Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
При торможении(даже не сильном) сильно бьет педаль тормоза. Грешу на тормозные диски. Сейчас стоят обычные вазовские, вот думаю менять, но на что? А то неохота каждые 5 тык менять(именно столько прошло с момента последней установки).
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Наверно АБС стоит
:cool: :cool: :cool:
Impylse
Недавно сам поменял на ATE - Германия. Доволен как слон! Год назад ставил некие Итальянские - не надолго хватило
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Pazik писал(а):Наверно АБС стоит
А то!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Подшипники не старые-в феврале ставил, не должны канифолить.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
Не только не должны, но и ни канифолят
Михалыч
да просто диски повело, менять надо. желательно ставить импортные 8-)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
А в кузов при этом не бъет? Я бы начал с задних тормозов.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Можно поставить передние вентилируемы диски. У меня стоит уже почти год, как новый...
Тимыч
Авто: Suburban
либо диски, но сначала проще посмотреть не вывалились ли солдатики из задних колодок.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
_Pat_ писал(а):А в кузов при этом не бъет?
Кузов-нет,руль-да. Еще во время торможения, слышен скрежет задних тормозов.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
была подобная проблемма, биение педали при торможении, и рывки самой машины, заменил передние тормозные диски, поставил АТЕ, проблемма исчезла
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
r1p, ATE поставил только диски, суппорт с колодками родные оставил?
Knauf1986 писал(а):Можно поставить передние вентилируемы диски. У меня стоит уже почти год, как новый...
Как называются, и где можно купить?
r1p
Сергей73rus писал(а):r1p, ATE поставил только диски, суппорт с колодками родные оставил?
только диски, все остальное родное осталось
Impylse
Никому диски не нужны? Думал что мои повело, купил, оказалась беда с барабанами. В итоге лежат, отдыхают. Диски отличные, новые, не бьют, ну новые они и есть новые. Fenox.
Сергей73rus
Авто: Ваз 21061
r1p писал(а):только диски, все остальное родное осталось
Вот и я наверно так же сделаю.
