muxaomsk55
Авто: приора 16кл
Доброго дня всем у меня такая проблема ,внезапно машина перестает ехать ,т.е на газ нужно сильнее жать чем нужно. Бывает заведешь еена горячую прокатишся тупит,на холодную едет прям отлично, поятоял 20 мин едет хорошо. заменено все что можно=) катушки новые,дмрв ,дк,вакуумник,бензонасос с клапаном. Прошита паулюсом старповер2 ,установлен паук 4-1.
Тож самое тока при прогреве
Если до 40 гр дать хода-тупит и потом чек-ошибка детонации-
Вобщем когда другую поршневую совал,брал впритирку
Поршня прогреваются и пока цилиндры холодные-подклинивают
Восьмеркин
алекс спб писал(а):Тож самое тока при прогреве
В притирку это больший размер чем стояли? у мя на приоре след.номер тупо отказался влезть, кувалдой забивать не стал
!Lnur
Шерстите темы про массы.
