возможно краб лопнул.
Траты заколебали
Всем привет. Короче езжу, мало конечно, 700 км всего, работа-садик-дом, все рядом, если бы не поганый центр с односторонними улицами, жуткими левыми поворотами, узкими от припаркованных машин то было бы спокойнее.
За это время поменял передние диски, колодки и пальцы суппорта, ролик, задний фонарь + уплотнения и молотком немного геометрию, поставил задний усилитель, немного под капотом по электрике, пропаял плату сигналки, транзистор концевиков, сделал автозапуск. Заменил РХХ. Замки немного. Попылесосил малость. Перебрал гену, поменял таблетку в нем. Заменил все патрубки охлаждения (лопнул один в дороге), термостат, патрубки адсорбера, поменял хомуты, подмотал под них тряпичную изоленту, поменял тосол на антифриз, но потом еще раз сменю. Заменил бачек расширителя и крышку, крышка работает, сипит. Чистил дроссель. Протянул и зачистил все массы, и под капотом перенес на шпильку МЗ. Всякой мелочи в салоне подколхозил, подрулевые, правда и новый пришлось переделать, контакты на клаксон кнопку и саму кнопку.
На очереди задние стойки, одна потекла, но буду искать пенек, и нужно прикупить пару ключей.
Прошивку на 1.5 с 1.6 не менял, диагностику не делал, коробка 1<>2 синхроны помирают. Траты заколебали, в выходные устаю больше чем за трудовую неделю (работаю не в офисе).
На очереди замена конденсатора паров бензобака и можно сдавать по утилизации)))
На очереди замена конденсатора паров бензобака и можно сдавать по утилизации))).
Вроде бы смесь богатит получается?
Пробег тысяч 10-15, все 4 в одинаковом состоянии. Вроде бы смесь богатит получается?
Я туда кехером никогда не полезу,
ДДМ то ли долго травил, и сейчас стоит на повестке раскрутить, посмотреть и понять с какой силой его обратно вкрутить что бы не потел
Ну если бы жил в подворье то может быть и помыл, летом, в жару, чо бы сутки сохло.
