Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
В общем переварил выпуск, поставил заднюю опору - теперь не цепляет.
Ещё вопрос. После установки подрамника руль остался стоять прямо, машину ни куда не ведёт - обязательно ли делать сход-развал?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Taliman писал(а):Ещё вопрос. После установки подрамника руль остался стоять прямо, машину ни куда не ведёт - обязательно ли делать сход-развал?
кастер на глазок ровно - тогда гоняй
Что за дебильные вопросы? Развал надо делать два раза в год при смене резины.
А при замене рычагов - тут вообще без вопросов
Taliman писал(а):После установки подрамника руль остался стоять прямо, машину ни куда не ведёт - обязательно ли делать сход-развал?
вроде на форуме давно, а такую глупость спрашиваешь
ты влез в подвеску и поставил совершенно иную подвеску, как ты думаешь надо ли делать сход-развал?
у тебя кастор теперь хрен пойми какой в след за ним схода нет, ещё вопросы?
Taliman
Сколько в клиренсе потеряли? Подрамник ниже катализатора?
нет блин, выше. сверху, как растяжка
конечно ниже
ну сантиметров 2-5 я думаю. в случае с калиной
IMPRINT
Авто: Некро сток
Если по продрльным колеям не гонять, вообще пох на клиренс.
Suse писал(а): Подрамник ниже катализатора?
у меня защита подрамника в аккурат в одной плоскости с нижней точкой катализатора.
мои шаловливые ручки тянутся в сторону мотора.
про кар вместе со своим ресивером настоятельно рекомендует своего же паука
ничего не имею против- нержа, 43-51-51(4-2-1), придуман и сварен людьми которые понимают маленько в дрыгателях.
есть у кого инфа как он дружит с подрамником на калине 1?
есть вот такие фото производителя
по моему если и будет биться, то немного и кувалдочка подлечит.
кто как думает?
Победитель Четверга писал(а):кто как думает?
если подушки просевший сток то будет тарабан,
возможно вылечится жёсткими опорами,
а так по сабжу, тут скорее всё будет индивидуально, это же Таз
ну не надо грязи, индивидуальность конечно будет, но в пределах разумного.
я к тому что маленько уипать я готов, но если это дело жостко упрётся в подрамник, то переваривать что то за свои же 5500 я не готов
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
щас придёт за к он и скажет
za_k_on писал(а):
Ежей бояться - на ёлку не лазить, как говорится
но я чёт не готов
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
сам спросил, сам ответил
нашёл фото подрамника с грантостабом
п-к лежит ниже стабилизатора, а, если верить прокару, с грантостабом паук уживается нормально, то есть похоже все должно подружиться
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):нашёл фото подрамника с грантостабом
фотку не видно .
пауки оказались двух вариантов, под прямой стаб и под изогнутый, собственно как на рисунках.
мета-с говорит ставь грантостаб и модификацию для него.
прокар говорит, что паук под изогнутый стаб влезет и так.
грантостаб не хочу потому что и без него с кренами и поворотами всё нормально, он только лишнюю нагрузку на лонжероны даст и денег стоить будет.
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):мои шаловливые ручки тянутся в сторону мотора.
Наш форумчанин Одолень выкладывал ссылку как то
http://www.drive2.ru/l/4071780/ Я лично второй раз паук 421 поставил , но третий раз будет 4-1 .Для сравнения .
wirtgen
ты понимаешь, я в пауках, валах и ресиверах нуб полный и не скрываю этого.
и нужно мне немного +10 15 лс, ничего не пилить и заводской ресурс.
вот глянулся мне рес прокар, чё греха таить, на глаз прежде всего. оп производитель к нему рекомендует коллектор выпускной. умом понимаю, что если что то попало в цилиндр это нужно оттуда как то вывести. соответственно больше попало-больше выводить. значит паук к ресу нужен.
ну вот и вся логика, 4-1 или 4-2-1 лучше я честно говоря понятия не имею.
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):ты понимаешь, я в пауках, валах и ресиверах нуб полный и не скрываю этого.
Да я тоже там нуб еще тот .
Победитель Четверга писал(а):и нужно мне немного +10 15 лс, ничего не пилить и заводской ресурс.
Что то мне кажется ресивер и паук такой прибавки не дадут на стоке
Могу ощибаться .
Победитель Четверга писал(а):вот глянулся мне рес прокар, чё греха таить, на глаз прежде всего. оп производитель к нему рекомендует коллектор выпускной. умом понимаю, что если что то попало в цилиндр это нужно оттуда как то вывести. соответственно больше попало-больше выводить. значит паук к ресу нужен.
Понятно , вот сначала тоже захотелось прямоточку -поставил а смысла нет на стоке , только громко и все . Потом уже как бы начинаешь думать что поставить что бы ехало хоть повеселее .
za_k_on
прихода в 15-20% без изменения прошивки, вангую, не добиться.
Паук, как и ресивер, надо считать. Всё, что продаётся массово - некий усреднённый копипаст друг-друга, и ждать чего-то смысла нет. А может даже хуже стать.
По легенде, 4-1 для верха, 4-2-1 для серёдке.
При этом для моей эномарки с 8200 оборотами в стоке, пауки видел только 4-2-1. Это для размышлений.
za_k_on писал(а):прихода в 15-20% без изменения прошивки, вангую, не добиться.
естественно с даунгрейдом до Е2 и визитом к паулюсу, он тут относительно недалеко орудует.
-alex-
-alex- писал(а):Таки придется пилить кронштейн.
а это мега проблема?
ну отпилил да и всё, это Таз, тут без пилилова будет просто стрёмно
-alex-
Да не проблема, просто при возвращении к стоку кронштейн новый покупать?
Я на купе тоже кронштейн отпилил этот, ну а что делать. Кронштейн не кузовная деталь, можно купить и прикрутить новый. Или старый сварить, еслииесть бесплатный аргонщик.
-alex- писал(а):просто при возвращении к стоку кронштейн новый покупать?
а ты чо собрался поставить подрамник а потом вернуться к стоку?
я чот лично таких людей не знаю кто после подрамника захочет вернуться на стоГ
а если по сабжу то кронштейн стоит не великих денег если даже его захотеть потом вернуть.
