dermec
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста кто менял гидрокорректор фар, какие проблемы могут возникнуть ну и прочее...?
Garik36
dermec
Проблем особых нет, старый вынул, новый поставил. На все 20-30 минут.
Huyan
dermec
может сразу электро?
Там много ссылок
dermec
Garik36 писал(а):
dermec
А как пройти резиновою заглушку из моторного отсека в салон? и вообще откуда начать установку- с фар или из салона? С электро не хочу связываться...
Garik36
dermec
Старую заглушку снять, новую вставить. Я демонтаж начинал с цилиндров корректора в фарах, далее пришлось разрезать хомуты, которыми скреплены жгуты проводки, в которых были проложены трубки корректора, потом открутил главный цилиндр корректора от торпеды, ну и вытащил все в салон. Установка - в обратном порядке.
dermec
Garik36 писал(а):
dermec
Новая заглушка отдельно или в комплекте?
Garik36
dermec
У меня была в комплекте.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Новую при установке желательно посадить на герметик или автопластилин.
dermec
Garik36 писал(а):
dermec
Так то понятно что там ничего не разъединить- значит заглушка должна быть уже одета на трубки...Или я ошибаюсь?
Garik36
dermec
Да, все верно.
Но у меня через нее еще шла проводка от магнитолы, потому новую заглушку пришлось надрезать, чтобы пропустить через нее этот провод.
dermec
Garik36 писал(а):
dermec
Да, все верно.
Ага, а у меня провод на ревун от сигналки....
Garik36
dermec
Я у себя фотографировал, как проложены провода через эту заглушку, могу поискать на компе, когда доберусь до него.
dermec
Garik36 писал(а):
dermec
Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь! Фото - можно, если не в напряг....
Garik36
Ну вот так как-то Pardon
Что за трос там проходит - не помню уже Very Happy Наверное, трос спидометра.
dermec
Да-да, у меня так же..
И даже цвет Корал?
dermec
Suse писал(а):
И даже цвет Корал?
Шутку оценил! Good Цвет другой - талая вода.
проблема будет в том чтоб старый вытащить, потому как упутан он с завода в жгутах проводов.
кусать только на кусочки и выкорчёвывать.
По сабжу ставить обратно гидро это не благодарное занятие, лучше сразу электро, и надёжно и работа радует.
Good
она одета на трубках корректора.
как она может быть отдельно Pardon .
