ПрапорЪ
Всем привет.
Ситуация следующая:
- при малейшем нажатии на педаль газа, сразу слышен звон в двигателе;
- заправился на другой АЗС - не помогло (бенз заправляю 95-й);
- БК показывает Коэф.коррекции времени впрыска 0,8 и время впрыска 3,4 мсек на ХХ (маловато ведь ???);
- в процессе движения флаг детонации пропадает только когда останавливаюсь (т.е. на ХХ).
Мотор 21124, ЭБУ Я7.2 с HRDO54. Ошибок никаких нет.
Что не так с мотором ? Куда копать?
alex-7
компрессия, метки грм......
ПрапорЪ
facepalm мотор не "колбасит", ремень новый и натянут нормально, ролики новые nea
alex-7
Alexxx753 писал(а):
мотор не "колбасит"
а ну если это замер такой компрессии, то да.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а остальные параметры в порядке??? сам датчик дет. рабочий??
ПрапорЪ
Остальные параметры в "допустимом диапазоне" Pardon
А вот ХЗ. Как его проверить? Если флаг детонации появляется одновременно со звоном в моторе - не означает ли это , что датчик исправен? Pardon
Чот маловато... 0,95-1,05 вроде должно быть.
АЦП покоя ДМРВ какое?
Да какбэ да... Pardon
Вообще, задача ДД "услышать" детонацию и "рассказать" об этом ЭБУ, который должен "откатить" УОЗ. Если откат не помог и детонация продолжается - флаг.
Спиди Гоньсчег
чёта беднит..
надо причину икать..
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
глянь сколько время впрыска на оборотах у тебя http://chiptuner.ru/content/typem797/
alex-7
на холодную, на горячую????
yurkan22
Может форсунки банально текут на стенде бы вывесил проверил
Rover_61reg
Спиди Гоньсчег писал(а):
чёта беднит..
ну да, время впрыска должно быть больше 4.2...
Напруга на дк, как себя ведёт?
ПрапорЪ
ДК живой - напруга "юодро" колеблется в диапазоне.
Про ДМРВ и УОЗ даже не подумал... facepalm Расход воздуха на ХХ глянул (примерно 10 кг) , а АЦП не посмотрел.
Добавлено спустя 21 секунду:
и на холодную и на горячую
Rover_61reg
точно? от 0.05 до 0.9? Не сдвинута в сторону нуля? Напряжение на холодную ~0.5?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Массовый расход воздуха кг/час 7,5-9,5
Alexxx753 писал(а): Коэф.коррекции времени впрыска 0,8
ДМРВ завышает, ДК пытается исправить... Подменить бы ДМРВ. Pardon
ПрапорЪ
Подменить бы ДМРВ.
Если только новый купить facepalm
Эт погодь... "Глянь" тоды на него осциком. Ссыля нет под рукой, но методу проверки ДМРВ с помощью оного легко найдёшь в нете.
А больше никак... Либо подмена, либо осцик... Pardon
ПрапорЪ
Вас понял supercool
Alexxx753 писал(а):
Вас понял
Эт хорошо... Smile
Но я тут вот абчом задумался: а что если всё проще?
Мож ДД "туговат ухом" стал? Ну, типа, чуйка у него ослабела. Т.е. начало детонации он не слышит, когда она ещё несильная. Соответственно не семафорит об этом ЭБУ. Тот, в свою очередь, не принимает никаких мер, т.е. не задвигает УОЗ... А уж вот когда ты слышишь звон, тут и у ДД "слух прорезается", выставляется флаг.
Мож таки его подменить? Ну или хотя бы прикрутить по фэн-шую, иль проводку тряхнуть? Pardon
Ну эт так... мысли вслух. Smile
alex-7
нагар на свечах какой??? ну как всегда---в порядке Drinks or Beer
ПрапорЪ
Пока больше ничего не проверял ( нет времени) facepalm
А ВУТ как-нибудь проверить можно без разборки? Через него ведь тоже может воздух подсасывать?
alex-7
да. отсоедини и заглуши шланг на ВУТ и прокатись
wwow
Ток сделай это там, где никого нет и нет помех. Smile
А то с непривычки не додавишь тормоз и въедешь в кого-нить иль во что-нить... ттт...
alex-7
Good не ну мы же здравые люди Wink
alex-7 писал(а):
мы же здравые люди
Да я просто предостерёг.... Smile
ПрапорЪ
Вопщем вот:
Напряжение ДМРВ на заглушенном моторе: 1.074 В
На ХХ:
Температура ОЖ: 95 ^С
Напряжение ДМРВ на ХХ: 1.230 В
Соотношение воздух/топливо: 14.7
Обороты: 840 об/мин
Желаемое положение РХХ: 50 шагов
Коэффициент коррекции времени впрыска: 0,86
УОЗ: 10.5 гр.по КВ
Длительность импульса впрыска: 3.42 мсек
Расход воздуха: 10.7 кг/ч
Цикловой расход воздуха: 111.6 мг/такт
Часовой расход топлива: 0.84 л/ч
Напряжение на ДК скачет в диапазоне 0.1-0.7 В
При этом, если нажимаю педаль , то сразу "бдзынь" в моторе и флаг детонации держится Pardon
ок
Это АЦП по диагнозе или "тестером с иголочками" намерял?
Если по диагнозе, то шансы ДМРВ на помойку резко подскочили...
Для 116-го (а у тебя именно такой должен быть) всё, что больше 1,02 должно вызывать подозрение.
Мало...
Мало...
Вобчем... если нет подменного ДМРВ - ищи пионера из радиокружка с осциком. Pardon
А пока в поиске:
