tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, а кто нибудь себе ставил новые карты дверей, они называются люкс 2 и люкс 3? Просто интересно: гумно или действительно стали лучше?
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
yakushev_alexander писал(а):daemon7 писал(а):
отрегулировать стекло
Как?
Тоже дано уже интересует этот вопрос..., но у меня ручной подъемник стекла...
На передних обеих дверях, при подъеме стекла идут на перекос..., приходится подправлять в пазы рукой, потому эл. подъемники пока не планирую...
Это при замене стекл, при кривых руках была неправильная центровка и уже ничего не сделать?
Или можно откорректировать крепежными болтами, либо тросом вектор подъема?
yakushev_alexander писал(а):daemon7, спасибо, попробую.
Банально подрезал уплотнитель рамки у зеркала заднего вида... Заработало.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Как?
Не претендую на истину в последней инстанции, но:
у стекла задняя сторона очень широкая, если она плотно прижата к направляющей - то стеклу просто некуда перекашиваться.
Когда-то давно регулировал подъем пассажирского стекла на ВАЗ-2108, тоже на подъеме перекашивало. Когда вник в конструкцию (а тоже секса было с выкручиванием планки на стекле относительно троса) понял, что нужно просто поджать снизу в двери направляющие, чтобы в нижней точке стекло не болталось. Поджал - и всё заработало.
Boryan1 писал(а):А сложно ли снимать шкив коленвала?
не сложно если он не сел так мёртво,
а если колом то бывает и такое что пилить болгаркой надо.
c105 писал(а):Есть артикул:
- Luk 619 0603 00 и
- Luk 619 1161 00 .
на Автодоке так же 2 позиции...
...0603...цены стартуют от 3600 за комплект сцепы,а у 1161 всего от 2400 за комплект.
я уже говорил что не знаю этого прикола, разные номера и цена разная а на авто одно и тоже
надо на сайт Люка и глянуть, возможно какие то номера просто уже сняты с производства.
Добавлено спустя 48 секунд:
tamOFF писал(а): а кто нибудь себе ставил новые карты дверей, они называются люкс 2 и люкс 3? Просто интересно: гумно или действительно стали лучше?
ставят и ставили, норм.
c105
c105
возьми за 3 р не прогадаешь, как грится не вам не нам
парильщик
Yaffet писал(а):Не претендую на истину в последней инстанции, но:
Любая информация полезна...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
парильщик писал(а):На передних обеих дверях, при подъеме стекла идут на перекос..., приходится подправлять в пазы рукой
Винтом или прослаблена передняя направляющая стекла в двери (она регулируется нижним винтом), либо со смещением вклеены скобы даержателей стекол.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
начитался что бронзовые направляющие лучше чугунных, но есть нюанс, клапан в них может заклинить, нужно зазур чуть увеличить
стоит заказывать бронзовые втулки в инете?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
давно хотел показать свой колхоз-тюниг
уж очень мне эта дыра надоела
и вопрос, что за квадратик возле перельницы, как будто его можно выломать и там чтото должно стоять ?
1.jpg |
210.67 KB |
85 раз(а) |
2.jpg |
262.62 KB |
95 раз(а) |
Рена
Dmitry_Cat писал(а):начитался что бронзовые направляющие лучше чугунных, но есть нюанс, клапан в них может заклинить, нужно зазур чуть увеличить
У меня стоят бронзовые.
Один клапан подвисал вначале, видимо зазоры впритык были.
Пока 50 тык. прошёл, полёт нормальный.
c105
Dmitry_Cat
туда можно например столик на ножке приварить к днищу...красиво будет....
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Dmitry_Cat писал(а):и вопрос, что за квадратик возле перельницы, как будто его можно выломать и там чтото должно стоять ?
Кнопки электрорегулировки зеркал,если мне память не изменяет из заводской инструкции
tamOFF
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Повторил замер компрессии - 13.5-14-14-13.5 по всем горшкам. Измерял по всем правилам, дроссель открывал до упора. Температура движка 87 градусов. Измерил давление топлива в рампе - 4. Вроде как перебор, должно быть 3.5 где-то... Или норма?
После стольких итераций пришел к выводу, что нестабильность ХХ и подрагивание двигла - это особенность 11183 двигателя плюс косорылый алгоритм удержания ХХ, при котором обратная связь порождает автоколебательный процесс, не привязанный к состоянию ДВС в принципе...
Zver_042
парильщик
Yurik 999 писал(а):либо со смещением вклеены скобы даержателей стекол.
Тоже про это подумал...
Тогда только стекла менять
Yurik 999
парильщик писал(а):Тогда только стекла менять
Зачем??? Держатели вклеены на сырой резине, переклеиваются на раз-два.
Dmitry_Cat писал(а):что за квадратик возле перельницы, как будто его можно выломать и там чтото должно стоять ?
это для блока управления зеркалами.
Dmitry_Cat писал(а):давно хотел показать свой колхоз-тюниг
ты лучше на ручник бы одел кожаный чехол с ручкой обшитой и было бы красиво и дырка эта уже так не палилась бы.
Dmitry_Cat
Dranik кожа или кожзам?
Помотрю, мож в будущем прикуплю
Dmitry_Cat писал(а):кожа или кожзам?
кожзам но довольно таки хороший, плотный и не колунеет и не трескается в мороз, структура не дермантина.
парильщик
Yurik 999 писал(а): переклеиваются на раз-два.
Вот так вот...
А я то думал, что там мертво всё...
Как я понял, надо держатель стекла сместить к передней части, т.к. задняя верхняя кромка стекла постоянно лезет из паза
Yurik 999
парильщик писал(а):Как я понял, надо держатель стекла сместить к передней части, т.к. задняя верхняя кромка стекла постоянно лезет из паза
Сначала переднюю направляющую стекла проверь.
Yurik 999 писал(а):Держатели вклеены на сырой резине, переклеиваются на раз-два.
держатель вклеивается без регулировки, просто насажен на стекло до конца и всё, и если он приклеен то нечего тама переклеивать или трогать,
да и регулировка самого подъёмника или положение стекла на подъёмнике с лихвой хватает перекрыть любые не точности.
Yurik 999
Dranik писал(а):держатель вклеивается без регулировки
Естественно
Выше речь идет о его горизонтальном положении (расстояние от задней кромки стекла до крепежных отверстий держателя).
