Всем привет. у другана 9ка инжекторная. не захотел на форуме регатся попросил меня спросить. может кто подскажет сцепление стоит у него крафтек. менялось оно примерно 7 тык. назад. с недавнего времени появилась проблема когда переключает в движении передачи при отпускании сцепления именно когда уже передача переключена например ехал со второй переключился на третью, отпустил сцепление добавил газа. так вот именно в момент отпускания сцепления после переключения передачи издаётся непонятный лязгающий звук как от пружин(пружины). самое интересное что на месте когда машина стоит на нейтрали и не катится если выжать сцепление и резко отпустить звука этого нету. вот гадаем что это может быть? пружины корзины? тросик? или ещё чего? какие у кого мысли? баг замечен только при движении и переходе на повышенную(пониженную) передачу. сцепление не бросает просто отпускает его как и положенно
c105
Сцепление КРАФТ нынче это полная шляпа...Выжимной тарахтит на холостых обычно...
Последний раз редактировалось: c105 (13 Июля 2015 22:51), всего редактировалось 1 раз
Алексей_71_тазавод писал(а):что это может быть?
Возможно демпферные пружины ведомого диска сыпятся.
т808 писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):что это может быть?
а при этом должен быть "лязгающий звук"?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
а на нейтрали разве не должно тогда тоже лязгать?
Алексей_71_тазавод писал(а):на нейтрали разве не должно тогда тоже лязгать?
Нагрузки нет,вот и не лязгает.
Вскрытие покажет.
т808 писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):на нейтрали разве не должно тогда тоже лязгать?
Вскрытие покажет.
так корешу и передам. а если это всё таки пружины чем грозит если кататся с таким их люфтом? развалится корзина?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
если пружина вывалится, то сцепление заблокируется. пружина встанет между корзиной и диском. и не позволит отжать сцепление.
jimos писал(а):если пружина вывалится, то сцепление заблокируется. пружина встанет между корзиной и диском. и не позволит отжать сцепление.
Серьёзно. а мы думали может тросик или ещё что на самой педали. в сервис загоним спросим
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей_71_тазавод писал(а):сцепление стоит у него крафтек
выжимной
-=Worm=- писал(а):Алексей_71_тазавод писал(а):сцепление стоит у него крафтек
выжимной
вы читали моё первое сообщение? звук появляется не при выжиме сцепления а в момент когда его уже отпустили. при чём тут выжимной подшипник то?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Возможно демпферные пружины ведомого диска сыпятся.
Они самые.
Алексей_71_тазавод писал(а):а при этом должен быть "лязгающий звук"?
Ещё какой. У меня выпала одна и болталась в проточке маховика. По ощущениям будто в коробке шестерни рассыпались. Но сцеление было родное ВИС. У Крафта эти пружины не должны выпасть,если только не сломались.
У меня так и было. Но до дома я всё же доехал. Рубашку регулировкой удлинил у тросика.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Видел подобное недавно.диск сцепления поставлен был другой стороной.при выжиме педали все тихо,а как только педальку отпускаешь начинается лязг,полностью отпустил все тихо.причём именно на ходу когда машина едет.оказалось пружины диска цепляли за болты маховика.кончилось все тем что пружина одна перетерлась и вывалилась в корзину и юсцера перестала выжиматься.
dzhozeff писал(а):Видел подобное недавно.диск сцепления поставлен был другой стороной.при выжиме педали все тихо,а как только педальку отпускаешь начинается лязг,полностью отпустил все тихо.причём именно на ходу когда машина едет.оказалось пружины диска цепляли за болты маховика.кончилось все тем что пружина одна перетерлась и вывалилась в корзину и юсцера перестала выжиматься.
огого
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
объясните что такое юсцера?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Алексей_71_тазавод
имелось ввиду - сцепа, наверное
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
dzhozeff
Ага сцепа.(поганая корректировка).
