Страница 25 из 59
Silence
Очень тихо движок работает на лукойл люкс 10w40 по сравнению с мобил 0w40.
очко немного сжимается конечно, но думаю нормальное масло для этого мотора.
тысячу проехал на нем. вроде норм. Pardon
по после лить его не буду, т к лежит честноспи...ный мобил 63
апну
10т прошло,лук люкс черный,10в40
сливать или еще тыщ 5 пройдет?
пока ужора нет,значит присадки не выгорели еще
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
че брать заместо него-не знаю
до 1т за канистру-тотал может?
пока думаю и еще 5т набежит pst
или тотал хуже этого люкса?
я бы поменял. на него же
TDream
Не значит.
Оно пройдет и 50тыщ, но в каком состоянии будут внутренности двига. А менять надо было тысячи три назад. Или у тебя 10т чистой трассы?
Можно и Тотал, но Лук дешевле.
Смотря какой Тотал и смотря какой Люкс. Wink
ладно,буду клопы щупать может сфотаю как он отмывает грм
Масло пошло до 15 т,не такое еще черное как может быть,до дегтя далеко
Пока в режиме трассы катаю,хотя вон зиму всю откатал
Вобщем на работе шеф посоветовал менять если мотор не убивать
Слил его,ну да-темноватое,но раза в 2 светлее ессо после тех же 10 т
Под пробку заглянул,грязи не особо,отложений не видать
Залил виско 3000 10-40вязкость,по виду заливалось погуще чем этот лукойл люкс
Вобщем мотор стал чуть потише работать но вот пришши проблемы с набором оборотов
Раньше газ чуть тронул-и как бензопила раскрутилась,моментально
Щас надо активнее жать и все равно медленнее набирает
Мне не нравится,надо было люкс 5-40 лукойла попробовать
Канистра вроде не подделка,народ пишет чт норм масло
Я хз какое оно нормальное,ессо лучше было раза в 2 лукойла по моющим свойствам и легкому пуску а лукойл раза в 2-3 лучше этого масла раскручивал мотор
Silence
ты ещё бабку на лавочке спроси какое заливать. у шефе лаборатория чтоли?
Всё просто, к большому пробегу масло становится сначала жиже, поэтому тебе кажется что на свежем мотор тише, но тупее. Масло то гуще, потому что свежее.
Виско на 90% тоже самое что и лукойл..
Лей лукойл синтетику SN. вот оно лучше.
Я свой лук 10w40 докатаю и тоже синьку возьму. Хотя нет претензий к маслу. Синтетика просто лучше.
Silence
Это еще будущий шеф,пока цех не открылся-работает как электромеханик
Но башка варит,постоянно дельные мысли
Ну может и так,старое становится жидким
Даже и не знал
Лысик
Даже и не знал
знать не обязательно,можно профильные темы почитать supercool
со временем масло разжижается топливом,срабатывается загуститель..дальше думаю понятно.Не,конечно если откатать 20тк,то оно загуснет,но это уже другое.
т.е. у Лукойла щеточное 10,а у Эссо 20?или кальция в Эссо 4000 положили?
Silence
Чёта второй раз после длительной стоянки завожу и слышу звук сухотёрки первые секунды 2. Все знают звук, когда после замены масла фильтр пустой и заводим мотор. Вот такой звук.
фильтр манн, оригинал, масло лукойл люкс 10w40 прошло 1.5 тыс по пробкам. Лампа гаснет не во время пуска а сразу после. Типа масло частично уходит из фильтра?
Лысик
Silence,ни разу не слышал.Да и после замены фильтра не слышал,хотя обычно я его не сухим ставлю,а немного плесну туда..грамм 100.Пробовал на сухим только один раз поставить,разницы не заметил,кроме той,что масленка горит на 2-3 секунды дольше.
Да и сухому там неоткуда быть,масло ведь не вода,полностью не стечет.
Пробег 400 км
Однозначно лукойл чуть лучше чем виско,мотор потуже щас стал,шума столько же
Зимой не знаю что с виско,но на лукойле норм заводил до -25
Silence
Лысик
а чтоб ты порекомендовал из вышеперечисленных: HX7,8 (что одно и тоже), ультру или лук SN? Ультра чёта у многих нещадно горит.
Лысик
Silence,ультра лично меня ни чем не впечатлила по сравнению с НХ8,а стоит дороже,поэтому я за НХ8,а на лето можно и НХ7,смотря что дешевле на момент покупки будет.А если Лук SN дешевле,то его,провальных анализов не видел.
TDream
А че вдруг только на лето? Восьмеркина 5W как-то отличается от семеркиной?
Поддержу, хотя работа мотора на HX7 5/40 EU мне понравилась.
Silence
тут вопрос что покрепче, если лук, то у лука все козыри. а если одинаковые они, то у лука цена рулит, рублей на 300 дешевле.
Седня регулировал клопы
Вобщем ниче так,грязи не особо
После ессо было чуть чище
Кстати масло уже потемневшее над стаканами было,а в поддоне светлое по щупу
Как так?
TDream
Мы тоже когда-то были моложе и организм наш был чище... Wink
Лысик
ТТХ у 8ки чуть лучше на мой взгляд.. ну и у 8ки вязкость прокрутки при -30 несколько меньше,что зимой может сыграть значимую роль.
я бы сделал анализ,но мне скорее всего осенью в двигатель лезть,так что пока подожду.На и у меня запасы НГН и НХ8 приличные.
Как так?
толь на щупе ты видишь толщину максимум 1мм,а у толкателей точно не меньше 5 Wink
TDream
Откуда дровишки? Wink
Тоже хочу почитать.
Лысик
TDream,ойлклуб,зайди в шелловскую тему,там анализ свежих масел,есть и русское и из EU.
TDream
Лысик
Был я там, HX7 EU и HX8 EU как будто из одной бочки, вот и взял что было дешевле. А сейчас у них и цена +- одинаковая.
При чем здесь Лук Pardon hehe
Лысик
у нас наше из Торжка,они побольше отличаются,хотя всё равно как будто из одной бочки 63
TDream писал(а):
При чем здесь Лук
pst уходим)
Страница 25 из 59
