Dmitry_Cat писал(а):реально открутить цапфу задней ступицы не снимая с нее ступицу?
реально.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
это хорошо
хочу на 9ке подрегулировать углы одного колеса на задней балке, отклонения примерно в 1 град, немного заметно
нет ли где размеров(ширины) шайб в зависимости от угла?
Dmitry_Cat писал(а):хочу на 9ке подрегулировать углы одного колеса на задней балке,
СТОПЭ.
на 09?
там можеш попасть, там болты под рожковый ключ, причём только под рожковый ни головку ни накидной туды не засунешь, а рожковым ой как не удобно там, а если ещё и закисли то вообще баста.
а вот на свежих самарах в частности твоей уже болты под внутренний шестигранник тут без проблем вообще.
Dmitry_Cat
ок спасибо за предупреждение, не открутится ну и фиг с этими углами тогда
Наткнулся тут на сайтик
http://lucasrussland.ru/catalog/106
в частности на
аморты,
думаю задние амо прикупить , кто ставил их как по качеству?
цена в районе 2р за шт масляного заднего 2110.
Dmitry_Cat
планирую делать голову на 09, менять втулки клапанов, лада имидж норм втулки?
их могу купить(вроде не подделка) в магазине
или что нить заказать в инете получше?
Dmitry_Cat
спроси по направляйкам в Тюнинг ветке, там парни скажут точно что лучше а что обойти стороной.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Dranik писал(а):
аморты,
Dranik,а Demfi уже откатались свое? Или просто в поисках лучшего?
muhaly4 писал(а):Dranik,а Demfi уже откатались свое?
задний один застучал по морозу, в тепло работает без звука, не текут и не потеют , фича у них такая с задними амортами была, как говорят сами Демфи была такая партия три года назад, теперь мол всё исправили, и красить стали корпуса лучше,
брать опять пробывать как то не хочу,
просто хочу нового чего нить, поэтому скорее всего так вернее
muhaly4 писал(а):просто в поисках лучшего
SergeyQW
На форуме 10 лет
Авто: 2114 8кл. Инжектор Ген. ПРАМО ISKRA 5102.3771
Нужен вас совет. Имеется генератор "Прамо" с токосъёмными кольцами, полная длина которых 48 мм. Мне их необходимо заменить, но я нигде не могу их найти, да и в интернете заказать негде.
Зато нашел что длина токосъёмных колец генератора кзатэ старого образца 45 мм. Подскажите а какова длина колец нового образца ? Может они подойдут ?
СССашка
Авто: таз 21102
Перебарл кпп, проверял все передачи включаются. Раза три проверял и до и после. Поставил, поехал все четко, включаю 4-ю все как надо(она реально прочувствовалась что включена), отпускаю сцепление а там болты. давишь рычаг еще ниже и хруст как будто без сцепления включаешь. Писец завтра опять перебирать и весь день уйдет
. Думал регулировка кулисы. Не помогла. Отсоединил рычаг снизу включил вручную 4-ю завел и нихера нету её. Как это она вроде есть а вроде нету. Синхронизаторы же смотрел все стоят а такое чувство что его там нет(бронзовый блокиратор). Что за фигня?
ПЛАК ПЛАК MOTHERFACK
Dranik писал(а): кто ставил их как по качеству?
боюся не лучше не хуже...30 тык и в мусор...хотя мои калибры отбегали 75 тык
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):или что нить заказать в инете получше?
Мне через неделю такое предстоит,на выпуск будем ставить латунные от БМВ,на впуск,если понадобится,обычные SM.
брат шумы
SergeyQW писал(а):Нужен вас совет. Имеется генератор "Прамо" с токосъёмными кольцами, полная длина которых 48 мм. Мне их необходимо заменить, но я нигде не могу их найти, да и в интернете заказать негде.
года 3- 4 назад спецом сравнивал токосъёмные кольца ген КЗАТЕ И ПРАМО.у них ещё и посадочные отверстия на вал различные,отличается диаметр на 1.5-2 мм.тоже ксати не нашёл токосъёмные кольца на прамо в продаже.наверно проще у токарей заказать кольца поверх сточившихся
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Доброй ночи! Недавно перебирал ходовку по кругу, и с переди поменял практически все но вот металический стук вроде как справой стороны на неровных дорогах остался что ДО ремонта что ПОСЛЕ ... но заметил что и подушка двигателя передняя просевшая может оно об защиту так булькотеть?
Suse писал(а):боюся не лучше не хуже...30 тык и в мусор...хотя мои калибры отбегали 75 тык
да тако номера то Лукас/ТРВ бьются тобишь как будто это тот самый Лукас который был, а теперь он Лукас сам по себе а ТРВ сами по себе
Exodus-2115 писал(а):но заметил что и подушка двигателя передняя просевшая может оно об защиту так булькотеть?
может
Dmitry_Cat
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):то есть SM норм?
Видимо да,раз он их ставит.У меня нет повода ему не доверять,т.к. он этим постоянно занимается,причем чаще далеко не сток собирает.Что удивительно,у него подшипники кпп LSA ходят долго и отлично,хотя везде пишут китай и т.п.,видно нашел нормальное место.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики выручайте, что может свистеть/скрипеть у стекла двери передней. Сейчас занимаюсь шумкой дверей и полной там ревизией, так вот смазал направляющую стекла, хотя я так понимаю что ее можно было и не смазывать... стекло вроде от песка и пыли протер... скрипит под самый конец, когда закрываешь. Причем если чуть-чуть приоткрыть и обратно закрыть не скрипит, а если вниз побольше середины опустить и начать закрывать, то скрипит/визжит и хочеться разбить его нафиг
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
4Q писал(а):Лысик писал(а):4Q писал(а):Какая то странность с тормозами появилась. Жму на тормоз, выжимаю педаль до упора, машина останавливается, и если еще надавить то происходит такой глухой звук и педаль еще чуть-чуть вниз продвигается.
прокачивал систему давно?колодки все осмотрел,накладки не оторваны?
Заметил что педаль бухает и проваливается дальше, только если машина не на ручнике.
Подумал что если есть какой косяк то в задних тормозах. Снимал барабаны, смотрел. Накладки не отвалились и толщина еще нормальная.
Заметил что ручник держит еле-еле, я руками оба задних колеса могу прокрутить. И не только ручник, когда педаль тормоза нажата - тоже самое.
Продолжу про свои тормоза.
На сервисе нашли причину странного звука. Оказался регулятор тормозов, колдун. Поставили новый. Долили тормозухи. Прокачали тормоза.
Звук пропал и пару дней машина тормозила очень хорошо.
Но теперь стала тормозить хуже. Даже если со всей силы жать педаль, то тормоза не блокируются, но замедление хорошее.
Вывесил задние колеса и проверил их. Ручник впринципе держит, только правое колесо если зацепить раскладным баллоником, то можно чуть-чуть провернуть.
А вот если держать нажатой педаль, то беда. Колеса рукой прокручиваются.
Когда меняли колдуна, посмотрели задние колодки, они еще ничего.
Как лечить эту беду?
Лысик
4Q,при резком нажатии передние тоже не блокируются?
4Q писал(а):Вывесил задние колеса и проверил их. Ручник впринципе держит, только правое колесо если зацепить раскладным баллоником, то можно чуть-чуть провернуть.
на то он и колдун!вставь в таком положении машины отвертку между штоком колдуна и упорной пластины и повтори эксперимент
tamOFF
бархотки снимал,чистил?
4Q
Лысик писал(а):4Q,при резком нажатии передние тоже не блокируются?
tamOFF
Да, передние тоже не блокируются.
Лысик
4Q,а передние тоже прокачивали?
4Q
Лысик писал(а):4Q,а передние тоже прокачивали?
нет...
tamOFF
Лысик писал(а):
tamOFF
а это что? Резинка, та что снаружи идет?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Все. понял, только я наружные не смог снять, куда их тянуть?
И даже нашел как ее снимать, только почему то не снимается... пойду еще попробую....
