Вазок2112
У меня такая проблема, как двигатель прогреется до 100 градусов, антифриз начинает переть через крышку рб, но стоит газануть то антифриз уходит до половины, и через немного времени опять поднимается к крышке, в чем проблема?
v258
Закипает, пробку расширительного бачка покрепче затянуть не пробовал?
В худшем случае - прогар прокладки ГБЦ
Вазок2112
прокладка гбц новая, пробка затянута сильно,пробка держит давление 1,2атм
4K6RMA
термос открывается?нижний патрубок радика горяч? при100 гр карлсон не запускается? толи термостат клинит недопускает жижу, или производительность помпы мал.
При включении печки антифриз дополовины возвращается?
крышку РБ как проверяли ?
Вазок2112
термос открывается, нижний патрубок горячий, карлсон включается при 105 градусах, при включении печки потихоньку антифриз уходит до половины, крышку проверял при помощи манометра и насоса
pleschner
Пробку РБ выкини и купи синюю или желтую.
Сам на днях такой-же эффект имел - тупо при доливке тосола не заметил как потерял прокладку крышки.
При 100 резко догоняло до 105 и закипало.
ЗЫ: температуру по чем смотрел? по показометру или БК?
Показометр - это не прибор!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Посмотри не лопнул ли бачек внизу, если лопнул = ставь от приоры.
а пробку поменять 200 р вопрос, может она просто к бачку неплотно прилегать.
v258
Скорее сбоку, если бы снизу, тосол из бачка вышел бы полностью. Но лопнувший бачок отмечается потеками тосола из-под него
1973qwert
новая не означает целая. lol1
pleschner
А вот фиг вам.
У меня текло только пока давление не стравит, и ОЖ в нм еще оставалась.
v258
pleschner писал(а):
А вот фиг вам.
Ну спорить не буду, у меня два бачка лопались, оба по бокам, и тоже, что характерно, некоторое остаточное давление таки держали Smile
4K6RMA
при проверке насосом крышка открывается на 1,2атм нотэто на холодную , при нагреве резинок и пружинки характеристики меняются, надо на горячую тоже проверить
pleschner
Лично я лучше новую крышку сразу куплю.
Кстати когда черную крышку выкидывал - сперва разобрал - так в ней столько мусора было....
$n@ke
VAG крышку или её аналог поставить - это первое!
Второе при нагреве один фиг будет через крышку ОЖ выбрасывать, вот только в каких количествах.
4K6RMA
я про новую на проверочном стенде)
