TimoLie
Хэлоу...
Вообщем трабла такова...
Был на выходных по поручении жАны в Орехово-Зуево (на даче)
Езда по горьковскому шоссе... через Балашиху и сам Орехово-Зуево (мля ну и дороги там)
вообщем када в понедельник приехал в Москву обнаружил такую куйню...
мля что так могло погнуть кАлесо... и че делать???...
т.е. что это мост или че другое... вообщем колесо чуть согнуто...дэшку совсем но... визуально видно... согнуто вовнутрь арки...
хелп...
я понимаю что надо делать сход-развал... но просто подскажите что могло так согнуться....
Lednik
какое калесо-та? запаска штоли :-D
TimoLie
*уяска....
заднее левое кАлесо...наклон относительно вертикальной оси
увы рисунок тока тут...
http://www.ladushka.org/ph/files/car094_183.jpg
illych
TimoLie
Если заднее, то при чём тут развал? Он тока на передних. Подшипник смотри. Вывеси, крутани и послушай, посмотри.
TimoLie
illych писал(а):
TimoLie
хм.. а я думал сход-развал делают на всех кАлесах...
я вот думаю не могла ли согнуться поперечная тяга???
illych
TimoLie
НЕТ!!!! Поперечная тяга находится впереди и относиться у рулевому управлению. Если ты имеешь в виду поперечную ШТАНГУ, то она никаким образом не влияет на угол колеса. Смотри.
TimoLie
illych писал(а):
TimoLie
пож полуось полетела
блин просто машина не просела.. гула нет..
TimoLie
да кстати... РУЛЬ СТАЛО ТРЕСТИ!!! на скорости 100...
мож правда подшибник полуоси...
TimoLie
мля, а ведь ехал с такой херней 100км/ч... 120 км...
BorisL
Заднее колесо зафиксировано в рубашке заднего моста и стоять косо одно не может.
Обычно выглядит скособоченным когда противоположное находится в ямке. Положение заднего моста относительно кузова определяется пружинами, аммортизаторами и тягами как продольными так и поперечной.
Смотреть тяги и пружины с аммо.
Владимирыч
Всё правильно, если не погнута балка моста => смотреть балку.
А рассуждения по поводу подшипника и полуоси лишние. Если бы подшипник рассыпался так, что колесо встало криво, то и 5 км. не проехал бы, не то, что 120 со 100км/ч...
TimoLie
кАроче... болты были еле прикручены раз.... во вторых там 4 болта держащих кАлесо и 2 болта еще какие-то, которые в самом барабане.. один из них был развинчен... балка не гнута... барабан ходуном не ходит... ща все завинтил и стоит все ровно... мля разве такое могло быть из-за болтов???
Владимирыч
Мля, и не такое могло быть Smile Повезло...
Chega
Да уж, я однажды не заметил такого косяка, в итоге за своим же колесом по шоссе бежал, слава богу все живы остались. Аккуратней надо быть 8-)
TimoLie
Всем Спасибо!!!!
Тимыч
чет не вкурил....................колодец поймал и не заметил?)
TimoLie
Не, Тимур.... кароче.. просто видимо болты разболтались
