Garik36
Не лень. Чашка была переварена, любовно покрыта антикором. Обновляю его периодически.
ДюКЧ
добавлю ффтопку
- а я толкаю машину на скорости, это еще быстрее!
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Парни, выручайте. После замены ремня, проехал всего 100км, а он уже стал стираться с правой стороны (ближе к движку). Прямо видно, что плоская часть стирается, а зубья торчат. Мне кажется, что трёт об кромку ролика, потому что на всех шкивах по краям не свисает.
Почему его стало сжирать? Что делать то теперь? Самый дорогой ремень взял Gates за 1100р комплект вместе с роликом, но надписи стёрлись за 10 минут работы двигателя на ХХ, так вот может подделка попалась? Попробовать перевернуть его другой стороной?
Вот фото:
http://savepic.ru/7496092.jpg
http://savepic.ru/7520671.jpg
http://savepic.ru/7526815.jpg
Boryan1 писал(а):Попробовать перевернуть его другой стороной?
Да.
Если не поможет,значит ремень
Но сначала попробуй обратно свой старый ролик поставить.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Июня 2015 15:08), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Boryan1
С шайбой под роликом все в порядке?
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Garik36
А что может быть не так с шайбой? Вроде всё нормально. Какой стороной снял я конечно не запомнил, но это без разницы ведь, так?
Зачем ставить старый ролик? Может он как раз и заклинил в тот раз со старым ремнём.
Вот его фото. Что это за выработка посередине?
http://savepic.ru/7491998.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
По тем фоткам точно понятно, что ремень трёт об ролик?
Помпу стазу исключаем вместе со шкивами?
Сегодня сниму видео, как на ХХ крутиться ремень. На помпе он как-то криво вращается, будто шкив помпы люфтит. Но помпа ведь новая одна из самых дорогих, и поставил я её 100% правильно, зачищал блок от старой прокладки.
Garik36
Boryan1
Плоскость у твоего старого ролика не ахти, такой я ставить бы не стал
Добавлено спустя 35 секунд:
Boryan1 писал(а):На помпе он как-то криво вращается, будто шкив помпы люфтит.
Гуляет в поперечном направлении?
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Да, как будто шкив помпы восьмёркой ходит. Это норма?
Boryan1 писал(а):Может он как раз и заклинил в тот раз со старым ремнём.
Если сейчас от руки не клинит,а вращается ровно,то не он был виноват.
Boryan1 писал(а):Что это за выработка посередине?
Возьми ножик и аккуратно счисти этот грязе/резиновый наволок дочиста.
Boryan1 писал(а):Зачем ставить старый ролик?
За надой!!!
Чтобы проверить как себя ремень с ним ведет и куда его утаскивает.
Перекинуть ролик в 27 раз проще и быстрее,чем ремень перевернуть.
Boryan1 писал(а):как будто шкив помпы восьмёркой ходит.
Помпа случайно не КРАФТ?
Boryan1 писал(а):Это норма?
НЕТ !!!
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Ладно. Сегодня же попробую.
Помпа Hepu. В этой теме есть фотки.
Лысик
Boryan1,а новый ролик у тебя однорядный?
Boryan1 писал(а):А что может быть не так с шайбой? Вроде всё нормально. Какой стороной снял я конечно не запомнил, но это без разницы ведь, так?
ну там разница даже в несколько сотых скажется..проверено многими.Но чтоб прям жрало,это нужен конкретный перекос.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Лысик писал(а):Boryan1,а новый ролик у тебя однорядный?
Я не знаю как определить это.
А могло ли это всё случится, если я перетянул гайку на ролике?
Я довольно-таки сильно её затянул напоследок.
Garik36
Boryan1
Если перетягиваешь гайку - есть шанс погнуть шпильку.
Garik36 писал(а):Если перетягиваешь гайку - есть шанс погнуть шпильку.
Чушь!
А вот вытянуть резьбу из башки - запросто!!!
Boryan1 писал(а):Я довольно-таки сильно её затянул напоследок.
Зачем?
Есть желание слесарем поработать?
Boryan1 писал(а):Помпа Hepu.
Все равно и на ней не лишне проверить шкив на "восьмирение".
Boryan1 ! иди менять ролик.
Garik36
С чего это вдруг резьба куда-то там вытянется?
Лысик
Boryan1 писал(а):Я не знаю как определить это.
вскрыть и посмотреть..они вроде как раз с маркировкой 2108-.. пошли однорядные,а 2105-..двухрядные.
т808 писал(а):иди менять ролик.
+1! и сразу угольником можно шпильку проверить.
Garik36
Лысик писал(а):вскрыть и посмотреть..они вроде как раз с маркировкой 2108-.. пошли однорядные,а 2105-..двухрядные.
Зачем? Их визуально легко отличить.
Лысик
Garik36 писал(а):С чего это вдруг резьба куда-то там вытянется?
шпилька и ролик стальные,а ГБЦ алюминиевая
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Маркировка на новом и на старом ролике 2108 . . .
Оба нового образца под ключ с 2-мя зубчиками.
Ну поставлю я старый ролик и что я увижу? Смотреть, будет ли бОльший износ на ремне? Если останется такой-же износ, то просто купить новый ролик и проблема решена?
Если вдруг окажется, что шкив помпы восьмерит, то из-за него может так ремень стираться?
Но ведь ремень стирается об кромку ролика. По фоткам даже видно, что сама плоская часть ремня стёсана, а зубья торчат в сторону.
Boryan1 писал(а):ремень стирается об кромку ролика.
Само собой.Именно об реборду ролика ремень и ест.
Boryan1 писал(а):поставлю я старый ролик и что я увижу?
Выше написАл,ЧТО ты должен при этом определить.
Boryan1 писал(а):купить новый ролик и проблема решена?
Не во всех случаях новый ролик помогает.
Лысик писал(а):с маркировкой 2108-.. пошли однорядные,а 2105-..двухрядные.
Очень много роликов и 2108 двухрядных.
На 2105 свой -08-й ролик сейчас только самые дотошные отважатся заменить.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Щас снял новый ролик, чтобы поставить старый, а у меня шпилька от руки легко выкрутилась.
Какой стороной ее закручивать? Длинной резьбой в блок или короткой?
Boryan1 писал(а):шпилька от руки легко выкрутилась.
А еще есть КУДА закручивать?
Может после того как:
Boryan1 писал(а):довольно-таки сильно её затянул напоследок.
вся резьба уже между витками на шпильке осталась?
Богамол
Boryan1 писал(а):Какой стороной ее закручивать? Длинной резьбой в блок или короткой?
Короткой!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Если
т808 писал(а):вся резьба уже между витками на шпильке осталась?
То поможет только это!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339045&highlight=
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Закрутил короткой резьбой до упора, но шпилька вроде чуть дальше зашла чем ее резьба гладкой частью может на пол миллиметра. Зато до упора и я поставил новую шпильку, а то мне показалась старая немного искривлена, хотя резьба вся целая.
Ролик старый поставил, как ты посоветовал. Вот уже 12км прокатился, но ремень вроде как остался таким же, больше не стесался.
Завтра выложу фотки.
Boryan1 писал(а):Закрутил короткой резьбой до упора
Нужно было длинной закручивать и
БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!
Сорвать резьбу даже длинной частью - раз плюнуть.
Boryan1 писал(а):Ролик старый поставил, как ты посоветовал. Вот уже 12км прокатился, но ремень вроде как остался таким же, больше не стесался.
Теперь понял ЧТО ремень сгоняло в сторону?
