Прицепляй к датчику мультиметр
К датчику именно как цеплять?
перед этим гаражом - блестели,
Гараж железный что-ли?
Видимо дело в том, что там плиты пустотелые положены по-другому, вот с них и течёт вода ко мне.
Тогда понятно.
Завтра-послезавтра попробую заменить провод, ну или хотя бы с времянкой завести и расслабиться немного.
Про салон молчу! Хоть в обморок падай!
Вентиляцию тебе туда надо хорошую.
А что не так с железными гаражами?
Можно прям прижать два конца провода - один к плюсу аккума, другой к плюсу генератора, а кто-то включит зажигание, моргнет дальним, бибикнет и т.д.
Если голый металл без обшивки,то конденсат изнутри.Причем ОЧЕНЬ много.
конденсат-то на стенках, а не на машине.
железные гаражи как правило очень хорошо проветриваются.
Чем?
Вентиляцию тебе туда надо хорошую. Желательно даже принудительную.
не держи машину в гараже на передаче
И людей у тебя там рядом нету никого, я так чувствую.
Вот развалившиеся от старости хомуты, это конечно, нехорошо.
Плесень это очень пакостная вещь.
Там крышу нормально сделать нужно,чтобы внутрь не текло.
ризолин и решил заказать у конторы, чтоб уж на долго и качественно. Но как бы не сделали, всё равно бежит.
Было бы электричество.
Если делала контора,то с неё и спрос.
По уму можно и естественной вентиляцией обойтись.
они там не причём
это всё соседские гаражи.
не должен течь, проблемма не в соседях, а в том как положили...
не посылать так далеко, а вставить конец в колодку Х8 ЧЯ?
До Х8 добраться совсем не просто
по моему, не так и сложно
зачем лезть в дебри к ЧЯ ?
исключить длинную дорогу АКБ - геннадий - ЧЯ
По моему её там достаточно. Возле ворот четыре отверстия, и у задней стены гаража тоже четыре.
У них видать крыши худые и вода затекает под их рубероид и потом течет прямехонько к тебе.
А труба на крыше не заткнута?
