богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
1 почему может быть когда распред вал затягиваешь нужным. моментом его не прокрутить ни чем и ни как. а ослабляешь- крутиться
2. насколько. критично если чуть не правильно сделаешь ремень грм.как будет вести себя двигатель
ДюКЧ
на собранном движке? или только РВ на пустой голове?
что значит
богданgtn писал(а):если чуть не правильно сделаешь ремень грм.
богданgtn
на пустой гбц
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ну если неправильно выставил метки. какая будет работа движка
andreyal553
Авто: Которое дизелит
богданgtn писал(а):1 почему может быть когда распред вал затягиваешь нужным. моментом его не прокрутить ни чем и ни как. а ослабляешь- крутиться
Смотря чем крутить.....цепоцкой от коленвала он всегда прокручивается.....коленвалом.
Ну и есть некоторые правила. Маслом мазался распредвал, до установки в постель?
богданgtn
конечно мазал
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
боюсь. заводить. так а то сожрет ремень сразу
Лысик
богданgtn писал(а):ну если неправильно выставил метки. какая будет работа движка
Если на зуб допустим сместиться,то машина будет резвее на верхах или низах,а если сильно сбить,то уже может и троить,кашлять или вообще не заводиться.
по первому вопросу:этот вал уже работал в этой постели?
ДюКЧ
это значит проблемы либ с валом, либ с постелью по посадочному диаметру. нужно промерить все - ищи повереннный меритель - микрометр, нутрометр. или пробуй зажать и освобождать по одной постели и крутить. обрати внимание на "углы" постели - не упираются в РВ. чутка освободи вал, покрути, глянь, может на постели где следы останутся. ток без фанатизма...не, лучше не надо, это надо осторожно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
богданgtn писал(а):боюсь. заводить. так а то сожрет ремень сразу
дык башка отдельно или все уже в сборе?
богданgtn
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
богданgtn писал(а):на пустой гбц
т.е. без клапанов?
ДюКЧ
Лысик писал(а):этот вал уже работал в этой постели?
или новый? если да, что было со старым?
богданgtn
не в сборе уже. с клапанами. уже стоит на машине
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
купил бу гбц. потому что перегрел старую сильно. а запчасти со старой
ДюКЧ
едрен-батон! на клапанах жеж пружины! РВ хрен повернешь! только коленом крутить. поставь на 4 скорость и толкни. ключ не поворачивай!!!
богданgtn
каюсь толкал на 5 скорости. тишина не прокрутился. можно конечно ещё плробывать
Huyan
богданgtn писал(а):каюсь толкал на 5 скорости.
можно вывесить правое колесо и крутить его
там видно будет, кто и когда крутится
богданgtn
вот как раз за колесо то нихера ни крутиться. в ослаблении состоянии прижимов распредвала. крутиться за ступичную гайку с рычагом
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
подложи чёнить под крышки постелей, типа плотного целафана аккуратно вырезанного(типа как на плёнке для стёкол) ...если закусывает вал
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (17 Июля 2015 19:59), всего редактировалось 1 раз
богданgtn
богданgtn писал(а):купил бу гбц а запчасти со старой
И крышки вала со своей ГБЦ на эту поставил?
богданgtn
Вот в этом и причина!
Неужели не знал,что КАЖДАЯ ГБЦ растачивается под вал ТОЛЬКО СО СВОИМИ КРЫШКАМИ?
Ты головку купил без крышек что-ли?
Тогда тебя развели!!!
богданgtn
увы. а как. же тогда крышки отдельно продаються
богданgtn писал(а):а как. же тогда крышки отдельно продаются
Наркотики тоже продаются,но это не говорит,что их нужно покупать.
богданgtn писал(а):купил бу гбц.
Три варианта:
1.Вернуть продавцу.
2.Довести крышки до максимально приемлемого результата самому.
3.Поручить ремонт хорошей мастерской с соответствующим оборудованием.
богданgtn
вернуть продавцу. увы никак.
крышки довести. можно. только не знаю как
мастерская дорого. а финансы ограничены.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
придётся наверно купить. гбц на авито в сборе. полностью
богданgtn писал(а):придётся наверно купить. гбц на авито в сборе. полностью
богданgtn писал(а):финансы ограничены.
богданgtn писал(а):крышки довести. можно. только не знаю как
Гугл знает,но нужно иметь достаточно прямые руки,не говоря уж о возможности неблагоприятного сочетания этих крышек с ЭТОЙ ГБЦ.
А на ней еще и герметичность клапанов проверять и,скорее всего,доводить до ума нужно.
богданgtn писал(а):мастерская дорого. а финансы ограничены.
Тогда возможно дешевле будет покупка другой б/у ГБЦ желательно в сборе.
