Чего кронштейн?
Чего кронштейн?
Да без разницы как называется..Восьмеркин спросил накера эта железка вообще там..
Проблема следующая: поворачиваем круглую железяку с зацепами против часовой стрелки до совмещения меток- это все понятно, но когда удерживаем ее и начинаем затягивать болт то никакими щипцами невозможно ее удержать т.к. болт прижимает ее и начинает отворачивать против часовой(хотя сам болт таким образом затягивается). Каким же образом удержать эту круглую от отворачивания и соотв-но снижения натяга при заворачивании болта?
лучше делать при 20-30 град
Там НЕТ пружинной шайбы, болт сразу прижимает весь механизм ролика. Купил ключ для приоры
чтобы сделать приору невтыковой тс только поршня поменял или еще что либо?, берем в расчет что пробег ноль км
Его тупо клинит. Видно на рабочем моторе. Он не шевелится!... А который клинит покупной.
невтыковость на горячую
зачем скидывать?
ножом рубануть на хх или газовать и попросить кого нибудь ножик сунуть
я имел в виду что если после варварства с ножом поставить новый ремень и двигатель заведется, то все ок невтыковость достигнута и проверена
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
что с марафонцем планируешь делать?
отреставрируешь по полному циклу в знак благодарности за полмиллиона км или в утиль ?
Смотрел снизу на эстакаде там какая-то хитрая длинная железяка от КПП в район кулисы идет
