RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если стеклоподъёмников нет, то на эти заглушки
ещё выше подсоса можно воткнуть
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Стеклоподъемники есть, а выше подсоса у меня там все раз Ё пано было, ручка подсоса болталась, щас железяками укрепил. Вот думаю впилить в заглушку гнезда БК)
Ginela
На форуме 10 лет
У нас была такая же ситуация когда кабли были не правильно подключено (крыво).
Думаю, что здесь надо проверить правильно ли все подключили.
Смбат
На форуме 10 лет
SanyaG
На форуме 8 лет
Моя что-то наклацала в магнитоле и теперь она отключается.Что делать? Не ужели придется покупать новую?
Metun15
На форуме 7 месяцев
Поставил себе новую магнитолу, всё по схеме. При запуске она долго включается и сразу выключается, что может быть?
Мих93
На форуме 5 месяцев
Metun15 писал(а):Поставил себе новую магнитолу, всё по схеме. При запуске она долго включается и сразу выключается, что может быть?
Уверены, что все контакты подключили по схеме?
Metun15 писал(а):При запуске она долго включается и сразу выключается, что может быть?
Видимо не стал тянуть провода питания от АКБ,а прицепился в салоне.
Тема с первого же поста про это.
Metun15
Мих93
профиль заполните.
