RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
САБЖ. Решил задействовать индикаторы на панели (2окна) ВАЗ 2115. И слегка переделать уже существующую индикацию.
В связи с этим столкнулся с неприятным ОТСУТСТВИЕМ лампы "дроссельная заслонка" на панели приборов ,т.к тестера с собой не было пробовал и "+" и "-" давать на 7-й контакт белого разъема - ЭФФЕКТ нулевой. (само собой все варианты перепробывал).
12-й контакт красного - АВАРИЙКА работает на "+", а мне нужно было на "-" (индикация карлсона), развязал (перевернул) релюхой.
6-й контакт белого разъема снял с габаритов и повесил на СВЕТ ближний. Теперь есть индикация включенного Бл.света :)
Вопрос: есть на 7-м контакте лампа? Или ее просто уже не ставят или просто не вкручивают? Вообщем куда копать?
(есть идея завязать её на датчик температуры через компаратор, типа ПРОГРЕВ)
Спасибо.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
RusCo писал(а):Вопрос: есть на 7-м контакте лампа? Или ее просто уже не ставят или просто не вкручивают? Вообщем куда копать?
По поводу наличия/отсутствия лампы, нужно снять и не гадать. А по поводу, что подавать + или -, на сколько я помню, подается -. Надо смотреть в рукоблудстве, или померить тестером на контактах.
