Eddi
А есть какое-то деление рабочих-каменщиков по разрядам? Если есть - какая норма в штуках за рабочий день он должен выложить кирпичей, как обычная кладка так и облицовочным?
Подготовку раствора, доставку на место в расчет не берем, допустим это делаем подсобник (полиман например). supercool
Mihalych78
Разряды каменщиков подразделяются на пять уровней, начиная со второго:
2 разряд – самый низкий уровень профессионального мастерства;
3 разряд – работник, которому можно доверить только черновую кладку;
4 разряд – может выполнять облицовочные работы;
5 разряд – высокий уровень мастерства;
6 разряд – высочайший уровень профессионального мастерства.
Разряды каменщиков: краткая характеристика
Каменщик 2 разряда по сути работает подсобником более квалифицированного мастера. Этот разряд присваивают тем рабочим, которые не имеют специального строительного образования и опыта работы. Такой рабочий выполняет уборку строительного мусора, в редких случаях под наблюдением ему поручают черновую кладку. Подавляющее большинство каменщиков 2 разряда с приобретением профессионального опыта и мастерства переходят в следующую квалификационную категорию – каменщик 3 разряда.
Каменщики 3 разряда преимущественно выполняют черновую кладку. Скорость и качество их работы не высоки. Они могут класть прямые стенки, но выполнение углов и простенков подвластно мастерам более высокой квалификации. Работа, которую выполняют каменщики 3 разряда, может выполняться любым человеком, желающим самостоятельно сделать кладку ровной стены. Получить 3 разряд можно после учебы на краткосрочных курсах или сдачи экзамена на рабочем месте.
Все профессиональные умения подвластны каменщику 4 разряда. Такой мастер может выполнять сложные облицовочные работы, требующие высокой точности, легко справляется с кладкой углов и простенков. Получить квалификацию каменщика 4 разряда можно после курса обучения в профессиональном училище. Такие каменщики особенно востребованы на строительстве, в совершенстве владеют своей специальностью.
5 разряд – высокий уровень профессионального мастерства каменщика. Даже в большой строительной бригаде такой разряд имеют всего несколько человек. Им доверяют наиболее сложные и ответственные участки работ, они могут выполнять арки, эркеры, сложные углы. Каменщики 5 разряда не только успешно выполняют самые сложные элементы кладки, а и работают с высокой скоростью.
6 разряд – вершина профессионализма каменщика. Мастерам с этим разрядом подвластны работы любой сложности. Для достижения этого уровня квалификации необходим достаточный опыт работы.
мона закрывать
andreyal553
Сколько накладЁт.....
Mihalych78
4 разряд
3. Должностные обязанности
3.1. Для выполнения возложенных на него функций каменщик 5-го
разряда обязан производить следующие виды работ:
3.1.1. при строительстве зданий и промышленных сооружений:
- кладку под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных
стен;
- кладку колонн прямоугольного сечения;
- кладку карнизов;
- фигурную теску кирпича;
- кладку стен средней сложности и сложных с одновременной
облицовкой;
- кладку стен облегченных конструкций средней сложности и сложных;
- кладку клинчатых перемычек;
- кладку колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и
шатрового сечения;
- перекладку клинчатых перемычек с разборкой старой кладки;
- кладку с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по
заданному рисунку.
3.1.2. при строительстве мостов и гидротехнических сооружений:
- кладку из естественного камня надсводного строения арочных мостов;
- кладку из естественного камня труб, лотков и оголовков;
- кладку из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор
прямолинейного очертания.
Eddi
мона закрывать
а как же срач? hehe
jorik
Eddi
у Зубиловода спрашивай, он уже в разряды не помещается pray pray
LambadA
Нормальный каменщик с напарником сделает за смену 8 часов 1000 кирпичей при условии что кирпич рядом с рабочим местом. Меньше если на лесах работать и там где надо делать арки и эркеры. По облицовке где то в половину меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
П.с. в первый день ударного труда не жди. Надо присмотрется и разметить...
Яков_Лещ
Про вольных каменщиков когда начнётся - меня позовите, пожалуйста. Smile
Зуб наверно по 6 разряду кладёт
poliman
у нас самая быстрая бригада вырабатывала 1м3 раствора в день
щитай сам скока кирпичей
Оченна юркая hehe
