крана с горячей водой у тебя нет
приходится пестровать на кухню и в кастрюле кипятить?
Санёг
я как бы заносил новую, притом за отсутствием грузового лифта вынужден был её ставить на попа, и заносить так, и не покоцать ничего!
времени 10 минут, тоже самое с выносом.
а мешками ты её носить не заепёшься, и осколки чугунины по всем углам собирать facepalm времени полдня потратишь, это полным долбнем нужно быть чтобы ванну кувалдой ломать facepalm
Tony999io
распили болгаркой
суть в другом
что 140 кг в одно лицо нести я лично окуэю
Санёг
у меня всё просто
nestor
Кстати те кто делает доставку,как правило осуществляют и вынос. Это их калым. С тебя возьмут 100р за этаж. При условии что нет лифта-ещё и на чер мет сдадут.
Или мы не ищем лёгких путей?
Санёг
Tony999io писал(а):
распили болгаркой
суть в другом
речь про 2их ессно
Tony999io
Санёг писал(а):
Tony999io писал(а):
распили болгаркой
суть в другом
речь про 2их ессно
про 2х я писал выше
сказать тоджикам во дворе и не ипать мозг всему лолу
Санёг
Tony999io писал(а):
про 2х я писал выше
сказать тоджикам во дворе и не и#@ть мозг всему лолу
заносил я сам, таджики мудаки, 30р за коцанную ванну с них потом не выбьешь
Бамбук
Да я только оплодотворил, а оно вон как завертелось.
Живу на 5-ом этаже, лифта нет. Втаскивать ванну планирую один,
поэтому хочу полегче.
Есть опыт впирания вот такого холодоса
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71092722/?category=1545024в одно рыло к себе в квартиру.
А до этого спускал его с 5 этажа и перевозил на калине 25 км(перевозил из хаты в хату).
имярек
кто говорит акрил холодный дураки совсем чтоле?..это пластмасса..с хераль она холодная должна быть? это чугун холодный..
чугунную ванну продал на авито за 400-500 рублей (точно не помню)...приехали - сами забрали..цемент месить на стройке..
поставил акрил..ничего не бренькает и проклеивать не надо..пользуем 3 года...т.к. дно ванны сделано противоскользящим то в этих неровностях толи накипить толи чего образовалась...средство из хозмага решило проблему за 10 минут...попрыскал в ванну, тряпкой протер...и ванна как в первый день - белая и чистая!.. а вообще ванна 150-160см нах нужна? в ней кто лежит вообще?...душ принял и нормас ..
Meffex
А в чем проблема вытащить старую ванну? Если человек собрался делать ремонт в ванной комнате, по идее должно быть по+ую на дверные косяки и все остальное
хрюююблеадь ROFL
Какую взять новую ванну - абсолютно по+уй, никакой разницы, все дело в бюджете.
Бамбук
Дюже тесно одному кантовать целиковую. Вариант с привлечением сборщиков чермета буду пробовать.
Санёг
Бамбук
Спасибо, познавательно.
Цифра
имярек писал(а):
а вообще ванна 150-160см нафиг нужна? в ней кто лежит вообще?...душ принял и нормас ..
Я, наверное, последний раз в школе лежал. А так если не маленькие дети, которых купать надо, эту ванну вообще в топку, душевую кабину дорогую поставил бы и норм.
Kulagin
Бамбук писал(а):
Косолапый писал(а):
полно же шараг которые вывозят это дело нахаляву и сдают на металл
Надо попробовать открыть Авито.
Мою старую вынесли те, у кого я заказывал новую, когда ее привезли. Они так и делают - новую привозят, а старые собирают и в конце дня сдают.
AND517
мне у родителей влом было ванну таранить на улицу. ванна была убитая, были сколы эмали и шершавая вся, спасибо рекламе силита. заказал токарю ручки из нержавки, в полтора рубля обошлись. просверлил в ванне отверстия под них. вызвал спеца по покрытию ванн, согласовали цвет, мне нужен был голубой оттенок под плитку. спец нанес покрытие, я после сам каналью собрал и ручки прикрутил. около пятерки обошлось. итого сутки сушки, новая с виду ванна с эксклюзивными ручками. сразу не сообразил, можно было отверстий под подсветку насверлить светодиодную, спец сказал что акрил у него и прозрачный есть, и любые цвета, хоть под зебру.
Страница 2 из 9
