Overline
Добрый день.
Заметил что на скорости машину ведет вправо.
Исключил разность давления в колесах выровнял их.
Но все продолжилось.
В итоге было обнаружено что правое колесо при ровно выставленном руле смотрит чуть в бок.
Что это может быть? Рулевой наконечник?
Ещё в этом же колесе следующая проблема при торможении появился очень не приятный звук, оказалось что сломан краб, при торможении колесо смещается и трет о защиту.
Краб заменили но колесо так же при торможении подтирает.
Подскажите реально ли самому сделать? И что это может быть? Шайбы регулоровочные надо вставлять?
Если так сможешь,то вполне реально:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
