Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Доброго времени суток!
Проблема в скрипах переднего левого колеса при поворотах, проезде неровностей и остановки машинки, шаровые и рулевые в норме, не люфтит, вроде все в норме а скрип есть!
Машинка 21124 базовая все родное ниччего не менялось.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
У меня скрипела правая шаровая,хотя люфта тоже не было,заменил,скрип пропал.
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
или шруз или грязь между колодками и тормозным диском
Stalker775
Рефулер Шаровая стоит новая менялось по этому случаю
БаРаКуДа Грязи нет точно сам все вылизовал
Да сктип проявляется во время/после езды, когда утром сажусь в машинку все нормально, минут через 10-15 езды начинается...
сайлент (или как их там) блоки затяни
Stalker775
алексей 2112 зелень И затягивал и отпускал не помогает
njio
а у меня правое переднее колесо в повороте скрипит на месте попробовал все что можно ничего не помогает
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Ступичный подшипник смотрели?
Stalker775
Sdesi пока нет... сегодня займусь...
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
защита картера установлена?
Stalker775
Vadam да стоит, прикручена наметрво
к движущимся частям не касается при любом положении колеса
Да забыл сказать, сей баг проходит на скорости больше 40-50 км/ч, покрайней мере его неслышно
Vadam
у меня защита скрипела - место крепления к передней балке (круглая такая, под радиатором идёт), там резинки вроде есть - вот об них и скрипело...
вылечили куском шланга резинового под крепёж защиты...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
njio писал(а):а у меня правое переднее колесо в повороте скрипит на месте попробовал все что можно ничего не помогает
У меня так скрипела резина в опоре стойки, износился подшипник, появился люфт... После замены стало все нормально.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
У меня было аналогично, при стоячей машине щелкало при повороте руля. Поднял колесо - при сильных, резких нажатиях влево-вправо получались щелчки. Съездил в гарантийку - сняли шаровую (подклинивала), помазали, поставили на место. Неделю езжу - эффект пропал.
