Страница 2 из 2
Хотаб
rover писал(а):
Еще через год ставятся стены и даже может быть окна-двери, и т.д.
брат по осени фундамент ставил. Весной ему пара чурок классную баню сложили и отделали за месяц. Стоит уже года три, цела пока.
Хотаб
сижу мучаюсь с фундаментом. ПЛощадь вернады будет 1.8х4метра. Покрытие андулин. По краям 6 столбов 100х100.
Вот может по бюджетному, раз вес вернады небольшой может сложить чонить типа
или
да связать ростверком из брусьев 100х100?
poliman
закажи металлические сваи с швеллером по кругу
не ипи моск
Хотаб
не ипи моск
хотел как т советовал. 15-20 хотят за все. Чот чую за такое бабло можно бетонный ленточный поставить
poliman
нормальная цена
бетонный - смори
работа 2500, бетон 3500
если брать просто 200мм шириной, 400 высотой
периметр 1,8*2+4*2= грубо 12м.п.
щитаем 0,4*0,2*12=1м3
заказывать надо чуть больше, грубо 1,2-1,5м3, тк часть в бочке останеца.
1,5*6=9тыщ
плюс арматура - привести еще - еще рубля 2
опалубка - искать где то
разница в цене есть, но гемора не меньше
Zibnow
Автору не ипать моск, а брать бензобур в аренду, сверлить лунки от 1.5 до 2 метров и лить сваи. Гемороя не особо много, а основа надёжная получится.
Хотаб
Человек 1 писал(а):
Автору не и#@ть моск, а брать бензобур в аренду, сверлить лунки от 1.5 до 2 метров и лить сваи. Гемороя не особо много, а основа надёжная получится.
а опалубку надо? или арматуру?
Уже так и решил. В поисках бетономешалки. Мешать вручную ну его в баню. Бур уже взял Good
Zibnow
Хотаб писал(а):
а опалубку надо?
Я себе планирую делать так - сверлить лунки где то 1.7м, далее всё что ниже земли заливать бетоном без опалубки, та же часть сваи что будет из земли торчать, будет залита в асбестовую трубу. Хотел вместо асбеста использовать канализационную, пластиковую трубу, но чёт почитал форумы - народ пишет что лопаться она может + тепловые расширения у пластика и бетона слишком разные. Smile
Арматуру класть смысла не вижу, ибо вся нагрузка будет вертикальная, а не на излом сваи. Поэтому считаю арматуру без смысленной в данном случае.
Бур у нас стоит 1000руб на сутки, в залог 8000руб оставлять.
На днях надо было одну лунку 2м под столб просверлить, управился за час, обошлось в 500руб.
AND517
Там во всем сооружении тонны веса не будет, какие 2 метровые сваи? facepalm
Собрать каркас из уголка, к стене дома на 4 гвоздя пришить, чтоб ветром не сдуло, вместо фундамента по паре кирпичей на угол, и пусть гуляет по зиме как ей угодно отдельно от дома.
Zibnow
Не знаю как там, а меня сарай стоит также на блоках вместо фундамента, так я заепался их поправлять каждый сезон. Поэтому и предлагаю раз уж делать, то делать нормально, чтоб не возращаться больше к этому вопросу. Smile
И вес тут как бы не причём.
AND517
Углы гуляют по разному, вот и корежит его. И сваи без связки могут не сильно улучшить ситуацию. В твоем варианте либо лить сваи и ростверк, либо ленту. Для хотабкиной беседки вполне достаточно пространственного каркаса из уголка или бруса. Гулять будет все равно, но уже вся конструкция целиком, ничего не перекосит.
poliman
_______________
да тут цена вопроса 15тыщ, еще спорят о чем то facepalm
сделал один раз и забыл
STAS152005
Короче плиту надо с цокольным этажом и подвалом....100% надежно будет! rlzz
Acquirer
Я бы металлические столбы 10 на 10 см, метра на полтора вниз, сверху профилем связать, т.е. обварить, потом брус на рубероид и по нему пол настелить. Ну и стойки на этот брус поставить вертикальные и от них к дому перекрытия для крыши положить.
Нагрузки у веранды никакой особенно по сути нет же...
мертвая голова
Хотаб
Тут в сьройке 95% олени. Не слушай их тупых советов в особенности ровера и михалыча
Для веранды я бы зарыл столбы ниже глубины промерзания эти столбы обвязал бы брусом или металлом и на них бы построил веранду. Самое главное веранду к дому не привязывать. Она сама плясать по усадке будет.
Хотаб
мертвая голова писал(а):
Хотаб
а металические столбы 60х60 через сколько лет сгниют?
Привяэется вернада только наверху через лаги крыши от дома к новой стене. Больше никак.
STAS152005
Да ладно вы фундамент для веранды как под многоэтажный дом....
У меня веранда который год просто на блоках лежит у бани...открытая...Ни каких заглублений просто разровняли..песком присыпали и блоки положили...И ни чего ни куда не скачет....
rover
Это так кажется, на деле если запрутся туда 10 человек, вот тебе и полторы тонны вместе с беседкой.
мертвая голова
Хотаб
Через долго. Гниет на гранце земля-воздух. Я сначала грунтовал столб потом мазал мастикой- изолом потом кросил. Потом это в бетон. Думаю на мой вкк хватит.
Страница 2 из 2
