_NikeL_
как понятнее высказаться незнаю, вобщем часто бывает на 4-ой передаче, еду 80 допустим, по горизонтальному участку (не подъем, не спуск), и чуть отпускаю педаль газа, становится режим типа чтото между торможения двигателем и слаааабым разгоном (ну как бы просто поддержкой этой скорости) и тут начинает машину рывками колбасить..
это на полностью прогретой машине, на холодную не отслеживал.
смотря одновременно на мгновенный расход (л/ч) по бортовику это получается ситуация когда циклично расход мелькает то 0 то 9 к примеру. 0 - при торможении двигателем, 9 - при газульке (или поддержании скорости).
стоит чуть только отпустить педаль еще (тормозить двигателем) или нажать наоборот сильнее, едет как обычно, без рывков.
еще, при переключении иногда бывают дёрганья.
опоры двигателя пестец, никак руки не дойдут поменять, + рычаги поперечные.
форсунки и ДУ мытые 2 недели назад, неучтённый воздух во смесь теперь не сасает 100%. ДМРВ в порядке.
топливным и воздушному фильтрам примерно тыщ 10-15км.
alex-7
дпдз в порядке?
nestor
Знаешь сколько тут копий сломано по этому поводу. Попробуй сначало ДПДЗ подменит. Если не поможет то увы........
_NikeL_
в порядке. по бк смотрю на хх 0, плавно жму газ - растёт 0-100 равномерно без скачков.
nestor
Sergakov
Сетка бензонасоса.
