Страница 1 из 4
Алексей_71_тазавод
Всем привет. авто лада 2114. заметил что куда то из бачка уходит антифриз но незначительно. был залит до отметки максимум за месяц ушёл до примерно половины. эмульсии в масле нет. выхлоп чистый, без белого пара. сам антифриз не булькает. заменил датчик температуры ож т.к его крышка треснула(пластиковое барахло) заменил также пробку расширительного бачка но всё равно антифриз куда то уходит. под ковриками сухо. что может быть? патрубки? просто на них тоже течи не вижу может не там смотрю
c105
Помпу смотри на подтеки,шланги у термостата,у радиатора.....
.kkursor
Алексей_71_тазавод
Попробуй не подливать. Если утечёт до метки MIN и там и останется - смотри заднюю стенку бачка на трещины.
А что мешает сейчас эту стенку посмотреть?Лень?
.kkursor
Пока бачок полный - он вряд ли увидит. Pardon
Алексей_71_тазавод
то есть есть вероятность что начиная с отметки min чудом перестанет уходить?
.kkursor писал(а):
Пока бачок полный
Как дети,блин!!!
Взять трубочку (например с ресивера на РДТ) и отсосать из бачка хоть досуха - минутное дело.
Потом отсосанное обратно зальешь.
Вероятность,что кривая трещина по задней стенке на уровне минимума очень большая.
Даже если ПОКА трещина не сквозная,само это неудачное место ты увидишь.
Алексей_71_тазавод ! модель авто в профиль добавь - отвечать удобнее будет.
Smile булькать прокладка и не будет ) помаленьку уходить и воздушить печку)
Алексей_71_тазавод
но есть же ряд других сопутствующих признаков кончины прокладки. а в этом случае их нету
брат шумы
я 3 года боролся с течью антфириза.по очереди заменил всё от радиаторов и краника до всех патрубков,бачка,пары крышек и прокладки выпускного коллектора.удачи автору Smile
SS 220
Такая же история. Только я, особо не заморачиваясь, залил в бачок герметика для радиаторов (знаю, что это не есть гуд, просто надоело). Уже почти год тосол на одном месте.
Алексей_71_тазавод
а что он из себя представляет?) расскажите
.kkursor
Алексей_71_тазавод
Не надо.
Лысик
bbbee
Алексей_71_тазавод
Короче понял я что заморачиватся особо не стоит) раз ничё серьёзного не происходит вместе с потерей антифриза
Huyan
Алексей_71_тазавод
крышку привода ГРМ снимал?
Алексей_71_тазавод
Huyan писал(а):
Алексей_71_тазавод
гляну). спасибо за совет
Yaffet
Алексей_71_тазавод
Нижний патрубок основного радиатора - тоже весьма неудобное место, особенно когда стоит защита или пыльники.
Алексей_71_тазавод
Yaffet писал(а):
Алексей_71_тазавод
да не не он. ощупал сегодня
Добавлено спустя 38 секунд:
интересно когда автоваз начнёт на свои машины ставить самозатягивающиеся хамуты это бы решило массу проблем
.kkursor
Алексей_71_тазавод
У меня их уже стоит несколько. Разобрать без пассатиж невозможно. Пока повода не было, но если что...
Лысик
Ставит уже,но от проблем с левыми патрубками это не спасает..
мертвая голова
Алексей_71_тазавод
Насыпь в бочок чайную ложку горчичного порошка.
Столовую.
Но если течет не из трещины радиаторов,а по шлангам,то не поможет. nea
мертвая голова
Поможет если из-под хомутов. Если не видно утечки под капотом то скорее всего течет в салон.
Oleksiy
Тоже немного уходит антифриз ну из под крышки чуток но там и должно(когда крышка сбрасывает давление и антифриз плещется то так и должно быть по идее) и на радиаторе микротрещины в районе резьбы под дачтик вкл. вентилятора. расход 1л на 4 месяца. порошки шо то я очкую сыпать что бы не плодить потом тем: почему печка не греет или закипаю и пр.)
как вообще это пластик паяется или не?
Страница 1 из 4
