val_adm_sec
Имеется машина ВАЗ21099, передние двери открываются с сигналки, есть жедание сделать то же на задние двери. Возможно ли это вообще? Что для этого нужно.
В магазине видел активаторы для дверей ( или как там они называются) вроде 3х и 5ти контактные (если не ошибаюсь, но точно отличались количеством контактов), в чём разница, какие нужно (если можно) брать? Как подключать к сигналке (просто параллельно с передними или как ?) ????
Всем заранее благодарен за дельные советы!!!
БоянБояныч
Назад - 2-х проводные. Подключать паралельно с передними. Но смотря как ставить - иногда задние работают в противофазе с передними, то есть передние на закрывание втягиваются, задние - наоборот.
