Wanderlust
На проходной в контору стоят и работают рамки металлодетекторов. Настройка, вроде, с 200 грамм металла. А ещё потихоньку берутся за личные планшеты, типа нельзя. Тмц, компьютеры - понятно, внесены в инструкцию внутреннего распорядка, телефоны и планшеты вроде нет. Но до некоторых уже доматывались.
Я понимаю, в целях борьбы с хищениями рамки закрутили на выделение цветмета.
Грунтовый металлоискатель планшет "видит" примерно также, как телефон, при этом дискриминация vdi 70-80, примерно соответствует аллюминию.
Задумался - как бы скрыть планшет под "чермет".
Пока до чего додумался - пакеты от компьютерных деталей, в клеточку и металлизированные, в каких жёсткие диски шли. Бестолку, работает дискриминатор.
Немного помогает расположение узким торцом перпендикулярно - заметно снижается дистанция обнаружения.
технология "стелс" предполагает изменение всей конструкции.
только "покрытие" проблему не решает.
Илья В.
А планшет они как от телефона отличают?
Со скольких дюймов уже планшет? pst
Ludvig
все металлодетекторы работают по принципу изменения частоты контура при внесении в них металла. Имея в кармане генератор, излучающий такую же частоту, пустого контура, можно таскать металл без проблем. Проверено с совецких времен.
Металлодетектор работает по принципу "максимального гашения сигнала от передатчика" - чем меньше площадь металла (фольга) через рамки, тем хуже обнаруживает.
Есть еще "второй эшелон" - по массе металла (пистолеты, цветмет) за счет изменения индуктивности системы.
Wanderlust
"Они" отличают так: "-Покажите содержимое вашей сумки". Небольшая сумка: ключи, фонарик, ручка-карандаш, зарядник телефона и провода, да по мелочи - увеличительное стекло, диктофон иной раз.
Тормозок в термоске из нержавейки несколько месяцев носил - ноль реакции, а потом металлодетектор начал орать на металлические пуговицы Razz
Видел, к кому то до зонта докопались, пока не показал: похоже на дискриминацию цветмета. На два сгона 2х дюймовых из толстостенной трубы рамка едва чирикнула, как на большинство проходящих. Подозреваю - закручена дискриминация цветмета.
rover
pst
Я бы сказал как, да не поможет. Дело в том, что если ты его замаскируешь в черный, то он от 50% сильнее станет. Есть еще вариант, но не буду говорить пока, послушаем местных гуру. А что надо именно замаскировать? Ну там слиток золота, или бриллиантовое колье...?
После этого суют туда пойнтер, и там трррррррррр, они - все вытащили? Да. Тогда отходите в сторону, будем смотреть, что там у вас. И ищут понятых
Wanderlust
Да, 7ми дюймовый планшет. Почти телефон supercool
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Надо посмотреть, как сигаретная пачка звенит, фольга в ней.
Чё-чё?! pmp
Отвечаешь: "идите на йух! Есть сомнения - вызывайте полисмена и составляйте протокол досмотра. А я - пошел дальше, к своей машине".
Wanderlust
Я то ничего не охраняю, выносить нечего. А у каждого интенданта - своя тропа ХоШеМина. Надо бороться - вот и ужесточают проход турникетов.
Илья В.
Фонарик и зарядник зачем с собой таскать то??
А увеличительное стекло?? facepalm
Wanderlust
KarapuZ писал(а):
Чё-чё?! pmp
Примерно так, только зачем дразнить драконов. Есть во внутреннем трудовом распорядке показывать ручную кладь - покажу. А карманы - тут уже другая категория.
Будет "расстрельная статья" за планшет - не буду носить, или тропой хошемина.
Пока вопрос интереса и лишней головной боли.
Молодая овчарка как то из-за фонарика начкара вызывала: тот пришел, посмотрел, назвал её дурой и ушел.
В оборонке - там да, максимум зонт в руках, и за зубную щётку увольняли кого-то.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Фонарик - ну лень мне таскать рабочий "шахтёрский" постоянно, а тут в кармане, особенно зимой сумрачно. У вахтовой смены у всех карманные фонарики.
А телефоны имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент, да и usb зарядник может и телефон, и планшет заряжать.
Стекло - зрение хорошее, руки короткие supercool Как распечатают хрень какую нибудь на А4, и ломай глаза, схему листа А1 в А3 распечатать wwow
Бамбук
Что за контора-то? ГРЭС?
Wanderlust
Ну да, станционная проходная.
rover
Раз уж ты такой расшаренный, фольга будет в нулевой зоне звенеть Wink
Рамка смотрит общий обьем цели, насколько сведущ, там вихревой ток идет, его даже не рассеешь никак.
Планшет разве нельзя на работе завести постоянный, чтобы не носить?
BPSNSK
крышка металлическая?
hakim11
накидаьб в карманы болтов\ступичных от таза... после 2-3 вызовов нарядов долпоепы успокоятся и будешь ходить стелсом
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
читай ниже..
дебилы на окране настраивают максимальную чуйку... значит надо принуждать их к обратному
BPSNSK
ничё им не будет - будут стопорить постоянно
Wanderlust
Настраивают дискриминатор на цветмет. Они в своём правовом поле. У большинства - смартфоны дюймов по 5, телефон - это, получается, можно. У меня долгоиграющая "простозвонилка", а планшет типа PDA - помимо обеденной развлекушки по необходимости инструкции или там схему-чертёж фрагмент для использования сфотографировать или загрузить, плюс планировщик электронный с напоминаниями.
Интернета "встроенного" в планшет нет, в инете на работе не сижу.
Коллега таскает похожий планшет в заднем кармане в джинсах, курткой прикрыв.
Так что вопрос ещё и "академический" - интересно осуществление как процесс.
BPSNSK
Wanderlust
крышка твоего устройства металлическая?
rover
Заверни в броню от вв кабеля.
Вставь в икону со здоровым иконостасом. Если тормознут, встань в позу и заяви что оскорбляются чувства верующих, после этого взвали мешок на плечо и иди дальше. На месте открываешь сзади дверку, достаешь самовар, зонт, шезлонг, магнитофон, планшет...
Wanderlust
В телефоне металлические вставки, планшет снаружи пластик. Полюбому внутри экраны металлические.
То ли работает, то ли турникет выключили supercool
