Andrey222
Здравствуйте.
Решил поменять в передних указателях поворотов лампочки с спиралевых на диодные. Поменял, но появилась проблема, в два раза увеличилась частота мигания лампочек (такое обычно бывает когда перегарает одна из лампочек). Подскажите, что в этом случае можно сделать.
Заранее, спасибо[/b]
Serduk
РЕлюшку переделывать надо.
ЗЫ раз уж пошла такая тема...
Видел на прошлой неделе в бутике тюнинговом (в основном барахло про-шпорт решил зайти глянуть цены на з/части для тюнинга). ТАк вот там были поворотки тюнинговые - странно но они мне понравились. Surprised Стоят 200 рублей/пара. Выбор - штук 10 на разный вкус (пока ни у кого нету надо поставить)
Никто не ставил себе - а то на витрине вроде ничё... Да и не шибко дорого...
Andrey222
Если не трудно, то объясни, пожалуйста, как релюшку переделать?
vw_passat
Нужно переделывать реле указателей поворотов.
Оно устроено таким образом,что при перегорании одной лампы (нагрузка цепи падает), все остальные лампочки начинают мигать в 2 раза чаще! Поставив диодную лампу ты разгрузил цепь (сопротивление у диодной лампы меньше чем у нитиевой),а для реле это = сгоревшей лампе!
Andrey222
спасибо, это понятно, но не понятно как это сделать. Если кто-нибудь знает, объясните, пожалуйста, как это сделать своими руками (если это возможно)?!
Dark112
Доброго!
А не проше паралельно диоду поставить сопротивление? ИМХО проще.
Жек
Нужно резисторы впаять куда-нибудь и таким образом увеличить нагрузку.
Serduk
ПОнятия не имею Smile
Serduk
Ты же спросил ЧТО надо сделать а не КАК Laughing
vw_passat
ИМХО нужно померить мультиметром сопротивление обычной 21ватной лампочки, и сопротивление диодной лампы,далее рассчитываем сопротивление диода,который подключем паралельно проводу, идушему к конкретному поворотнику..
Rлампы=(Rдиода*R)/(Rдиода+R)
где Rдиода-сопротивление диода
R-искомое сопротивление
Rлампы - сопротивление лампы
roti
там конденсатор стоиот-его емкость в два раза увеличь и все 8-)
