Вазок2112
Авто: ваз 2111
Как сделать чтобы питание на кнопку включения фар подовалось от замка зажигания, а то постоянно, когда ухожу домой забываю выключить свет
pleschner
Я пищалку поставил (Продается как звуковой повторитель поворотников) и больше не забываю.
А сделано так, чтобы тебя ночью остановившегося на трассе не вкатали в землю.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Вазок2112 писал(а):Как сделать чтобы питание на кнопку включения фар подовалось от замка зажигания
А оно именно так и подаётся, т.е. от ЗЗ. И забываешь ты не фары, а габаритки.... Просто когда ты при включённых фарах выключаешь ЗЗ фары то тухнут, а вот габариты остаются гореть.
Противотуманные фары есть? Если есть, то советую сделать вот
такую штуку, см. там архив (модернизация на следующей странице темы). Тоже была беда с забыванием фар (ПТФ, использовал их в качестве ДХО), поставил сей девайс - навсегда забыл про то, что чот надо включать-выключать.
А делать так, как ты задумал нельзя (т.е. чтобы и габаритки гасли), иначе тебя ночью действительно "раскатают" на трассе, как только выключишь зажигание и останешься полностью без света.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
pleschner
Подскажи как поставил пищалку?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Код:http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
у меня такое стоит 5 лет, удобно
в разрыв штатных проводов у кнопки
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
так как руки на паять в обще не приспособлены купил вот это лет 5 назад
http://asrc.ru/light-c-10.htm никуда лезть в обще не нужно, воткнул и забыл
V010
Авто: 2110 (Карб)
pleschner
5 контактное реле и пищалка.
85 - зажигание
86 - земля
30 - габариты
87А - пищалка.
второй кнец пищалки на землю.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
xine писал(а):так как руки на паять в обще не приспособлены купил вот это лет 5 назад
это стоит почти 3 касаря??
за эти деньги я б научился паять
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
V010 писал(а):Какой диод из
Да любой из этого списка.
