Samuraii писал(а):замкнул я эти провода чёрный и серый, лампочка загорелась на скорости медленной,
Не ЗАМКНУЛ,а лампочку к ним подключил!
Samuraii писал(а):значит надо идти мотор покупать
Подожди с этим.
Насторожило,что у тебя на БЕЛОМ проводе напряжение присутствует,а его быть не должно.
Очень похоже,что ЧЕРНЫЙ провод до самого моторчика имеет обрыв.
Это может быть сильно окислившаяся его клемма в колодках (разъедини и соедини колодки несколько раз),или обрыв этого провода уже в самом моторчике,
тогда его нужно снять,открыть пластиковую крышку и провод прозвонить.
А может сразу увидишь оторванный,тогда припаяешь.
Samuraii писал(а):мотор менять там сложно?
Не очень сложно.
Samuraii писал(а): В книге читал уж дюже мудрённо
Это потому,что там сначала снимают трапецию,а этого делать не нужно.
Чтобы снять моторчик,нужно открутить гайку на его валу и стянуть кривошип
Потом отворачиваешь три болта крепления моторчика.
