Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сегодня решила пропылесосить машину. Включила пылесос в прикуриватель...минут 20 пылесосила...а потом перестал работать пылесос и замолка магнитола
Подождала немного...всё бестолку...в итоге я осталась без музыки и зарядки для телефона. И окончательно меня добила вода под ковриками!
Всвязи с чем вопрос...что могло произойти и какие последствия?
В сервис незнаю когда попаду.
Забыла написать...после этого случая машина заводится как и прежде, нормально.
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
скорее всего, перегорел предохранитель
Ленок
А где он находится? Смогу я его сама заменить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Предохранитель находится в чёрном ящике под капотом перед вод. сиденьем.
Магинтола запитана на прикуриватель. Стандартная колхозная установка. Тут либо предохранитель полетел, либо оплавилась проводка, либо ты пылесосм нетуда ткнула.
ЗЫ чтобы избавиться от воды под ковриками сунь туда на ночь пару рулонов туалетной бумаги - дёшево и сердито. 8-)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
+1 -менять предохранитель. Вытаскиваются они с трудом - нужно там такие щипчики найти и ими выдергивать.
Если там где ящик у тебя вода скапливается - может затекать под коврик - просто сливные отверстия посередины прочистить надо. Еще посмотреть в нижнем углу лобового стекла - плотно ли прилегает там все.
Ленок
Serduk писал(а): Предохранитель находится в чёрном ящике под капотом перед вод. сиденьем.
За два года ничего там не менялось...насколько мне известно...там не один предохранитель...так какой же именно менять...может схемка есть черного ящика?
Serduk писал(а):Магинтола запитана на прикуриватель. Стандартная колхозная установка.
А чем плоха стандартная установка?
Serduk писал(а): либо ты пылесосм нетуда ткнула.
Serduk писал(а):ЗЫ чтобы избавиться от воды под ковриками сунь туда на ночь пару рулонов туалетной бумаги - дёшево и сердито. 8-)
Так и сделала...только не туалетную бумагу, а газеты настелила, а сверху коврики обратно положила. Есть мысль...новый "ковер" постелить в машину...850 рублей стоит на рынке.
Ленок
DenNaTaze писал(а): +1 -менять предохранитель. Вытаскиваются они с трудом - нужно там такие щипчики найти и ими выдергивать.
Шипчики...это не сложно
завтра попробую.
DenNaTaze писал(а):Если там где ящик у тебя вода скапливается - может затекать под коврик - просто сливные отверстия посередины прочистить надо. Еще посмотреть в нижнем углу лобового стекла - плотно ли прилегает там все.
Ясно...ещё нюанс...воды больше под водительским сидением.
Ленок
Была в сервисе...всё починили
Электрик сказал что замкнуло прикуриватель 8)
