cvlad
ВАЗ 2112 2000 г.в. 16кл.
С недавних пор проблема с отображением температуры на приборной панели. Температура ОЖ в порядке, т.к. бортовой компьютер отображает правильные данные.
Т.к. на приборную панель данные берутся с одноконтактного датчика ТМ106 - менял его. Меняю третий раз (все датчики разных производителей) и на всех стрелка уходит в красную зону. Калужский с переменным успехом продержался больше всех - примерно 2 недели.
Подскажите пожалуйста, проблема в датчиках или что то может быть ещё.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Может ли быть причина неправильных показателей из-за резистора (если он неисправен) в приборной панели?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ещё одно - стрелка температуры ОЖ реагировала на переключатель поворота (отклонялась немного в такт щелчкам поворотника).
All Exx64
cvlad
Очистил и протянул те что под капотом и со стороны вадителя - не помогло. А где со стороны пассажирского места?
v258
когда-то разбирал приборку, и при сборке оторвал одну шпильку на показометре, пришлось резистор припаивать к остатку ножки. Через пару лет однажды офигел, увидел стрелку, лежащую в крайнем правом положении ROFL
оказалось, что пайка отвалилась
т.ч. проверь контакты на самой приборке, под гайками, пайку резистора - может проблема в этом Smile
xine
Сто раз писали не поможет просто протягивание масс. Дополнительный минус с аккума на шпильку рядом с правой водительской ногой помогает большинству.
B.black
Приборка авно. Хотя у всех примерно так же.
Если напрягает, можно в разрыв поставить переменный резистор на 470 Ом и им подстроить положение стрелки.
cvlad
Протяжка массы не помогла. Хотя и крепление массы то что в ногах со стороны пассажира было сильно ослаблено.
Что характерно с утра в большинстве случаев пока едешь до работы температура показывает нормально, а после того как машина весь день простоит на солнце - начинает глючить. М.б. B.black прав и действительно приборка гуано? Она кстати старого образца ещё с механическим одометром.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
xine а как протянуть провод с аккумулятора в салон и какого должен быть сечения?
xine
я тянул через трос сцепления. Сечения. уже не помню купил такой чтобы не слишком тонкий был, но чтобы пролез в салон...
Вот http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
sks144
Было такое. Вместе с температурой начинает еще брехать бензометр (завышать показания). Вылечилось так: снимается пластиковый щиток, который возле правой щиколотки водителя. под ним имеется гайка, которой прикручены две массы. гайка обтягивается.
cvlad
Снял приборную панель с обратной стороны были не закручены мелкие гайки крепления указателя.
Эти крепления выступают в роли массы?
gadgik
Масса влияла бы на все приборы я думаю,она слева вверху за блоком предохранителей!
А если один то ищи проблемму в даттчике!
Вот то что я прошёл только что.
Начал врать датчик бенза,купил 1-04,фигню кажет,дальше я был умней(или тупей)на выжевшем датчике замеряю сопративление,итд,итд,итд,-ну в 3 х вариантах,выходит _(дут 1-03),бензонасос отключил и проверяю на зажиганиии,всё пучком,от 0 до 100,ставлю,и приплыл,стрелка живёт своей жизнью,много искал массу,потом попал в аварию,имел возможность просмотреть ровода(Всё гуд),тут мысль пришла -шаговый моей понели,(забыл сказать что мой 1-01 проволялся ровно год у тестя в навозе),забрал,ластиком зачистил и все беды ушли!
С Датчиков ищи!
еслиб масса онаб глючила вся,а это конкретный датчик,купить деталь и быть уверенным в неё это роскошь!
cvlad
gadgik датчик менян четыре раза. На всех картина поведения стрелки на приборной панели одинакова, за исключением точности датчиков разных фирм (в те моменты когда он работал). Кстати самый точный оказался Калужским.
gadgik
Копай дальше,есть есть возможность!
Smile
cvlad
gadgik обязательно. Сегодня посмотрю как поведет стрелка после затяжки гаек крепления указателя, те что сзади приборной панели. Так же нашел 2 лишние скрутки массы к магнитоле причем провода медь и сталь - заменил кусок стальной проводки на медную, скрутку сделал понадежнее. Хотя что ещё смотреть - не знаю.
Останется наверно только всю проводку тогда проверять.
v258
я об этом и говорил:
Эти крепления выступают в качестве контактных площадок
cvlad
По всей видимости проблема решена. Подкручивание этих маленьких гаек которые крепят указатель и решило проблему.
v258 спасибо!
