Burjui
Собственно калина 1.6 8кл. Хочу поставить от приоры б/у двигатель, но с сразу откапиталить его. Вопросы.
1. Калиновская коробка нормально станет? Что надо менять?
2. Раз буду перебирать двигатель какую группу поставить, чтобы не гнулись клапана при обрыве ремня грм. , можно хорошую.
что еще придется менять. Мозги январь 7.2+ сейчас в калине.
Родной 8кл двигатель оставлю в запас.
IMPRINT
Менять мозги, кпп встанет, поршня любые с большими цековками.
lrz
У меня то же калинка была 8 кл., вопрос в мозгах скорее риторический. Не забывай, что тебе придется и немного переделывать проводку (калина имеет одну катушку на 4 цил., у приоры индивидуальная катушка на каждый цилиндр).
Я же оставил проводку штатную от калины, кое-где удлинил, катушка у меня одна - не стал переделывать на индивидуальные катушки.
КПП лучше сразу перебрать и поменять хотя бы пару на 3.9 - есть некоторый дискомфорт при кпп 3.7 (сейчас езжу на 3.7 - штатная кпп калины 8 кл.)
Я себе ставил СТК безвтыковые - комплект, брал на 33sport.
Валы будешь менять?
И желательно поменять тормоза, на приоровские т.е. торм. диски с машинками на 14.
IMPRINT
lrz
А в чем риторика?
Там январь с плюсом.
Burjui
Тормоза и так вентилируемые 14. А что там с коробкой делать надо. Почему менять главную пару? На новых калинах с приоромотором главная пара другая? есть ли смысл так вкладываться? Машина используется каждый день. Почему и думал менять целиком двигатель.
IDF
Burjui
Речь про пару 3,9. Она более удобна хоть в городе хоть на трассе.
Smile в чем проблема с катушками ? тот же модуль и провода 12ые Smile
IMPRINT
Ну попробуй подключить на Инварь 5.1 катушку и почувствуй разницу.
Катушку можно и даже нужно оставить, речь исключительно за мозг, нужен январь без плюса, ибо сток приоромотор, с приоро прокладкой, будет звенеть на родном мозге с вероятностью 146%.
на приоромотор сдвоенные катушки с 8вэ низя шоль?
IMPRINT
Можно.
Углы править надо, поэтому нужен нормальный январь.
