Стоковый вентиль лукаса + вентиль от панаса = 1 калино-гранто вентиль.
автор вместо того, чтобы привести систему охлаждения в исправное состояние колхозит колхоз и городит городулю.
штатного всегда хватало.
в астрахани полный швайн
вентиль даже на ходу врубается
но у меня и гбо стоит на бензе не так шустро греется
97-101 гр
Вот нахрена мне это счастье нужно? Когда можно поставить лукосовский вентель от панаса в ценой 1 тыщу рублей. И все!!!!!!!! Забыть.
Лучше проведи эксперимент - передави печной шланг струбциной. Эффект не сказать чтоб шокирующий, но заметен очень хорошо
Лучшего охлаждения как-то не заметил
Значит радик "фсё".
в обычном виде 2 карлсона студят до 86 (~15 минут на холостом стоЯл), а с отглушенной печкой как положено до 79-80 и минуты за 3-4.
не совсем понял - что значит "как положено до 79-80"?
Вроде в стоке карлсон включается при 105 и вырубается при 100
зачем сгонять температуру до 80-ти?
Чтоб через 3 тысячи масло не превращалось в чёрную жижу раз и чтоб корявые поршня походили хотя бы тыщ 200 (сейчас уже ~88) два. А еще не люблю, когда ведёт башку.
Тут тема для тех кому нужен второй вентиль.
Температура в пробках, на подьемах, под нагрузкой, достигает и до 105 градусов.
Нормальная рабочая температура двигателя с Евро-2-4.На ВАЗ-21114 вентиль включался при 105гр. и выкл. при 99. На калине вентиль вкл. при 103гр. и выкл. при 98.
А он НИКОМУ не нужен. Никогда.
Памажите. Люди добрые. Имею кожух вентилятора 2123 Нива Шевроле, могу ли я воткнуть его в свой тазик ВАЗ 21124. Помогите !!!!! завтра хочу ставить.
не поверишь
не поверишь
А как по серпантину в пробке?
БК нету, но прикинув по показометру, на ходу держится что-то типа 97-103,
Нравится тебе кипятить движок - я ни в коем разе не возражаю, поскольку не выдержи он издевательств - расхлёбывать получившееся придётся не мне
Ну когда основной карлсон с пропеллером сантиметров так 40 и мощностью ватт так 600 - согласен
температура превосходно лезет вверх, зафиксированный рекорд - 118 через 1,5-2 минуты после остановки движка (даже с тем условием, что карлсон крутит т.к. зажигание включено).
БК нету, но прикинув по показометру, на ходу держится что-то типа 97-103, опять же без сильных разгазовок
MikeS
21124, радик ДААЗ двухгодовалый, помпа Dolz, термос Прамо (87) исправный, антифриз Ага красный. Когда +35 - +40 - при городском движении карлсон практически не глохнет, если сдуру заглушить не постояв на холостом минут 10, температура превосходно лезет вверх, зафиксированный рекорд - 118 через 1,5-2 минуты после остановки движка (даже с тем условием, что карлсон крутит т.к. зажигание включено). Это что, нормально? А если "понаваливать" перед этим - может быть и еще повыше подскочит. БК нету, но прикинув по показометру, на ходу держится что-то типа 97-103, опять же без сильных разгазовок.
MikeS
