Страница 8 из 9
Boryan1
А что, есть более разумное решение моей проблемы?
А чем мы здесь последние страницы темы занимались? Все описано уже по нескольку раз.
Ты всего лишь не смог найти нужное место и нужную толщину подкладки под шайбу ролика,
видимо потому,что плохо представляешь КАК определить это место и толщину.
Boryan1
Именно так и есть.
Значит мне остаётся только методом проб и ошибок добиться нужного рез-та?
Но ведь всё равно установка этих прокладок это не решение проблемы, а её обход.
Ну не может 2 ролика быть кривыми, один 8 тысяч отходил без нареканий, а второй за 700р один из самых дорогих. Шпильку я проверял уголком, мне показалась ровной. Купил новую даже.
Что скажите на счёт помпы? По ней ремень гуляет слегка. Щас выложу видео даже, не поленюсь. Напомню, что новая помпа у меня Hepu с закруглёнными зубцами, в отличии как на шкивах с острыми углами.
Yurik 999
Boryan1 писал(а):
Значит будет стираться с левой стороны?
Да. Смещай вставку по часовой стрелке пока ремень (после сдвига внутрь) не начнет удерживаться на месте 30 секунд.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Boryan1
Когда менял помпу блок от остатков старой прокладки хорошо очистил?
Зачем ее покупал? Для нее нужен свой ремень ГРМ и шкивы (тоже с круглым зубом). supercool
Лысик
Не нужны!
Boryan1
Yurik 999 писал(а):
Boryan1
Да, зачистил очень хорошо.
Я об этом узнал только после покупки.
А тебе НЕОБХОДИМО найти именно ПРИЧИНУ жора ремня,или устранить этот самый жор минимальными средствами?
Лысик писал(а):
Не нужны!
Абсолютно верно! Good
На шкивы с полукруглым профилем зуба можно без вредных последствий устанавливать ремень с зубом-трапецией.
Yurik 999
Так и поменял бы сразу...
Boryan1
Ну как видишь, не помогают эти минимальные средства. Совершенно бесполезно колхозить этими вставками, уже 3й день никакого рез-та.
Вот обещанное видео:
https://youtu.be/xZBkiKlmIYo
Последний раз редактировалось: Boryan1 (09 Июля 2015 18:36), всего редактировалось 1 раз
skik
Не читал 8 страниц. так что если повторюсь извеняйте. была такая же проблема на 08 решилась заменой шкива КВ. правда пробег у авто 250000.ну и ролик старого образца было не лишнего.
Yurik 999
Boryan1
Посмотрел видео, это уже со вставкой? Ремень так же по внутреннему краю (как и без вставки) и ходит?
Просто ты не умеешь их готовить. Smile
Boryan1
Это без вставки. Неделю назад снимал, сейчас он ещё больше стёрся.
Вот фото тоже без вставки.
http://savepic.su/5782540.jpg
Yurik 999
Boryan1
А теперь скажи... Сейчас (со вставкой) ремень бегает по тому же (внутреннему) краю шкива или уже по наружному?
Boryan1
Всё так-же. По внутреннему края ролика.
Добавлено спустя 57 секунд:
Вот как это выглядит сверху если смотреть
http://savepic.su/5829647.jpg
Yurik 999
Boryan1
Теперь увеличь ширину вставки до 2х см и расположи ее вот так.
ДюКЧ
танцы с бубном!!!
Boryan1
Я просто оставлю это здесь
Лысик
А нам-то это зачем? 63 ставь на машину! Wink
брат шумы
бился я тоже долго над такой же проблемой.наверно раз 10 менял ремни,ставил разные ролики....потом подумал,что такое возможно,если дистанционная шайба тупо изнашивается неравномерно и из-за неё ролик встаёт чуть кривей и потом этот ролик уводит ремень в сторону... взял я свою родную дистанционную шайбу и одной её плоскостью снял часть металла на наждачной бумаге(разложил наждачку на столе и тупо пошкрябал по ней).может случайность,а может и нет,но после этого 50 тыщ ремень не сползал,хотя менял 2 раза ремни(рвались гады) и один раз менял ролик
Она никогда не изнашивается.
Варианта два: или шайба от рождения имеет не параллельные плоскости,или передняя привалочная плоскость ГБЦ не перпендикулярна осям вращения валов.
брат шумы
да думал об этом,что на закалёная.может привалочная плоскость немного кривая...как вариант можно эту шайбу можно ставить в разных положениях ....
а так чудес не бывает,то 5 раз подряд сползал ремень,а потом 5 раз подряд не сползают ремни
Yurik 999
Почему на фото ремонтная шпилька??? supercool
Все уверены что при ремонте резьбу в ГБЦ нарезали идеально перпендикулярно плоскости???
брат шумы писал(а):
умал об этом,что она закалённая
Обычная сырая.
Скорее всего у твоей на плоскости был точечный выступ.Ты его убрал шлифовкой и все стало ровно.
Не заметил по следам снятого металла?
Чтобы народ знал,что такая в природе существует. hehe
А разве ремонт уже был? Pardon
брат шумы
Обычная сырая.
я только предложил один вариант,как мне кажется гораздо удачней прколадки из консервной банки.мне он помог Smile
Страница 8 из 9
